Непонятки с ТНВД!!!
Re: Непонятки с ТНВД!!!
Сообщение Ник1990 » Пн, 25 янв 2016 11:53
Попробуй еще отрегулировать форсунки или поменять пыльник может забился. регулировку ТНВД пробовал?
Ник1990
Сообщение granda » Пн, 25 янв 2016 13:05
Ник1990 Попробуй еще отрегулировать форсунки или поменять пыльник может забился
а не подскажите как их регулировать и что за пыльник забился
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение Lanceron » Пн, 25 янв 2016 14:02
Ник1990 писал(а):Попробуй еще отрегулировать форсунки или поменять пыльник может забился. регулировку ТНВД пробовал?
О_о точно, поменял пыльник на задней правой стойке и все прошло :-)
А по делу - соринка в клапане сброса давления тнвд
Lanceron
Сообщение granda » Пн, 25 янв 2016 17:04
мне интересно как форсунки отрегулировать
granda
Сообщение Lanceron » Пн, 25 янв 2016 20:12
Ну берешь драйвер форс, разбираешь, ключом на "27" регулируешь сопротивление :-)
Lanceron
Сообщение Hells » Чт, 28 янв 2016 11:43
Вот я в ужасе с таких товарищей... Я тут с какого года и впервые такое слышу... :-) :-) :-)
Ник прочти всю тему. А то такое ощущение что слышу звон да ни знаю где он...
Hells
Сообщение Hells » Сб, 20 фев 2016 22:41
Парни, короче замучало меня все это, завожу и глохнет, так раз пять, теперь и на ходу бывало глохла либо провал какой-то. Короче на днях буду чистить впуск и форсунки менять. Так вот нужно ли купить прокладки на впускной коллектор?
Hells
Сообщение Lanceron » Вс, 21 фев 2016 11:46
Я снимал и не раз, ничего не покупал. Из пазов вытаскивал и перед установкой обратно вставлял, резина мягкая, не потрескалась,
Lanceron
Сообщение Hells » Вс, 21 фев 2016 13:55
Хорошо если так... А то сил ждать нет... Машина уже в наглую глохнет...
Hells
Сообщение slawa » Чт, 03 мар 2016 8:48
Всем привет.подскажите плиз куда лезть и что делать.проблема такова: около месяца назад при остатке бензина в баке литров 10 начался загоратся чек при повышении оборотов больше 2000 и тяга проподала вовсе.как заправиш до полного все норм.но потом стало такое происходить и при полном баке.заменил все фильтра и фильтрики поменял насос и этого хватило лиш на неделю.сейчас пол бака бенза и чек опять стал загораться при повышении 2000.ошибка постоянно одна и таже 0190.
Отправлено с моего LG-D722 через Tapatalk
slawa
Сообщение slawa » Чт, 03 мар 2016 9:20
Еще забыл написать.заправляюсь всегда на одной заправке газпром 95 Gdreiv.и заметил что в основном ошибка вылазиет после часу полтора езды в городском режиме.на холодную все норм.помогите плиз!!!
slawa
Сообщение Lanceron » Чт, 03 мар 2016 11:39
Давление тнвд смотри и фильтр на входе для начала.
Lanceron
Сообщение slawa » Чт, 03 мар 2016 11:51
Фильтр погружной менял и тоже с ним помучался но все таки зделал как написано и было все норм.замена фильтрика ( сеточка в тнвд) хватает на пару дней езды без ошибок.
slawa
Сообщение Lanceron » Чт, 03 мар 2016 14:37
А давление какое? После замены и с ошибкой?
Lanceron
Сообщение slawa » Чт, 03 мар 2016 14:44
Блин вот давление не мерил и не чем да и не особо понимаю чем измерить.ни при в ходе в тнвд ни при выходе.
slawa
Вернуться в ТНВД
