Непонятки с ТНВД!!!
Re: Непонятки с ТНВД!!!
Сообщение Lanceron » Сб, 05 мар 2016 13:29
Ну значит бенз такой грязный, бак смотрите, бывает топливная горловина сгнивает.
Lanceron
Сообщение slawa » Сб, 05 мар 2016 13:31
Горловину надо будет глянуть.но бак на вид чистейший.
Отправлено с моего LG-D722 через Tapatalk
slawa
Сообщение hitman » Чт, 17 мар 2016 15:44
Всем салют! Лансер цедия, 4g93 gdi. Такая проблема, машина тупила, дергалась при езде, вылазила ошибка Р0190. Поменял насос в баке, поставил контрактный тнвд и регулятор давления топлива, свечи новые, помыл форсунки. Ошибка не ушла. Сейчас вообще не развивает обороты больше 3000, выяснил еще одно, что при нажатой в пол педали газа заслонка только немного преоткрывается. Давление в норме. В чем может быть проблема?
hitman
Сообщение Юрка » Чт, 17 мар 2016 19:42
Ошибка вылазит та же? Заводится легко?
Сообщение hitman » Пт, 18 мар 2016 1:42
Ошибка та же. Заводится нормально но может заглохнуть. Со второй заводки работает но троит и дергаетмя пока не нагреется.
Добавлено спустя 3 часа 4 минуты 37 секунд:
Ау есть кто? Дайте совет что делать?)
hitman
Сообщение Юрка » Пт, 18 мар 2016 8:17
По таким симтомам тнвд как будто не причем. А точно нет других ошибок?
Сообщение slawa » Пт, 18 мар 2016 8:35
Возможно фильтр не правильно собрал.и фильтр орегинал ставил?
slawa
Сообщение hitman » Пт, 18 мар 2016 9:40
Больше ошибок нет. Который в баке оригинал.может где воздух подсасывает? Или катализатор забит?
hitman
Сообщение Юрка » Пт, 18 мар 2016 11:23
Ну извини, давление в норме, и 0190 как то не вяжется. Как тебе помочь, если у самого неразбериха? Делай замер давления тнвд при оборотах 3000. Чек горит, или ошибка в памяти?
Сообщение Hells » Вт, 24 май 2016 13:31
Всем привет! ! ! Ну что хочу сказать. Нашлось время, стал разбирать впуск чтоб поменять форсунки, а то уже устал по утрам по несколько раз заводить машину. Так вот после снятия дз меня насторожило что она чистая, нагар вообще минимальный если учесть что впуск не чистился уже приличное время, так вот и сам впускной коллектор тоже практически в идиале, так вот снял это все дело и чтоб фишку снять с четвертой форсы да и просто чтоб их снять без проблем и открутил сам клапан егр, когда я его с трудом вытащил, по мимо того что он в ужасном нагаре еще и столько кусков посыпались из того места где он стоит что просто жесть. Жаль телефона под рукой небыло и не сфоткал, и сам клапан в таком гумне что открываясь и закрываясь от него толку мало было, отложив его я открутил рампу, открутил скобы которые держат форсы и вытащил их. Почистил места куда они входят поставил прокладочки, только думаю надо было их новые взять. Ну не взял, тем более на старых были и на контрактных тоже только на тех что у меня в движке прокладки в виде тарелочек были донышком к двигателю, а на контрактных донышком к форсунке, ну поставил их так как были у меня. Думаю не критично. Все почистил, где нужно герметиком подмазал, собрал это все дело. Завелась машина нормально, косяки при холодном пуске пропали. Конечно не спорт кар, но стала по живее. Так что вот так. Поездим, посмотрим.
Hells
Сообщение Юрка » Чт, 26 май 2016 7:50
Hells
:co_ol: :co_ol:
Сообщение Hells » Пт, 27 май 2016 0:01
Спасибо... ☺☺☺ Нашел толмуд по нашим авто. Всё-же прокладки я не правильно поставил на форсунках, нужно было не смотреть как они у меня стояли, а поставить так как на контрактных было.... ☺☺☺ Хотя ездил авто, думаю и так ездить будет. Ну а если прям какие то изменения будут, тогда куплю новые и поставлю так как должно быть.
Hells
Сообщение m.m.n.k. » Чт, 21 июл 2016 19:17
Привет всем.Помогите разобраться что ченить.При высоких оборотах загорается чек сбрасываеш тухнет диагностика ошибка P0190 поменял фильтрик ТНВД теперь на оборотах нормально а на холостых загорается чек даеш газу тухнет заводится плохо. после завода чек не горит когда плавно ездию если даю чуть газу то потом снова на холостых горит чек .ЦЕДИЯ 2002 CS2A 4G15
m.m.n.k.
Сообщение slawa » Чт, 21 июл 2016 20:01
У меня было тоже самое.менял все фильтра и насос стало по лучше но с кондеем в пробке и в жару вылазила сразу ошибка.стал мерить давление тнвд показывала 3вольта это на холодную и без нагрузки а на горячюю с нагрузкой падало и меньше двух.поставил контрактное тнвд при любых проверках показывает 2.9мин 3.1вольт макс.ездию вторую неделю по всякому и радуюсь.тьфу тьфу)))
slawa
Сообщение m.m.n.k. » Чт, 21 июл 2016 21:30
Спасибо буду искать бу тнвд
m.m.n.k.
Вернуться в ТНВД
