4000обр. и отсечка
Re: 4000обр. и отсечка
Сообщение kosLancer » Ср, 20 янв 2010 19:13
можно попробовать регулировочным болтом на тнвд(звёздочка или шестигранник внутренние) по часовой стрелки пребовлять на четверть оборота ,но не более 4 оборотов(это временное решение ) нужно чётко знать сколько крутил ,что бы если что вернуть всё на место
kosLancer
Сообщение magic » Ср, 20 янв 2010 19:17
Alex3000
какой 18. ты прекращай. это очень дорого (если ты про насос)
Сообщение Юрка » Ср, 20 янв 2010 19:18
kosLancer
Нет, нужно взять вольтметр, подключить к среднему проводу датчика давления, и к массе, завести, и крутить уже тогда спокойно, не считая обороты. Причем это только на 4G93
Сообщение Alex3000 » Ср, 20 янв 2010 19:19
При разборке двиг. в гараже не климат заниматся чисткой деталей да и места в притык. Другого варианта не нашел как открутить два винта на датчике Д.З. чтоб снять заслонку.Может я и неправ но просто сдернуть разъем и снять заслонку так не получается.
ММС ЛАНЦЕР-ЦЕДИЯ 2001г. (CS5W, 4G93, 4WD)
Alex3000
Машина: Lancer CEDIA CS5W 2001 г.
Сообщение Voditel » Ср, 20 янв 2010 19:23
Alex3000, не вздумай трогать датчик на заслонке. Его откручивать нельзя. Потом долго будешь выстраивать заново его положение. Там просто есть хитрая скобка на разъеме. Ее выдернуть и все Смотри тут viewtopic.php?f=15&t=1608&start=15
Сообщение Alex3000 » Ср, 20 янв 2010 19:25
Мне сначала сказали от 6 до 12 по просили назвать номер на насосе MD я посмотрел мне сказали такого нет будет стоить 18р. Позвонил по другим конторам от 17.5 до 21р
Alex3000
Сообщение Voditel » Ср, 20 янв 2010 19:32
Новый насос стоит: Mitsubishi MD367149 Насос топливный 25 502р. Думаю, что и дешевле можно найти. На б/у ценник максимум 10-ка.
Сообщение Alex3000 » Ср, 20 янв 2010 19:40
Так вот уже открутил и 3часа ловил положение. Первое время было нормально.А сейчас Съездил в Алтай к родне и там началось.С утра завел прогрелась обороты примерно 850 .Включаю Д обороты поднимаются до1500 коробка не сразу включается задержка 2с после включения обороты 1000 и появляется вибрация но иногда скачков нет обороты 850 включаеш Д падают до 650.
Alex3000
Сообщение Voditel » Ср, 20 янв 2010 19:52
Поищи тему, уже писали, каким образом выставить датчик.
Вернуться в ТНВД
