Скоро конец моему ТНВД....
Сообщение Eclipse » Вс, 27 июл 2008 8:07
marokann
А почему бы и нет? Ценник на него не дешевый, каждый раз менять будет накладно
Eclipse
Зеленый Ёда
Машина: Mitsubishi
Сообщение marokann » Вс, 27 июл 2008 8:26
А каг? Снял, помыл в растворителе, поставил?
marokann
Машина: 12345
Сообщение FoxWhite » Вс, 27 июл 2008 9:35
BMF писал(а):
FoxWhite писал(а):завел, еще на холодном движке меряю мультиметром 2,9 В, потом по мере прогрева постепенно напряжение падало и дощло да 1,4 В.
Снимай еще раз, закручивай гайку на 46 сильнее!!
Спасибо BMF! Затянул что есть сил, теперь стабильно напряженеи 2,96 на холостых..
Машинка ожила ездит отлично, чек не горит.
Переобучил. Но, все же есть кое что: завожу машину, все отлично, двигатель работает ровно, четко, ждем до первой продувки, обороты повышются и после уже двигатель работает опять нестабильно, дергается, подтраивает. В чем может быть трабл?
Я так понимаю, после продувки начинается режим работы на сверобедненной смеси, в чем проблема???
FoxWhite
Сообщение BMF » Вс, 27 июл 2008 14:21
Свечи/наконечники посмотри. Свечи скорее всего хотя бы почистить надо, потому что пока ездил на сломаном насосе они могли загадиться.
BMF
Master of GDI
Сообщение FoxWhite » Вс, 27 июл 2008 16:22
BMF писал(а):Свечи/наконечники посмотри. Свечи скорее всего хотя бы почистить надо, потому что пока ездил на сломаном насосе они могли загадиться.
Свечи посмотрю, хотя недели две три назад новые поставил, накончники неделю назад тоже новые.
К стати, а может такое быть если подсос воздуха где то есть, например из под заслонки?
Можно ее на высокотемпературный герметик посадить?
FoxWhite
Сообщение BMF » Пн, 28 июл 2008 14:39
на 4G93 прокладка дроссельной заслонки многоразовая.
я как-то посадил на герметик - вроде ниче страшного не произошло)
Проверь чтоб из маслозаливной горловины не пахло бензином и чтоб уровень масла не повысился! Был случай, из-за неправильной сборки ТНВД, разрушилась гофра и в масло заливало бензин. После прогрева машина дергалась, троила и что только не чудила.
BMF
Master of GDI
Сообщение FoxWhite » Пн, 28 июл 2008 19:25
BMF писал(а):на 4G93 прокладка дроссельной заслонки многоразовая.
Не пахнет, уровень не повысился...
Попробую ДЗ на герметик посадить..
А еще тут писали что может ДЗ глюить, может она, магнитики сдвинулись или че? Я газовал без возд фильтра, и трогал заслонку, открывал ее?? Карбспреем чистил..
Можно самому вскрыть посмотреть ДЗ ??
FoxWhite
Сообщение Monstradamus » Пн, 28 июл 2008 20:05
FoxWhite
Я двигатель заслонки разбирал... ничего страшного.. главное ни в коем случае не сдвинуть датчик ДПДЗ!! А то замучаешься настраивать... А разбирал я потому, что у меня ошибка Р0120 вылезла... но я так и не нашел причину... все в норме...
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение FoxWhite » Вт, 29 июл 2008 19:28
Посадил не герметик, магниты впорядке, ужу и не знаю че смотреть, все так же.
Может комп не полностью обнуляется? И в его памяти присутствуют коды ошибок прежние, что привело к таким вот результатам??
FoxWhite
Сообщение Макс » Вт, 05 авг 2008 1:05
FoxWhite
Попробуй посмотреть состояние ремня ГРМ... из за него тож такая ерунда может быть! Да и ещё, состояние шкифа коленвала и ролика- это проблема на цедиах... разбивается шкиф и ролик машину на низких оборотах трясёт она плохо набирает обороты(тормознуто)...
Макс
Сообщение FoxWhite » Сб, 16 авг 2008 21:35
Сломал я свой ТНВД, теперь сижу грустный... При сборке тарелку которая давит на гофру в ТНВД положил ввверх ногами, соответственно долго не проездил гофра треснула, уровень в картере повысился резко, двигатель глохнет, короче ищу я ТНВД контрактный или гофру эту...
:sad:
FoxWhite
Сообщение Макс » Вс, 17 авг 2008 2:35
FoxWhite
Здаров.... я могу попробовать поискать тебе у нас... но не факт что найду я тут двум парням привозил за 9000р...
Макс
Сообщение Юрка » Вс, 17 авг 2008 8:03
тут подошел бы каюкнутый, с него гофру снять..
Сообщение Макс » Вс, 17 авг 2008 8:27
каюкнутый точняк есть!!!
Макс
Сообщение FoxWhite » Вс, 17 авг 2008 9:23
Макс писал(а):каюкнутый точняк есть!!!
И каюкнутый куплю, только что гофра нормальная была, поменяю, ну и цена я думаю символическая???
FoxWhite
Вернуться в ТНВД
