Devil, давай контакты, будем ломиться. Можно в ЛС
Денис73 » Чт, 27 янв 2011 16:36
kluv666 » Чт, 27 янв 2011 17:23
alfavit » Чт, 27 янв 2011 19:18
kluv666 » Чт, 27 янв 2011 20:03
alfavit писал(а):kluv666
производительность форсунок плохая, грязные очень, форсунки чистить в уз ванночке, и будет счастье.
VAlex » Чт, 27 янв 2011 20:29
kluv666 писал(а):съездил к официалам, все параметры в норме, тнвд на холостых 4.6-4.8, сказали форсы хриново льют по форсам написали 5А 6.8% (при 8% сказали типа надо менять их) - ктонить знает что это?. Еще один момент, машина стояла час в теплом боксе после этого поехала нормально, обороты не плавают, на газ более менее стала откликатся
alfavit » Чт, 27 янв 2011 21:10
kluv666 » Пт, 28 янв 2011 6:54
VAlex писал(а):kluv666 писал(а):съездил к официалам, все параметры в норме, тнвд на холостых 4.6-4.8, сказали форсы хриново льют по форсам написали 5А 6.8% (при 8% сказали типа надо менять их) - ктонить знает что это?. Еще один момент, машина стояла час в теплом боксе после этого поехала нормально, обороты не плавают, на газ более менее стала откликатся
6,8% - топливная коррекция до 8% вполне нормальная! Если 12% - замена форс.
Форсы не мешало бы почистить.
Лямбда зонд проверяли?
VAlex » Пт, 28 янв 2011 18:20
kluv666 писал(а):VAlex писал(а):kluv666 писал(а):съездил к официалам, все параметры в норме, тнвд на холостых 4.6-4.8, сказали форсы хриново льют по форсам написали 5А 6.8% (при 8% сказали типа надо менять их) - ктонить знает что это?. Еще один момент, машина стояла час в теплом боксе после этого поехала нормально, обороты не плавают, на газ более менее стала откликатся
все кроме форс в норме. т.е. получается при 6.8% тачка хондрить не должна?
KIRR » Пт, 28 янв 2011 20:47
kluv666 » Пт, 28 янв 2011 22:02
VAlex писал(а):Нет! Это допустимые диапазоны коррекции, с ними система справляется.[/color]
VAlex » Пт, 28 янв 2011 22:08
Но форсы почистить никогда не мешает.
kluv666 » Пн, 31 янв 2011 8:24
НачниНо форсы почистить никогда не мешает.
VAlex » Пн, 31 янв 2011 9:09
