Проблема с оборотами на двигателе 4G15
Re: Проблема с оборотами на двигателе 4G15
Сообщение granda » Чт, 10 фев 2011 21:02
"Vladimir75
давление в норме на хх но при2000об должно быть на0.2-0.3 десятки выше а у тебя одинаковое
это по твоим картинкам
не до конца понятен режим двигателя на первой картинке
показания AFS похоже на обедненку но большое значение такое бывает при подсосе или забитом впускном колекторе
форсунки 0.3 говорят о том что комп закрывает производительность то-есть очень много бензина
такое бывает при грязных форсунках
еще такая ситуация бывает когда забит фильтр обратки в ТНВД.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение Devil » Пт, 11 фев 2011 6:03
Vladimir75
1. ТНВД пока трогать не вздумай.
2. Внимательно осмотри ДЗ, особенно что касаемо датчика положения заслонки, есть подозрения что ноги начинают расти оттуда.
Рекомендация: снять коллектор, заслонку и форсунки, всё это промыть и вернуть на место. Прогреть и сделать обучение. А вот далее, если проблема остаётся, стучись мне в личку, пропытаюсь дистанционно помочь.
Сообщение Vladimir75 » Пт, 11 фев 2011 7:52
Devil писал(а):Vladimir75
На выходных сниму все почишу, спасибо за советы
Vladimir75
Сообщение Vladimir75 » Пн, 14 фев 2011 9:12
Проблема решена! До меня кто то крутил регулировачный болт на дросельной заслонке, выставил его по инструкции meka и все стало ок! Всем спасибо за помошь!
Vladimir75
Сообщение Devil » Пн, 14 фев 2011 9:21
Vladimir75 писал(а):Проблема решена!
Поздравляю. Т.е. я направление ног правильно указал? )))
Сообщение Nicola » Сб, 24 сен 2011 8:40
Vladimir75 писал(а):Проблема решена! До меня кто то крутил регулировачный болт на дросельной заслонке, выставил его по инструкции meka и все стало ок! Всем спасибо за помошь!
Где взять инструкцию... хочу проверить может у меня тоже он выставлен не правильно :)
Nicola
Вернуться в ТНВД
