Нужна помощь. Низкое давление на ХХ
Re: Нужна помощь. Низкое давление на ХХ
Сообщение granda » Пт, 25 мар 2016 11:51
слышно как через обратку выходит воздух. это кипин бензин в насосе -насос замена или ремонт
так как новый чуть отличался, у старого одна дырка к фильтру была в ней стоит заглушка, а у нового 2 ну в комплекте было 2 заглушки их и поставил. вот тут поподробней и в номерах ,что было и что поставили
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение pasha1117 » Пт, 25 мар 2016 13:26
granda писал(а): слышно как через обратку выходит воздух. это кипин бензин в насосе -насос замена или ремонт
Если завестина минуту и заглушить то с обратки спускается давление, тоесть по чуть чуть слышно как выходит воздух, врядли за такой короткий промежуток работы бенз закипает. Если качать насосом в клапан (снятый с тнвд) то на 8-9 атмосферах он пропускает, больше 9 не поднимается и слышно как воздух стравливается.
Фильтр поставил FS6505U JS Asakashi. Если смотреть на корпус фильтра с низу, то по бокам есть как бы две трубки в одной стоит заглушка вторая залита (нет сквозного отверстия) на новом фильтре обе сквозные были но под них лежали в комплекте заглушки, поставил обе. Но проблема появилась до смены фильтра в баке.
Добавлено спустя 32 минуты 27 секунд:
Проверял плунжерную пару, ведет себя так же как в начале видео https://www.youtube.com/watch?v=OGlpzx9JOoU
pasha1117
Сообщение firt » Пт, 25 мар 2016 17:32
Блин хороший плунжер! Походу с руками плоховато и с информацией у тебя, не прими за обиду.
Перебирать тебе его еще раз нужно, пластины пастой гои до зеркала и окуратно на стекле через тонкую тряпочку. Собирать все предварительно тщательно промыв, и на безворсовой тряпке или бумаге. Все детали моещ солярой или бензом, потом спаласкиваеш растворителем, не протирая ставиш на приготовленную тряпочку. Потом окуратно, чтоб не дай бог меж пластин не попала даже ворсинка, все это собираеш и затягиваеш гайку. Тянуть до усеру не нужно, главное хорошо затянуть и все. Детали не смазывать ни чем при сборке, и пальцами сильно не лапать, помыл положил - взял поставил наместо.
Магистраль продуть - подав на насос напряжение и опустив подачу к тнвд в тару, прогнать пару литров бенза. Дубли фильтров полное Г.... ну это лично мое мнение, но старый ставить уже не стоит. После сборки и пуска двигателя, может завоздушиться рампа, но потом ее прогонит. Прокатаешся немного, ускоряясь переодически. Потом мерим давление.
Сообщение pasha1117 » Пт, 25 мар 2016 17:59
firt писал(а):Блин хороший плунжер! Походу с руками плоховато и с информацией у тебя, не прими за обиду.
Так есть метод проверить пару или нет?, делал как описано на меке и показано на видео так что х.з. Разбирал уже его 3 раза при всех вскрытиях мусора в насосе 0, и последний раз притер все еще раз 3000 и затер риску от нее пастой гоя, положил пластины в растворитель мин на 5, потом ушными палочка вычистил отверстия, при сборке все продувалось карбиклинером, ждал пока высохнет и собирал, до пластин касался только по бокам, что тут мог сделать не правильно не понимаю.
pasha1117
Сообщение firt » Пт, 25 мар 2016 18:06
Может и все правильно, просто нюансов там хватает, я по первости, три раза ТНВД разбирал, пока не выяснил что проблема в забивании фильтрика говнами из бака которые пропускал фильтр бака. Окончилось все врезкой доп фильтра.
Сообщение pasha1117 » Пт, 25 мар 2016 19:28
Фильтрик менял два раза, они чистые
pasha1117
Сообщение pasha1117 » Пн, 28 мар 2016 23:44
тему можно закрыть. Проблема решена
pasha1117
Сообщение cooler.nvkz » Вт, 29 мар 2016 5:30
вот так всегда... читаешь тему где проблему не первый день ищут, а в конце "можно закрывать, проблема решена".... а как решил то? чтоб другие на те же грабли не наступали???
Сообщение razdolbai74ru » Вт, 29 мар 2016 7:40
Вот вот! рассказывай решение проблемы
razdolbai74ru
Сообщение pasha1117 » Вт, 29 мар 2016 15:40
razdolbai74ru писал(а):Вот вот! рассказывай решение проблемы
Как и подозревал изначально, клапан обратки высокого давления моросил, выточили под него переходник для дизельного оборудования, при первой проверке датчик держал 10 атм и сбрасывал, после долгих мучений датчик вспомнил что он датчик и начал держать до 47 и сбрасывать на этом и остановились. Сняли с датчика размеры для изготовления ноового датчика только более надежного. После установки оживленного датчика на хх прогретый авто 2,9в чек не загорается. Для сравнения с плохо работающим датчиком на хх было 1.4в и загорался чек.
pasha1117
Вернуться в ТНВД
