К чему привела замена фильтрика ТНВД
Re: К чему привела замена фильтрика ТНВД
Сообщение EvilGhost » Чт, 11 ноя 2010 21:01
Serёga(177) писал(а):
Sata87 писал(а):Ничего не предвещало беды. Решил заменить фильтрик в ТНВД
Вот с этого все и начинается :)
Фиговое начало разговора.. Типа "Все козлы, я музыкант"? Или тут все безрукие да безголовые собраны? Ну, сорвал болт. Надо понимать, что болт там М6 (вроде бы, точно уже не помню), а такой диаметр надо всё таки порядочное усилие приложить чтобы напополам сломать (точнее скрутить ему голову). Так что просто, попался брак в сраном метизе, вот и все.
Изображение - была
Изображение - есть
ICQ IЗI496
EvilGhost
Сообщение Boatswain » Чт, 11 ноя 2010 21:08
В брак японческого болта хрен поверю. Это не таз. Либо уже был перетянуть, либо трещетка была большего размера, соответственно большее усилие идет на болт, т.к. рычаг больше.
Сообщение Serёga(177) » Чт, 11 ноя 2010 21:52
Дружище перечитай еще раз петицию в адрес меня, ты там ничего лишнего не написал?
Не мешайте машине работать, Если бы была тема, вот забарахлила машина, дергается, чек мигает, полез ка я к фильтрику в ТНВД, тогда другое дело, а так чего туда лезть.
По теме и так все разжевано давно, выкручивать, высверливать или ездить, ждать, чтобы как у Илюхи из блока вылез сам )))
Сообщение Sata87 » Чт, 11 ноя 2010 23:23
Если я правильно понял, что многие думают что фильтрик я полез менять от нехер делать. Это не правда! Фильтр в баке и фильтрик в ТНВД, меняю раз в 3 месяца. Бензин гавно и машинка чихать начинает, заводится хреного. Как поменяю все проблемы разом уходят. Просто не стал все это описывать в начале темы, т.к. суть совсем не в этом.
Sata87
Сообщение ХвостиК » Чт, 11 ноя 2010 23:46
Sata87 писал(а):Если я правильно понял, что многие думают что фильтрик я полез менять от нехер делать. Это не правда! Фильтр в баке и фильтрик в ТНВД, меняю раз в 3 месяца. Бензин гавно и машинка чихать начинает, заводится хреного. Как поменяю все проблемы разом уходят. Просто не стал все это описывать в начале темы, т.к. суть совсем не в этом.
видать действительно говно бенз.....раз в 3 месяца фильтр в баке........обосраца и невстать.......
4G15...1,5GDI...4WD...12/2002
ХвостиК
Сообщение alfavit » Пт, 12 ноя 2010 0:21
Sata87
Я сам долго думал что делать, тянул сильно, я фотки не могу найти, на форуме выкладывал, он сам выкрутился, вибрация от нашего движка делает свое дело. Покатайся пока так, одного болта хватит, там кольцо уплотнительное, бензин там хлестать не будет, как и протекать. Потом посмотришь, может как у меня получиться, там сам болт не резьба держит, а насечки на самом как бы это сказать болте, шляпке, обратная её сторона имеет насечки, вот он и не раскручивается, а огрызок, да он может.
alfavit
Сообщение Sata87 » Пт, 12 ноя 2010 0:29
Я вот как раз так на вибрацию пока и надеюсь, из-за не достатка свободного времени. Но в любом случае долго этого чуда ждать не буду, положено в крутить 2 болта, значит будем крутить :a_g_a: . Тесть говорит что, время и высокие температуры делают свое дело с металлом, причем что не первый заводской болт сломал, но раньше все ограничивалось вывернутой шляпкой.
Sata87
Сообщение alfavit » Пт, 12 ноя 2010 0:38
Sata87
Потерпи маленько, может как и у меня прокатит, тоже уже всякие выкруитли хотел купить, и тут оба, залез а он там уже торчит родной, пальцами выкрутил :hi_hi_hi:
Можно и с одним болтом гонять, плохого не будет.
alfavit
Сообщение alfavit » Пт, 12 ноя 2010 0:43
Серегин да он уже пол машины сам перечинил, на Драйве2 я его посты почитываю, Мужик что надо, руки под ключи заточены, бывает всякое, у меня тоже с этого началось, когда сорвал, почувствовал как мне хочется на низ :-) Хотя до этого заслонку сдергивал для чистки. Там болт, вернее его сталь, очень мягкая, её тянуть надо 5 ньютон, а мы то как от души, там же бенза течет, тянем от души :-)
alfavit
Сообщение Serёga(177) » Пт, 12 ноя 2010 9:45
От бенза так часто не может фильтра забиваться, наверняка думаю, ты заправку менял и не одну, проверь заливную горловину, сдается мне она может у тебя прогнить. Когда крышку бензобака открываешь из под нее шипит?
Сообщение Sata87 » Сб, 13 ноя 2010 9:43
Не пробка бака чистая, ничё не шипит. Ржавка в баке, пипец как много. Заправку не меняю уже около года, т.к. лью 98, а он только на одной заправке которая по близости.
Sata87
Сообщение Serёga(177) » Сб, 13 ноя 2010 9:59
Sata87 писал(а):Serёga(177)
Вот то, что не шипит, это не есть гуд, должно, значит система не герметична, проверь еще раз, когда будет примерно 10л, заглуши машину и открой крышку бензобака.
А если есть ржа в баке, то ты так и будешь мучаться с фильтрами, если лень бак снимать, то открути фильтр насоса и люк указателя топлива, слей бензин и ацетоном все вымой, да протри насухо.
Сообщение Романыч » Сб, 13 ноя 2010 10:01
А если шипит пробка бензобака когда ее откручиваешь, разве это не давление стравливается? Извините если глупость сказал..... :smu:sche_nie: Я думаю ржу в баке надо в первую очередь удалить из бака однозначно! А то топливная система вся в говне и спрашиваем еще че-то проблема с ТНВД и бенза говно... Я не думаю что автор темы не следит за машиной, но если он меняет фильтра раз в три месяца то ржу всяко разно каждый раз видел и сам себя успокаивал тем что поменяю фильтра и все будет зае..ок.... Это все самообман, надо делать все и сразу и капитально.... Мое мнение
Последний раз редактировалось Романыч Сб, 13 ноя 2010 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Романыч
Сообщение Sata87 » Сб, 13 ноя 2010 10:03
Да вот все собираюсь то одно то другое, как лучше его промыть, снять то понятно. А вот на мойке можно водой из Керхера, чтоб давлением все выбило??? Или лучше другой жижей???
Sata87
Сообщение Serёga(177) » Сб, 13 ноя 2010 10:05
Романыч
Давление либо стравливается, либо восстанавливается хз. я за столько времени так и не понял, но фак в том, что система герметична.
Вернуться в ТНВД
