Перегрев мотора и плохой старт!
Re: Перегрев мотора и плохой старт!
Сообщение pavrom87 » Вт, 27 сен 2011 14:31
Pepeal
Ну в принципе это естественно, когда ты летишь по трассе: встречные потоки воздуха обдувают всё подкапотное пространство и температура несколько падает... Но если падает намного, то проверяй термостат и потрубки. Бывают перепутаны местами патрубки от радиатора в блок и тогда антифриз постоянно циркулирует мимо термостата по большому кругу!
Последний раз редактировалось pavrom87 Вт, 27 сен 2011 14:47, всего редактировалось 1 раз.
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Pepeal » Вт, 27 сен 2011 14:41
Если принять что нижняя риска это 50 градусов а середина это 90. То на скорости она падает и показывает примерно 60 град. На улице при этом было + 20 град. И падает она сразу при нажатии на газ. Как будто с повышением оборотов.
Уровень в норме. И при сбросе газа поднимается тоже быстро .
Pepeal
Машина: Lancer CEDIA wagon 2001
Сообщение Pepeal » Вт, 27 сен 2011 14:52
Менял радиатор сам патрубки местами не менял. Может чего не понимаю как их можно местами перепутать?
Pepeal
Сообщение pavrom87 » Вт, 27 сен 2011 15:01
У мужичка с работу была такая же хрень на DAIHATSU. Ему на СТО ремонтировали коробас, а при установке перепутали патрубки. А так как система охлаждения в принципе классическая на всех авто, есть смысл обратить на это внимание. Если трабл не в этом - мучай термостат
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение M@L#$h » Вт, 27 сен 2011 15:05
термостат скорей всего клинануло в открытом положении, вот и гоняет все по большому кругу, а когда газу даешь то помпа начинает шустрее гонять ОЖ соотвествено и падает температура, т.к. охлаждайка не успевает нагрется...
M@L#$h
Сообщение Pepeal » Ср, 28 сен 2011 7:46
Патрубки не перепутаны.
Термостат новый но дубликат.
Кстати на термостате указана температура, какая должна быть у оригинала.
Где то здесь читал вроде про 85 град.
А который я поставил на нем 75.
Может в этом дело.
Pepeal
Сообщение Pepeal » Ср, 28 сен 2011 7:49
Просто на сколько я понимаю это температура открытия.
Вот он раньше на большой круг и открывается?
Pepeal
Сообщение M@L#$h » Ср, 28 сен 2011 8:02
а прогревается долго по утрам? порсто я сча сам без оного катаюсь, и как то по долгу стало прогреватся, думаю обратно терм поставить.
M@L#$h
Сообщение C00LM4N » Ср, 28 сен 2011 11:12
Pepeal
Да термостат это, к гадалке не ходи.
M@L#$h
Естественно без термостата прогрев будет раза в 3 дольше. И расход вырастет на пару литров как минимум.
Сообщение Pepeal » Ср, 28 сен 2011 12:21
Интересно а в - 30 я мотор в минуса не загоню? :-) :-)
Pepeal
Сообщение pavrom87 » Ср, 28 сен 2011 12:25
на капиталку загонишь через тыщу км :-)
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение Pepeal » Ср, 28 сен 2011 12:36
А вот каркать не надо.
Какая температура открытия у оригинального термостата?
А то я испугался. Зима на носу.
Pepeal
Сообщение pavrom87 » Ср, 28 сен 2011 12:59
Ну это смотря какой у тебя двигун
Из мануала:
4g15 (4g93) : темп. начала открытия клапана 81-83 град. (84-86); темп. полного открытия клапана 95 град. (98).
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение lapotev » Ср, 28 сен 2011 13:04
Если так резко температура падает при уменьшении оборотов. То может это помпа. Как идейка?
lapotev
Сообщение pavrom87 » Ср, 28 сен 2011 17:49
lapotev писал(а):Если так резко температура падает при уменьшении оборотов. То может это помпа. Как идейка?
а где тут написано про уменьшение оборотов???
pavrom87
Машина: v poiske
Вернуться в ТНВД
