Юрка » Ср, 25 фев 2015 22:18
eugesha1987 » Ср, 25 фев 2015 22:21
Юрка писал(а):eugesha1987
Вот твари..
granda » Ср, 25 фев 2015 22:33
eugesha1987 » Ср, 25 фев 2015 22:36
granda писал(а):вытерпел прочитал все 9 страниц конечно очень досадно -хоть выезжай в Тюмень и чини .
А теперь по делу скажите после того как машина заглохла и её пытаются завести бензонасос работает или нет?
при всех ваших проблемах я бы указал на то что кончается бензонасос .
Правда была cedia с подгнившим проводом на бензонасос и подгоревшими контактами реле бензонасоса -машина вела себя точно как у вас
granda » Ср, 25 фев 2015 22:46
eugesha1987 » Ср, 25 фев 2015 22:52
granda писал(а):для бензонасоса самый тяжелый режим это хх ход
он перегревается и клинит крыльчатка в нем .потом от остывает и опять работает но это все не долго.
извините еще раз спрашиваю когда машина заглохла и сразу начинаете заводить НАСОС работает или нет?
Когда поменяли двигатель датчик распред вала оставили старый или поставили с нового мотора?
granda » Ср, 25 фев 2015 23:05
eugesha1987 » Ср, 25 фев 2015 23:09
granda писал(а):проверьте еще одну вещь если сможите
Хотя не женское это дело.
когда машина заглохла потрогайте ТНВД он теплый или горячий только аккуратно он бывает очень горячий
а иногда даже как-бы шипит есть такой эффект или нет?
а если снять шланг подачи топлива в тнвд то можно увидеть как кипит бензин
granda » Ср, 25 фев 2015 23:22
eugesha1987 » Ср, 25 фев 2015 23:40
granda писал(а):то тнвд перегревается и опять один из вариантов насос в баке
Юрка » Чт, 26 фев 2015 7:08
Rambo » Чт, 26 фев 2015 8:50
Юрка писал(а):Да насосы не причем. Это ДПКВ
Юрка » Чт, 26 фев 2015 9:06
max12 » Чт, 26 фев 2015 9:13
Юрка » Чт, 26 фев 2015 10:30
