На холостых 2.65 вольта это нормально????
Сообщение mishab » Сб, 25 авг 2012 12:02
Напряжение на датчике ТНВД Показывает на холостых 2.65 вольта. На 2000 оборотах - 3.00 вольта, на 3000 оборотах - 3.3 вольта
На холостых так понимаю нихе нормы чем это грозит???????
mishab
Re: На холостых 2.65 вольта это нормально????
Сообщение Герман » Сб, 25 авг 2012 13:08
чем мерял?
Сообщение vova-d » Сб, 25 авг 2012 14:35
По моему опыту ничем это не грозит.
Конечно круто когда 3,1 на хх но и 2,5 едет.
Можешь не спеша готовиться к чистке, заложить в проект так сказать :-)
Сообщение mishab » Сб, 25 авг 2012 16:34
Герман писал(а):чем мерял?
Тестер в магазине купил.
И еще не могу найти как проверить рабочий ли лямд зонд, может подскажите?? У меня еще родной соит соеденяю два нагрева показывает 19 ком и все. КАК ЕГО ПРОВЕРИТЬ??????
mishab
Сообщение Герман » Сб, 25 авг 2012 16:38
для начала замерь на нем погрешность измерений!
Сообщение Grunge » Сб, 25 авг 2012 16:45
Я вот не понял, почему vova-d сразу приговорил ТНВД. И зачем ставить смайлик после таких слов … думаю человек уже итак волнуется по этому поводу.
Давление 2,65 может быть из-за:
- насоса в баке
- низких оборотов двигателя (может он заправился качественным топливом, у него свежее масло и чистый двигатель ) … и комп выставляет низкие обороты … а давление как нам известно зависит от оборотов … чем быстрей крутится впускной распредвал, тем выше давление)
- клапан сброса давления
«2000 оборотах - 3.00 вольта, на 3000 оборотах - 3.3» - хорошее давление
Откуда информация что 3 вольта на ХХ это хорошо … дайте сылочку пожалуйста … как мне кажется со временем высокое давление тоже скажется … например на форсунках … подтекать начнут, а может уже у тех у кого 3 вольта на ХХ при высоких оборотах форсунки не справляются в давлением и подтекают.
Может у кого есть таблица зависимости давление от оборотов … очень буду признателен.
В большинстве люди пишущие, что у них 3 вольта на ХХ уже перебрали насос, а значит могли и перекрутить «хитрую гайку» на насосе … вот и результат. А если и не перебрали еще то, может и клапан сбросной подклинивать. Я вот читал в инете, что необходимо периодически проверять давление и подкручивать регулировочный болт на насосе (тот который запломбирован) … и после перебора … так как непосредственные впрыск любит именно правильное давление.
Вечно его подкручивать не получится … симптомом может быть не переход по разным режимам работы двигателя. Правда двигатель может перестать менять режимы и из-за того что очень грязный или из-за умирающего подшипника … например генератора … тяжело двиглу становится … вот комп и не включает все режимы.
Grunge
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-S 2000г. 4G15
Сообщение mishab » Сб, 25 авг 2012 16:56
Так и есть бензин 95 лукойл, мосло свежак Shell 5-40. кстати фильтра тоже ВСЕ новые
НО как лямду проверить???
mishab
Сообщение Герман » Сб, 25 авг 2012 17:00
в мануале написано, что напряжение на датчике давления в 4.7В соответствует давлению в 6.8MPA
Сообщение Grunge » Сб, 25 авг 2012 17:03
Я перечислил лишь несколько вариантов низких оборотов … а вообще если не нравится давление … проверяй именно на сканере, чтобы по нему выставлять нужные обороты … я так полагаю, ты проверял именно по тахометру … а он врет. Как и спидометр.
Grunge
Сообщение mishab » Сб, 25 авг 2012 17:17
Grunge писал(а):Я перечислил лишь несколько вариантов низких оборотов … а вообще если не нравится давление … проверяй именно на сканере, чтобы по нему выставлять нужные обороты … я так полагаю, ты проверял именно по тахометру … а он врет. Как и спидометр.
У меня что но сканере 2000 что на тахометре 2000.
mishab
Сообщение Grunge » Сб, 25 авг 2012 17:31
http://imageshack.us/photo/my-images/819/13464956.jpg/
взято из книги ... мой совет ... едь к хорошему диагносту ... он все тебе скажет
нужно график работы смотреть.
Grunge
Сообщение mishab » Сб, 25 авг 2012 18:51
Grunge писал(а):http://imageshack.us/photo/my-images/819/13464956.jpg/
Спасиба номер страницы не подскажещь???
mishab
Сообщение Grunge » Сб, 25 авг 2012 18:57
Если есть книжка то, зачем вообще спрашивать или надеешься прочитать что-то новое?
Смотря какая … у меня их две … раздел «Система впрыска топлива (GDI)» … в той что смотрел 182 стр. … снизу … правый столбик.
Grunge
Сообщение vova-d » Вс, 26 авг 2012 6:19
Grunge
Блин вот ты накрутил/ на фантазировал.
Я же ясно написал из своего опыта!
Никого я не приговаривал - написал что может ездить и не париться.
1 - насос в баке отметается - у него постоянные обороты и производительность, так что если он не исправен это проявится под нагрузкой, равно как и его фильтр (и фильтрик ТНВД проявится тоже под нагрузкой)
2 - низкие обороты тоже "почти" в топку т.к. автор не дибил и 400 от 750 отличит, хотя бы по звуку двигателя, а 750 и 700 разницы не будет при исправном на 100% насосе.
3 - клапан сброса давления - может быть , но он у него отрабатывает, если был бы заклинившый у него не 3,3В а намного больше бы показало (или error) но подтравливать может и это в факе есть - сам писал.
Лямбда сама себя проявит - чека загорится. Диагност сказал что у GDI строгие требования к лямбде, поэтому он беспощаден и зажигает чеку когда лямбда только начинает тупить.
Там же в факе есть и таблица по вольтам давлению и рабочие диапазоны.
ЗЫ Вся что писал опробовано самолично (и не на одной машине) так что это не пустое "попи...ть пришел"
Сообщение firt » Вс, 26 авг 2012 7:31
Ахаха Вова молодца :-) так их.
У паренька 10 сабжей кое как нафлужено а он уже выводы делает про тнвд, и все мимо. Сам вчера думал написать чонить этакое, но сдержался.
Вернуться в ТНВД
