ТНВД с большим давлением!!!!!!
Re: ТНВД с большим давлением!!!!!!
Сообщение vova-d » Пн, 15 апр 2013 19:09
mAz
У меня контрактный двигатель из японии.
Регулировку давки 100% никто не крутил. Давление выше чем на атмо.
Это практика а не рассуждения.
Кстати логично ведь должно быть что расход топлива через форсунки должен быть больше! это решается либо большими форсунками, либо поднятием давления. В нашем случае похоже поступили по второму сценарию.
Сообщение mAz » Чт, 17 окт 2013 15:07
Ок солглашусь так сколько ставить в вольтах? 3,7 на хх. ногрм будет или 3,8 в?
Больше газу меньше ям.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
Сообщение vova-d » Чт, 17 окт 2013 19:23
Если ставишь то надо ориентироваться не на ХХ а на обороты - чтоб на оборотах не задиралось. Ато выставишь 3,8В на ХХ а на 3000 об/мин давление уйдет в космос и ... Р0170 вэлком :-)
Сообщение CEDIA26 » Чт, 17 окт 2013 19:44
А как правильно выставить?
CEDIA26
Сообщение vova-d » Чт, 17 окт 2013 20:44
Крутишь на ХХ аккуратно, проверяшь на оборотах , подкручиваешь..
Сообщение CEDIA26 » Пт, 18 окт 2013 9:39
vova-d писал(а):Крутишь на ХХ аккуратно, проверяшь на оборотах , подкручиваешь..
У меня тахометра нет :-( как тогда быть?у меня этот датчик был покручен случайно.надо как-то его на место выставить :)
CEDIA26
Сообщение vova-d » Сб, 19 окт 2013 4:24
Датчик? может регулировочный болт
Сообщение Aнтон Андреевич » Сб, 26 окт 2013 7:36
vova-d писал(а):Датчик? может регулировочный болт
Прошу прощения за глупость, но что за регулировочный болт, где находится и как регулировать давление ТНВД?
Спасибо за понимание. :-)
Машина может быть любого цвета, если этот цвет черный.
Aнтон Андреевич
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W
Сообщение vova-d » Сб, 26 окт 2013 16:57
На корпусе ТНВД есть болтик под торкс крутишь его и регулируешь давление. Как правило если давления нет он не поможет, а если оно есть болтик не нужен , т.к. все итак отрегулированно на заводе.
Сообщение vova-d » Вс, 10 ноя 2013 15:21
CEDIA26 писал(а):А как правильно выставить?
Щас эксперементирую с давлением немного. Кому интересно - давление топлива после ТНВД регулируется вот так.
http://youtu.be/b572lRR17uk
Почему-то с японии было 3,5В, потом стало 3,0В, щас поднял но пока только до 3,35-3,45В. По идее надо на 3,5-3,6 уходить т.к. поднятие буста должно быть скомпенсированно увеличением подачи топлива, иначе здравствуй бедная смесь :dr_ink:
Сообщение kentyara » Пн, 18 май 2026 18:54
Для народа,в дальнейшем, на турбо давка по GDI-5,т.е. от 6,3 до 7,3 МПа(63-73 Атм).
kentyara
Вернуться в ТНВД
