Помогите разобраться в чем дело!
Re: Помогите разобраться в чем дело!
Сообщение ЖЕКА1990 » Чт, 29 окт 2009 16:22
Panoff писал(а):может тебе еще надо на нормальный скан попасть? а то некоторые сканы даже не видят наши тачки, а хозяева и не догадываются об этом, а мастера разводят как лохов, говоря что все у вас классно, только бы заплатили за услугу!!! тем более когда вы ремень меняли в коробке,вы все правильно поставили на место? и муфту проверяли п.х?
Вот и именно, что при моих условиях попасть на нормальный скан оч. тяжело, можно сказать оень затратно (нужно тащить ее в другой город), т.к. у нас город не большой и с этим напутано, когда искали мастера на вариатор его просто не оказалось, пришлось тащить ее в Барнаул! И то безуспешно(((
Mitsubishi Lancer Cedia TTouring 4G93 2002г.в. (CS5W-0309862)
Mitsubishi Lancer Cedia 4G15 2001г.в. (CS2A-0400582) Была.
ЖЕКА1990
Машина: Cedia CS2A
Сообщение kosLancer » Чт, 29 окт 2009 16:31
если на 100% доверять мастеру , и муфту он смотрел ,то в гидротрансформатор нераспояв его посмотреть нельзя, есть диагностика гидротрансформатоа на ходу , вот только не знаю можно ли на варики такое творить .
kosLancer
Сообщение Герман » Чт, 29 окт 2009 16:37
не знаю, по поводу того что мастер уверент что внутри коробки все нормально думаю что это не правильно, муфта может лопнуть в любой момент! хоть коробку и ремонтировалась пару дней назад!
Сообщение Danila » Чт, 29 окт 2009 16:41
выбери горку покруче и попробуй в нее заехать, если встанешь на пол пути значит лопнула муфта. :)
совет конечно бредовый, но хз как объяснить человеку
Danila
Сообщение kosLancer » Чт, 29 окт 2009 16:42
ЖЕКА1990
тем более если мастер делал и не доделал надо предьявить.
.JPG
работа гидротрансформатора графически
kosLancer
Сообщение ЖЕКА1990 » Чт, 29 окт 2009 16:43
Герман писал(а):не знаю, по поводу того что мастер уверент что внутри коробки все нормально думаю что это не правильно, муфта может лопнуть в любой момент! хоть коробку и ремонтировалась пару дней назад!
Машина так же не ехала до разбора коробки! Значит на мой взгляд косяк в чем то другом, хотя я как человек сильно в этом не разбирающийся могу в этом и ошибаться :ny_tik:
ЖЕКА1990
Машина: Cedia CS2A
Сообщение Panoff » Чт, 29 окт 2009 16:45
у тебя сейчас две коробки?
- запчасти для вариаторов
- покупка неиспр. вариаторов
- ремонт вариаторов
http://vk.com/club49816398
icq 305059753
тел . 8 988 563 50 07 АНДРЕЙ
Skype panoff777
Panoff
Сообщение ЖЕКА1990 » Чт, 29 окт 2009 16:48
Еще один момент: Когда машине даешь резко газу на ходу, то она как бы начинается ускоряться, потом происходит толчек и тяга пропадает полностью, как будто нейтраль включается, потом отпускаешь пидаль газа и опять все по тихоньку ехать начинает.
ЖЕКА1990
Машина: Cedia CS2A
Сообщение ЖЕКА1990 » Чт, 29 окт 2009 16:49
одна коробка.
ЖЕКА1990
Машина: Cedia CS2A
Сообщение kosLancer » Чт, 29 окт 2009 16:51
а ремень зачем менял ? порвался?
очень похоже на г.трансформатор (обгонную муфту),при троганьи с места масло идет через реактор ,при увеличении оборотов он отключается и должно произойти полное или частичное (в зависимости от скорости) сцепление ,что у тебя не происходит и насосное колесо проскальзовывает относительно турбинного. Ну как я с умничел :smu:sche_nie:
Последний раз редактировалось kosLancer Чт, 29 окт 2009 17:00, всего редактировалось 1 раз.
kosLancer
Сообщение ЖЕКА1990 » Чт, 29 окт 2009 16:53
kosLancer писал(а):а ремень зачем менял ? порвался?
По словам этого мастера был сильно изношен! И сказал что долго не проходит!
ЖЕКА1990
Машина: Cedia CS2A
Сообщение kosLancer » Чт, 29 окт 2009 17:11
ну если там небыло явных трещин ,и раслаивание лент ,или кретически стёрт по бокам ,возможно тебя развели(челове не разбирающийся в вариках чётко поставил диагноз ремню) нужно было ремень забрать, а если же мастер скажет что он развалился у него в руках это не значит что ремень был плохой,просто его надо было связать.
Короче нужно цепляца за мастера ,качать мануал по варикам и пусть делает
kosLancer
Сообщение Voditel » Пт, 30 окт 2009 8:33
ЖЕКА1990, ты так давление ТНВД и не замерил?
Сообщение ХвостиК » Пт, 30 окт 2009 9:41
ЖЕКА1990 писал(а):Еще один момент: Когда машине даешь резко газу на ходу, то она как бы начинается ускоряться, потом происходит толчек и тяга пропадает полностью, как будто нейтраль включается, потом отпускаешь пидаль газа и опять все по тихоньку ехать начинает.
если ехать так на полном газу долго( ну когда "как будто нейтраль включается") чек не загарается?.....газ отпускаеш должен погаснуть....если так, то ТНВД
4G15...1,5GDI...4WD...12/2002
ХвостиК
Сообщение Devil » Пт, 30 окт 2009 20:10
ЖЕКА1990, чтот мне подсказывает, что ремень твой не при делах и раньше был. Ремень срочно стребовать у "мастера". Симптомы все указывают либо на муфту переднего хода либо на ГТ (второе более ярко выражено). Для пущей убедительности попробуй найти хороший участок дабы задом погонять, посмотри на поведение машины при движении задним ходом.
Вернуться в ТНВД
