Помогите Тнвд не качает. Ура 3 вольта!!!
Re: Срочно помогите Тнвд не качает
Сообщение Юрик 651 » Вс, 06 мар 2011 8:34
блин,ссылку не вижу,вот эту тему смотрел? viewtopic.php?f=15&t=298 там должно все просто разбираться,с гофрой аккуратней
Юрик 651
Сообщение KIRR » Вс, 06 мар 2011 8:45
вытащил гофру там торчит втулочка за неее тянешь она тянет за собой пяточок такой из глубины насоса но он не проходит такое чувство что он шире колодца. как тут фото добавить??
KIRR
Машина: Cedia wagon 1.8В 2001
Сообщение Юрик 651 » Вс, 06 мар 2011 10:55
Сняли гофру. Видим такую металлическую штуковину )). Чтобы ее снять, нужно сначала убрать резиновое колечко, которое вставлено внизу. Сняли. Видны плунжерные пластины. download/file.php?id=241&mode=view вот эту? я хз как фото сюда втиснуть
Юрик 651
Сообщение KIRR » Вс, 06 мар 2011 10:58
разобрал ура!!! пластины относительно чистые выработки особо не увидел. попробую шлифануть их малость. фильтрик на выходе из тнвд такой же как и на входе???
KIRR
Сообщение Юрик 651 » Вс, 06 мар 2011 12:49
KIRR писал(а):. фильтрик на выходе из тнвд такой же как и на входе???
да,такой же
Юрик 651
Сообщение KIRR » Вс, 06 мар 2011 19:10
попробовал полировать на пятаках есть выработка заметная выработка в местах где средняя пластинка отверстия закрывает на нижнем пятаке она себе уже седла небольшие набила завтра попробую собрать и поставить. Вот уже думаю а может и не насос грязи там не было выработка тоже не появилась в один момент а машина сдохла в миг заглушил и все нареканий особых не было правда последнее время казалось что мошьность упала в горку в которую раньше взлетал пулей теперь приходилось крутить и мотор отзывался ревом списывал на бензин. Стоит что то еще по пути проверить или это точно насос???? И на что обратить внимание в насосе только на пяточки или что то еще там важное есть???
KIRR
Сообщение KIRR » Вс, 06 мар 2011 19:16
вот еще сейчас подумал на машине уже давно плавали обороты когда на светофоре стоишь обороты падали до 600 примерно машину колбасить начинало может это быть симптомом собирающегося в мир иной тнвд???
KIRR
Сообщение Юрка » Вс, 06 мар 2011 19:32
KIRR
Нет, это симптом того, что ДЗ грязная
Сообщение KIRR » Вс, 06 мар 2011 19:48
вот и не правильно садись 2 дз чистил и обучал и чисто там все по сей день.
смотрю ты тут один активный помошник остальные отмалчиваются. спасибо за советы :)
KIRR
Сообщение Юрка » Вс, 06 мар 2011 20:09
учитель, блин! И не я один, вон Юрик тебе в основном подсказывает. А ты её хорошо мыл? Чем? А то ко мне человек приезжал из другого города. Там ему помыли тряпочкой, смоченной карбспреем, не помогло, машина глохнет. Ну и "мастер" ему сказал поменять ДЗ:-) После моей чистки всё в порядке стало. Тебе, возможно, нужно регулировать датчик положения ДЗ. С холостыми оборотами на наших джедаях вариантов не много
Сообщение KIRR » Пн, 07 мар 2011 20:14
по поводу регулировать не знаю она же вроде сама обучается. А мыл я сам и для себя карб спреем баллон извел. Сервисам я не доверяю мало там людей толковых работает бараны одни
KIRR
Сообщение vova-d » Пн, 07 мар 2011 20:20
KIRR
У оси обычно скапливаются малозаметные отлажения. При этом заслонка подлипает. После мойки обязательно надо убедится что заслонка не подклинивает, иначе мыть дальше. После хорошей мойки не мешает ось WD-40 сбрызнуть.
Сообщение KIRR » Пн, 07 мар 2011 20:38
да вроде там все чисто не клинит точно там больше было нагара по ребрам заслонки в самом корпусе
KIRR
Сообщение vova-d » Пн, 07 мар 2011 21:03
KIRR писал(а):вот еще сейчас подумал на машине уже давно плавали обороты когда на светофоре стоишь обороты падали до 600 примерно машину колбасить начинало может это быть симптомом собирающегося в мир иной тнвд???
А ты не путаешь это с режимом обедненки?
Сообщение KIRR » Пн, 07 мар 2011 21:14
это был вопрос а не утверждение!!!
KIRR
Вернуться в ТНВД
