kit7774 » Пн, 24 авг 2009 13:07
vlad888 » Пн, 24 авг 2009 19:59
nikosoft писал(а):а еще это симптомы забитого нафиг фильтра в топливном баке, П0190 - это образование воздуха в топливной рампе (тоесть не хватает подводимого давления к ТНВД), продуй насос в топливном баке под давлением, поставишь - если все ок, то покупай новый погружной фильтр или тот потраши и врезай в линию обычный
nikosoft » Пн, 24 авг 2009 20:09
тогда круг стал уже, либо пластины загадились в ТНВД, либо правда датчик давления гонит, хорошо бы поставить с нормально работающего двига сначала, чисто проверить как поведет себя система
vlad888 » Пн, 24 авг 2009 20:18
nikosoft писал(а):ну значит я не прав, просто у меня была похожая ситуация с ошибкой 190, насос в баке у тебя качает отличнотогда круг стал уже, либо пластины загадились в ТНВД, либо правда датчик давления гонит, хорошо бы поставить с нормально работающего двига сначала, чисто проверить как поведет себя система
nikosoft » Пн, 24 авг 2009 21:04
Connect » Вт, 25 авг 2009 0:47
Demon_666 » Вт, 25 авг 2009 12:42
vlad888 » Вт, 25 авг 2009 14:45
Demon_666 писал(а):Уменя вот тоже похожая проблема - на холодную все ок, показывает 3,0 вольта. Как только двигатель прогревается давление падает до 2,25 вольта при 700 оборотах в минуту, но стоит поднять обороты до 1000, как сразу показывает положенные 3,0 вольта, при 3000 оборотов горит 3,4 вольта. Можно задуматься о замене фильтрика на входе ТНВД. Мне кажется еслиб ТНВД не мог давить положенное давление, то он бы не мог это делать при всем диапазоне оборотов. ИМХО.
vlad888 » Вт, 25 авг 2009 14:50
Connect писал(а):На мою проблему очень похоже - тоже на холодную все ок, а на горячей вроде давление падает.
на форуме у мека нашел похожую проблему - http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1&t=11756&start=60 там решил чел разборкой, чисткой ТНВД..
Неохота заниматься этим.. но пожалуй все таки попробую.
Connect » Вт, 25 авг 2009 15:15
vlad888 писал(а):Connect писал(а):На мою проблему очень похоже - тоже на холодную все ок, а на горячей вроде давление падает.
Я нажал твою ссылку, там - запрошенной темы не существует. Ты не сохранил у себя ее на компе? Вышли, пожалуйста, если возможно...
C00LM4N » Вт, 25 авг 2009 17:53
vlad888 » Вт, 25 авг 2009 19:25
C00LM4N писал(а):kit7774
Ошибаешься. Насос в баке на горячую очень даже может начинать глючить. Но обычно это определяется так - на холодную заводится спокойно, на горячую - нифига не заводится.
apn » Вт, 25 авг 2009 19:31
C00LM4N » Вт, 25 авг 2009 19:45
apn » Вт, 25 авг 2009 19:51
