помогите!!!!!! очень срочно! машина не тянет
Re: помогите!!!!!! очень срочно! машина не тянет
Сообщение granda » Чт, 26 фев 2015 11:39
ЮркаДа насосы не причем. Это ДПКВ
был бы полностью согласен но мотор поставили уже другой а неисправность таже.
может конечно что снаряд дважны падает в одну воронку
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение Юрка » Чт, 26 фев 2015 11:47
granda неисправность похожа. То она не тянула, а теперь тянет, но глохнет.
Сообщение max12 » Чт, 26 фев 2015 12:28
Юра, ты смеешься? Двигатель работает, а то, что с перебоями, так я не знаю кто и как его менял. Вот и весь ответ продавца, если конечно не продавец его менял, тогда конечно гарантия. Хочешь заведомо исправный двигатель - бери новый. Ты если стойки возьмешь контрактные, а они потекут, тоже пойдешь к продавцу? Когда берешь контрактную вещь, надо заранее понимать, что контракт сильно отличается от нового и не в лучшую сторону.
Я себе на днях взял контрактный скат, после установки выяснилось, что бежит радиатор. Я не стал никому предъявлять, а пошел и купил новый китайский. Тоже самое и с датчиком, какие могут быть претензии?
max12
Сообщение Ронин » Чт, 26 фев 2015 12:48
Всё не осилил прочитать, а так мельком глянул позвольте я тоже ложечку дёгтя внесу, проблема может банально в плане релюшки на насос у нас на работе была девятка такая же болячка была, подгоревшие контакты и при нагреве реле пропадает контакт, примерно такая же фигня была и у знакомого на паджерике, есть простой вариант подключить насос на прямую кинув провода на него(или вскрыть релюшку и чем нить сжать контакты и посмотреть) и посмотреть если заглохнет то скорее всего как было выше сказано насос умирает, а если будет работать то реле. Я так думаю стоит попробовать. Евгеша не расстраивайся всё наладится.
三菱 ミラージュ ディンゴ
Ронин
Сообщение granda » Чт, 26 фев 2015 14:41
ну тогда ждем сообщений
granda
Сообщение eugesha1987 » Пт, 27 фев 2015 7:56
Здравствуйте. Вчера когда приехала на сервис, мастер сказал, что дело в уровне топлива. Т.к. я уверенна была что дело не в этом, предложила доехать до заправки и залить до полного бака. Поставила машину на прогрев, и, о чудо, ЗАГОРЕЛСЯ ЧЕК и она НЕ ЗАГЛОХЛА. Я их быстро к машине с компьютером, считали ошибку и оказалось ошибка датчика положения дроссельной заслонки. Они отрегулировали дроссель и машина заработала как шелковая. По факту их вины тут нет, дроссель сбили еще на первом сервисе коновалы, которые не знают как воздушный фильтр правильно поставить. Но они не могли неделю выявить причину того, от чего машина глохнет. Я съездила до заправки, до полного бака вошло 36 литров 95-го. Т.е. в баке, как я и говорила оказалось 8-10 литров. Счета, которые они мне пытались выставить, я оплачивать не стала, забрала старое навесное и старый двиг. Но пока каталась по городу заметила, что в салоне сильно пахнет бензином. Под капотом запаха нет. сегодня еще посмотрю что не так, и если что то опять к ним...
eugesha1987
Машина: Lancer CEDIA 2002
Сообщение max12 » Пт, 27 фев 2015 9:13
eugesha1987 Сними заднюю сидушку и открой лючок где топливный насос, может там подтекает.
max12
Сообщение eugesha1987 » Пт, 27 фев 2015 9:15
max12 писал(а):eugesha1987 Сними заднюю сидушку и открой лючок где топливный насос, может там подтекает.
Обязательно проверю. Спасибо!
eugesha1987
Сообщение Юрка » Пт, 27 фев 2015 10:39
О как. Сдается, вылезет что нибудь еще.
Сообщение Iura96 » Пт, 27 фев 2015 10:54
eugesha1987. Удачи Вам. Читал вашу переписку как детектив.
Iura96
Машина: Lancer Cedia Wagon Touring 4WD
Сообщение Kostaki » Пт, 27 фев 2015 16:40
я думаю они шланг топливный не до конца одели, под задним седеньем на насос и надо срочно проверить, а то ведт можно загореться! :bomb:
Kostaki
Сообщение eugesha1987 » Пт, 27 фев 2015 18:30
Юрка писал(а):О как. Сдается, вылезет что нибудь еще.
Я очень надеюсь, что нет.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Iura96 писал(а):eugesha1987. Удачи Вам. Читал вашу переписку как детектив.
Спасибо большое! Надеюсь он не повторится!!!
Добавлено спустя 5 минут 41 секунду:
Kostaki писал(а):я думаю они шланг топливный не до конца одели, под задним седеньем на насос и надо срочно проверить, а то ведт можно загореться! :bomb:
Я сегодня запаха в салоне не почувствовала вообще. Но и не проверила. Если честно просто некогда было, Но завтра утром перед выездом обязательно загляну. понимаю что это очень серьезно!
eugesha1987
Сообщение max12 » Пт, 27 фев 2015 20:25
Не понимаю, зачем одни и теже советы повторно давать.
max12
Сообщение eugesha1987 » Сб, 28 фев 2015 8:48
Здравствуйте, заглянула под сиденье: запах есть, вскрыла крышку посмотрела, пошевелила шланги, не помогает. Запах есть. Приехала на сервис, говорят что когда полный бак заливала попало топливо под прокладку... Сейчас её греметиком промазали, посмотрим что получится. Если запах останется, буду дальше их доказывать.
eugesha1987
Сообщение Юрка » Сб, 28 фев 2015 12:15
eugesha1987
Герметиком??? :sh_ok: извиняюсь, конечно, но пусть они себе ..опы им помажут, герметики не бензостойки абсолютно!
Вернуться в ТНВД
