дергается при нажатии педали газа
Re: дергается при нажатии педали газа
Сообщение stq » Вт, 03 май 2011 11:33
Измерь давление в ТНВД. Если в норме, то почитай, из за чего у меня не разгонялась. Тупо конуса не мог свести:) Из за чего, подробности в теме.
viewtopic.php?f=3&t=10101
stq
Машина: Lancer Cedia CS5W-0207589 4g93 CVT F1C1A 2001г.
Сообщение Саша123 » Чт, 06 окт 2011 19:59
Поменял свечи, воздухан. на светофорах пытается заглохнуть, на низких оборотах тупит. Мерял напряжение на тнвд, холостые 2.98, даю обороты 3.07, D R 2.96. С чего начать?
Саша123
Сообщение Юрка » Чт, 06 окт 2011 22:49
Саша123
Дроссель надо мыть. И слово lanCer правильно напиши в подписи
Сообщение Саша123 » Чт, 06 окт 2011 23:24
а растворителем 646–ым можно её мыть. На шихе мотор делал ему отмывал. Так хорошо чистит!
Саша123
Сообщение pavrom87 » Пт, 07 окт 2011 4:20
обводные каналы на ДЗ ты замучаешься мыть растворителем... Купи балон КарбКлинера, не изобретай велосипед
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Саша123 » Вт, 11 окт 2011 16:20
Снял почистил сажу, а где там обводные каналы? Надо разбирать что-нибуть дальше?
Саша123
Сообщение pavrom87 » Вт, 11 окт 2011 18:30
помимо основного - там где сама заслонка находится, на корпусе ДЗ есть несколько каналов меньшего диаметра, отводящие и приводящие трубки! И для удобства их чистки лучше использовать какую-нить ядрЁную хрень под давлением, желательно с тонкой насадкой на распылитель
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Саша123 » Вт, 11 окт 2011 18:56
Я делитант в этом деле. Основной незнаю где находится.
Саша123
Сообщение pavrom87 » Вт, 11 окт 2011 19:15
Ну хоть как выглядит она знаешь? Снимай с нее все патрубки, откручивай все болты, аккуратно отключи колодки с проводами регулятора ХХ и ДПДЗ и бери корпус ДЗ в руки!!!
Вот так примерно она будет выглядеть (пример)
Ну как сделать ее чистой думаю ты сам сообразишь! только не нужно ничего тереть!!! Там есть какое-то напыление, которое оч легко смыть грубым физическим воздействием! Только жидкостью под давлением!
Теперь нюансы
Вот это прокладка (пример)
Её лучше купи заранее и поставь новую - стоит копейки
На Корпусе есть винт, он, как правило, закрашен заводской краской. НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КРУТИ ЕГО!!!
Ну и будь осторожнее с электрикой, особенно с регулятором ХХ. Запомни их изначальное положение!
И если че не уловил, воспользуйся поиском - тема обсасывалась мульЁн раз! Удачи
Последний раз редактировалось pavrom87 Ср, 12 окт 2011 4:46, всего редактировалось 1 раз.
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Саша123 » Вт, 11 окт 2011 19:54
:sh_ok: большую медную пластину кисточкой оттирал с растворителем нечего стереть не могу?
Саша123
Сообщение pavrom87 » Ср, 12 окт 2011 4:48
Какую медную пластину??? Заслонку что ли??? Саша123 изучи матчасть и называй вещи своим языком, иначе тебя никто не поймёт!
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Rambo » Ср, 12 окт 2011 5:14
Я сначала зубной щеткой ДЗ чищу. В балоне с ШУММОЙ малость осталось, так ей на раз-два все отъедает. Ну а так очиститель карбюратора обязательно возьми. (неважно HiGear или отечественный). Потом чистой тряпочкой. И как новая.
P.S. Чтоб прокладку не искать, взял, и из тонкого паронита по шаблону со старой прокладки вырезал прокладку, не хуже новой. :)
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение Саша123 » Ср, 12 окт 2011 20:16
оттер дз поменял фильтр тнвд, сеточку приемник, кабеклинером почистил фильтр кот в баке. Вроде все внорме. Спасибо за подсказки!
Саша123
Сообщение Саша123 » Пт, 14 окт 2011 20:20
снова такая же х...ня. Может заправку поменять.
Саша123
Сообщение Саша123 » Вт, 18 окт 2011 16:34
Бал на тс. Сканером выдал ошибки p1313, p190, p0303.
Саша123
Вернуться в ТНВД
