Нужна помощь по ТНВД!
Re: Нужна помощь по ТНВД!
Сообщение ElM » Чт, 14 май 2009 14:33
раздел FAQ никто не отменял. Там все есть. И таблица с вольтажем и ремонт ТНВД обоих типов двигателей.
Сообщение kosmos_rus » Чт, 14 май 2009 14:33
ТНВД у всех Цедий стоит или нет?? Я что то немог найти датчик и померить...
kosmos_rus
Сообщение ElM » Чт, 14 май 2009 14:36
4G15 есть без ТНВД. У тебя на движке крышка GDI есть? Или шилдики на передних крыльях? Датчик слева под впуском. Между первым и вторым патрубком впуска (если сверху смотреть)
Сообщение kosmos_rus » Чт, 14 май 2009 15:14
У меня написано GDI... Это значит есть??
kosmos_rus
Сообщение kit7774 » Чт, 14 май 2009 15:55
собираюсь опять разбирать тнвд, год назад делал это, по причине низкого давления. Сейчас давление падает снова, уже 2,2 в на хх... Крутя звездочку поднимается лишь до 2,32... Я просто чистил пластины 2000 нажд... По сему вопрос тем кто успешно выполнял эту процедуру- где именно на пластине больше всего выработки, в области лепестков? Есть у кого фото пластин чтоб кружком обвести? Можно ли не руками тереть а приспособить что нить, типа шлифовальной машинки? Кто как делал, делитесь...
перемены - к лучшему!
kit7774
Машина: MMC Out XL 08
Сообщение slogan1988 » Чт, 14 май 2009 16:03
мб есть смысл пластины изготавливать самим? какой там материал?
slogan1988
Сообщение kit7774 » Чт, 14 май 2009 16:13
тоже не понимаю почему нет рем комплектов на тнвд, так за рубль взял новые пластины и просто поменял... Изготавливать их самому вряд ли получится- япы все вывели до десятых миллиметра, очень точно все, дядя Вася такого на русском станке не сделает...
kit7774
Сообщение ElM » Чт, 14 май 2009 17:10
kit7774
я делал 2 ТНВД, шлифовал обычной пастой для клапанов. у тебя возможно гайка просто опять ослабла. выработку надо по место смотреть, ну а вообще да, в области лепестков.
kosmos_rus
именно. Gasoline Direct Injection
Сообщение kit7774 » Чт, 14 май 2009 17:52
EIM, что думаешь про шлифовальную машинку?... Там возле лепестков выработка была около пол миллиметра, это стока со всей пластины снимать надо? Вчера на Мек видел фото шлифованных "мертвых" пластин, все блестящие, гладкие, почему им хана так и не понял...
kit7774
Сообщение ElM » Чт, 14 май 2009 17:55
kit7774
думаю машинкой не стоит. делай дефектовку, там видно будет. отступать уже увы некуда
Сообщение вовкин » Чт, 28 май 2009 15:06
чистить тнвд нужно обязательно хотя бы раз в год. это не сложно, но чтоб он работал как часики рекомендую некоторые детальки заменить на новые. основные пластины желательно поменять если на них есть риски от нашего отечественного песочка в бензике так как он всё же через фильтр проскакует. желательно и резиночки заменить. если нужно могу достать данный наборчик.
вовкин
Сообщение Jonnik » Чт, 28 май 2009 16:43
вовкин а вот а наборчике поподробнее.
Jonnik
Сообщение alex1980 » Чт, 28 май 2009 17:55
вовкин писал(а):чистить тнвд нужно обязательно хотя бы раз в год. это не сложно, но чтоб он работал как часики рекомендую некоторые детальки заменить на новые. основные пластины желательно поменять если на них есть риски от нашего отечественного песочка в бензике так как он всё же через фильтр проскакует. желательно и резиночки заменить. если нужно могу достать данный наборчик.
Вот же он!!! Да придет СПАСИТЕЛЬ!!!!! :bra_vo: :ps_ih:
alex1980
Сообщение Romario » Чт, 28 май 2009 18:35
привет! поможешь достать данный наборчик? :)
Romario
Сообщение Jonnik » Пт, 29 май 2009 5:27
а в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя...
Jonnik
Вернуться в ТНВД
