Как прогреется, глохнет.
Re: Как прогреется, глохнет.
Сообщение firt » Сб, 04 май 2013 17:34
Ну вот, уже совсем другая ситуация... Как выясняется.
Это не прогрев, и лямбда тут не причем. Это выход на сверхбедную смесь, и двигатель ее не держит почемуто.
Тут я ничего подсказать не могу дистанционно, В этом режиме двиг работает по программе задаваемой компом, так сказать на автомате, и молейший сбой или отклонение, выведет работу двигателя с обедненки, а тут получается он не может выйти и глохнет.
Вобщем нужно щупать руками чтоб понять. Если есть возможность то хотябы скан параметров нужен, двигателя в работе.
Сообщение DimonKMV » Сб, 04 май 2013 18:05
firt большое спасибо что отозвался!!! Все, машину отдал в мастерскую. Пусть они там голову ломают а моих сил уже не хватило, точнее терпения да и опыта. Просто надоело все подряд перебирать. Если отремонтируют то отпишусь в чем проблема была. И вот все равно непонятная ситуация, дым вроде белый, значит богатая смесь а глохнет при обеднении. Фу, только весь гараж задымила, вонь с выхлопной жуткая была.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
А если что, то какие параметры со сканера нужны?
DimonKMV
Сообщение firt » Сб, 04 май 2013 19:23
Нужен стоп кадр
угол опережения зажигания
обороты
угол открытия заслонки
время впрыска
топливные коррекции
расход воздуха
Сообщение iboni » Чт, 09 май 2013 17:17
такая же проблема. Отпишись плиз в чем была причина.
iboni
Машина: CEDIA CS5W 2WD
Сообщение IIyJIbc » Ср, 15 май 2013 17:43
ребята была у меня такая же ерунда, менял стартер снимал воздушный фильтр чтоб подлести можно было. когда поставил завел на холодную работает отлично как прогреется глохнет белый дым с трубы. долго голову ломал. оказалась когда ставил обратно воздушный фильтр и надел криво (тоесть корефан помогал он и надел) после датчика воздуха идет патрубок на дроссель, ну вот его криво и поставили с виду вроде не видно, а как оказалась сосал воздух. по краиней мере было у меня так. может поможет кому.
IIyJIbc
Машина: Lancer Cedia 2002 1.8
Сообщение DimonKMV » Пн, 20 май 2013 21:16
Пипец!!! До сих пор ума не дали :sh_ok: Как сделают, отпишусь обязательно! А может все дело в драйвере??? Подскажите как проверить?
DimonKMV
Сообщение iboni » Чт, 27 июн 2013 3:14
ребятки, вобщем под замену дмрв, мне помогло. :ya_hoo_oo:
iboni
Сообщение Katerinaka22 » Вт, 14 июн 2022 20:31
Такая же проблема скажите что было если починиди? :cry_ing:
Katerinaka22
Сообщение ElM » Пн, 20 июн 2022 16:39
Katerinaka22, опишите подробней что у вас
Вернуться в ТНВД
