Загорелся чек после чистки ДЗ
Сообщение Дэмон » Пн, 25 авг 2008 19:08
А ты датчик случаем массового расхода воздуха не оборвал? Скорее всего кусок ветоши попал под заслоку и не дает ей толком вертеться. Дистанционно это не лечется. Советую снять и посмотреть внимательно. Там всего то надо 4 болта выкрутить и все аккуратно снять не повредив прокладку.
Дэмон
Сообщение sergej-ses » Пн, 25 авг 2008 19:43
ходил сейчас всё снова снимал также как в первый раз, ничего необычного не заметил. а вот про пластинки это вполне возможно если до них можно дотянутся пальцем!!! вообщем всё также загорается чек!!! а при обучении ХХ на четвёртой минуте двиг начинает крутить 2000 об и хоть 10 мин хоть 15 мин держит их, завтра попробую обратьться в Оками может помогут, если нет придётся в Екб ехать :unknown:
sergej-ses
Сообщение Monstradamus » Пн, 25 авг 2008 19:53
Скорее всего ДПДЗ сдвинул...
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение маратик » Пн, 25 авг 2008 20:30
Я когда чистил тоже во время прогрева оботроты не упали на уровень холостых. Я испугался.Заглушили. Потом завели,вроде обороты в какой то момент упали. Потом двигатель вышел в режим продувки и снова обороты где то до 2000 поднялись и не падают. Так я растроенный и поехал домой. Утром было тоже самое. Я прогрел машину.Потом скинул клемму и обучил холостым. Все прошло.
Если само не ломаеться начинаю искать причину.
маратик
Сообщение dafank » Пн, 25 авг 2008 21:06
Либо ДРВ (как Дэмон написал), либо ДПДЗ (так Монстрик думает)...
Там может быть не кусок ветоши даже, а кусок нагара :)
Снимай датчики, перед тем, как ехать в сервис. Ничего там страшного нет, аккуратно все скручиваешь. Из-за того, что пальцем протирал - нагар мог попасть на один из датчиков - вот тебе и эффект. При неверной работе любого из них загорится "чек".
dafank
Сообщение sergej-ses » Чт, 28 авг 2008 6:28
Вчера был в сервисе (на раевского 13), сервисмен долго думал над этой проблемкой, в итоге сделал всё заработало сказал что ДПДЗ был сбит раньше, т.е. до того как я почистил ДЗ а когда почистил он стал выдавать ошибку (от чистоты видимо)!!!
sergej-ses
Сообщение GRD » Чт, 28 авг 2008 7:18
у меня тоже после чистки Дз обороты вскочили, но тахометра нет поэтому и не знаю на сколько, 150 раз пробовал переобучать, потом уже на герметик посадил заслонку, и все рано не помогло, в итоге забил и так ездил, на диагностике сказали что холостой ход номальный 670 оборотов вроде, расход замерил тоже номальный. я так понял что все это после чистки, от чистоты видимо...
GRD
Re: Загорелся чек после чистки ДЗ
Сообщение kroshag » Пн, 13 апр 2009 8:05
И у меня после чистки обороты 1600-1700 были. Ничего не помогало, не обучение, не переобучение. Короче забил и все. В течение месяца все пришло в норму!
________________________
Продаю овощи мелким оптом!
kroshag
Сообщение ElM » Пн, 13 апр 2009 8:33
на машинках после 2002 обучение идет с помощью сканера. или сама около недели :)
Сообщение EveN » Пн, 13 апр 2009 8:40
у меня тоже после чистки поднялись обороты,только чек не загорался, а выличил просто, педаль газа на себя подтянул обороты упали, потом обучил, и вуаля
EveN
Сообщение kroshag » Пн, 13 апр 2009 8:46
EveN
Да ты :ti_pa: маг-волшебник, ептить! :)
kroshag
Вернуться в ТНВД
