Такая беда)
Re: Такая беда)
Сообщение marlof » Чт, 20 сен 2012 12:55
firt писал(а):Лан лан, не ори...
Обороты на ХХ на прогретой на паркинге 900-1000 я правильно понял, или сейчас не так?
Вибрация, что имеется ввиду, двиг троит? Или просто дрожит.
Неочень все сходится просто в твоем рассказе, поэтому и вопросы.
Не на паркенге, а когда допустим на светофоре на включенной D стоишь. И когда обороты снижаются 1000-900 вибрация начинается потом снижается до 600 без неё и когда окончательно ХХ идёт то опять идёт вибрация и постоянная (не похоже что троит). На нейтралке, на П вибрации нет, ток когда стоишь при включенных скоростях S или D
Lancer Cedia 4g93 CS5W
http://strag-sb.ru/
marlof
Машина: cedia CS5W 4G93
Re: Такая беда)
Сообщение firt » Чт, 20 сен 2012 12:58
А на паркинге на ХХ сколь оборотов когда двиг прогрет и только остановился.
Продувка есть через 4 минуты после остановки?
Re: Такая беда)
Сообщение marlof » Чт, 20 сен 2012 13:03
На паркинге где то так же 600-700, продувка включается, вчера было на паркинге простояла минут 5 заведённая и при включении скорости вибрации не было. На подушки грешить не стоит они все меняные им и 5 месяцев нет
http://strag-sb.ru/
marlof
Re: Такая беда)
Сообщение firt » Чт, 20 сен 2012 13:09
Ну единственное что в голову приходит подсос воздуха через тормозной...
На сканер еще бы поглядеть, мож что проявится.
Re: Такая беда)
Сообщение Юрка » Чт, 20 сен 2012 14:34
marlof
Та я прикалываюсь. И не ТОСТАР, а тестер
Re: Такая беда)
Сообщение marlof » Чт, 20 сен 2012 14:46
Юрка писал(а):marlof
))) не тестер а мультиметр
http://strag-sb.ru/
marlof
Re: Такая беда)
Сообщение Юрка » Чт, 20 сен 2012 16:17
marlof писал(а):давление мерил как тостером так и у диагноста
Я вот про че.
Re: Такая беда)
Сообщение vova-d » Чт, 20 сен 2012 19:47
marlof
По вибрации- были жалобы на подушки двигателя какой то фирмы - с ними вибрация была просто жуть. Может у тебя такая стоит?
Re: Такая беда)
Сообщение marlof » Чт, 20 сен 2012 20:41
vova-d писал(а):marlof
Перед заменой подушек была вибрация, после того как поменял вибрация ушла (Подушки фебест)
http://strag-sb.ru/
marlof
Re: Такая беда)
Сообщение AlexNik » Пт, 21 сен 2012 8:41
У меня проблема та же. Прогретый двигатель (проехал км 15), останавливаюсь на светофоре, ручка передач в положении "D", обороты доходят примерно до 600 и начинается вибрация, такая, что аж крышка бардачка гремит... Одно время загорался чек, когда обороты падали до 600, что я сделал? Залез в бак и почистил фильтр (менять сразу почему-то не стал, либо потому что на тот момент денег не было, либо просто забил)... Чек испарился, а вибрация осталась... Но я все же думаю, что это из-за подушек у меня, но раз тут такая тема, стало подозрительно, т.к. недавно тоже проводил работы с двигателем.
ЗЫ: почем подушки брал?
Если время, место, помощники или способ действия выбраны плохо или не тобой, не удивляйся, если что-то не получится.
AlexNik
Машина: Lancer CEDIA exceed CS5W GDI 2002
Re: Такая беда)
Сообщение vova-d » Пт, 21 сен 2012 10:02
Оригинал тоже немного стоит, а там ещё к тому же сам салент подушки отдельно продают (на форуме был номерок где то).
Я отдал предпочтение оригиналу ИМХО фэбест гумно и ставлю я его только в крайнем случае.
Re: Такая беда)
Сообщение AlexNik » Пт, 21 сен 2012 10:12
vova-d писал(а):Оригинал тоже немного стоит, а там ещё к тому же сам салент подушки отдельно продают
заехал я тут в магаз, у них оригиналы в наличии были, они говорят у тебя 4 штуки их там должно быть: 2 , которые по бокам маслонаполненные какие-то и еще 2, так вот подушка, которая не боковая 1 - 1500р, вторая - около 2000р, а боковые еще дороже... хз хз
но боковые, как они сказали, ломаются редко
AlexNik
Re: Такая беда)
Сообщение артур87 » Пт, 21 сен 2012 10:23
AlexNik все правильно сказали, как вообще страдают боковые подушки при поперечном расположении двигателя??, нагрузка только на перед/зад
ну тему почитай про замену с/б в подушках на РБИ, но если ставишь оригинал - то ставь
артур87
Машина: Mazda6 GH
Re: Такая беда)
Сообщение marlof » Пт, 21 сен 2012 12:46
передняя и задняя вышли приблизительно 1200-1500, правая встала около 2.5-3.5 точно щя не помню, в экзисте брал. Левая самая дорогая но она у меня норм, она около 5 стоит. Это всё Фебест, на оригинал пока физически не могу деньги тратить.
http://strag-sb.ru/
marlof
Re: Такая беда)
Сообщение marlof » Вс, 23 сен 2012 15:08
Сегодня поменял фильтр погружной. Двигатель всё ровно на холостых колошматит, у хз чё делать, смотреть подушки или делать диагностику. Если есть стерлитамаковцы посоветуйте мб кто есть у вас на примете. Предыдущий сказал форсы снимай и вези за 1Тр почистит.
http://strag-sb.ru/
marlof
Вернуться в ТНВД
