Ворос по топливному фильтру
Re: Ворос по топливному фильтру
Сообщение mAz » Ср, 24 июл 2013 2:01
Шланг подачи топлива на тнвд режеться и вставляется фильтр тонкной очистки топлива -бочонок от ниссана (под шланг , а не под клипсы штуцера должны быть)
Больше газу меньше ям.
СS5W 4G93T 2001.
mAz
Сообщение rbxx » Ср, 24 июл 2013 3:17
viper023
Разрезал шланг подачи топлива к ТНВД под корпусом воздушного фильтра. И поставил на хомуты(хотя и так туго) фильтр мелкой очистки от Ниссана бочонок железный, в этот раз поставил Невский размер тот же и для того же...В обед могу фото сделать если интересно.
rbxx
Сообщение viper023 » Ср, 24 июл 2013 5:51
rbxx писал(а):viper023
С фото оно как-то нагляднее. С тнвд впервые имею дело.
MMC Lancer Cedia Touring, CS5W, 4G93 GDI, CVT, 2001г.
viper023
Машина: Lancer CEDIA
Сообщение rbxx » Ср, 24 июл 2013 7:17
Ну тогда как то так...
rbxx
Сообщение Колянчег » Сб, 24 авг 2013 15:01
Ребят, я тут сообщение оставлю, надеюсь кому-нибудь в будущем пригодится. Аналогичного в поиске не нашёл...
На днях меняли с товарищем топливный фильтр. Ставили J-Sakura JN6505-U. После установки фильтра машина не хотела заводиться. Проблема оказалась в следующем: в фильтре-аналоге имеется отверстие, которого нет в оригинале.
Оригинал:
http://imageshack.us/photo/my-images/854/bnzd.jpg/
Аналог:
http://imageshack.us/photo/my-images/837/s3js.jpg/
Благо, в комплекте с фильтром шли разные затычки. Этой затычкой (с резинкой, конечно же) мы дырочку и заткнули.
http://imageshack.us/photo/my-images/838/xemy.jpg/
Вот так. Всех хороших дорог!
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Сообщение Shurik_555 » Сб, 24 авг 2013 15:11
Колянчег писал(а):Ребят, я тут сообщение оставлю, надеюсь кому-нибудь в будущем пригодится. Аналогичного в поиске не нашёл...
Оригинал:
Аналог:
Вот куда Ты Затычку сунул,там Должен Быть Регулятор Давления,если Его Не Будет то Давление до Тнвд Накачает До Максимума Может сорвать Шланг,сответственно Нагрузка На Тнвд При Запуске Будут Плавать Обороты.
Если Его Убрать то Давления До Тнвд Не Будет держать И Будет Плохой Запуск На Горячую.
Этот Регулятор Равномерно держит Давление,это На Gdi,и Они Отличаются 2вд И 4вд.
Если У Тебя Мри То Тут подругому.
Это Из Личного опыта,2 Года Искал причину Плохого Запуска На Горячую,у Меня Не Держал Клапан Давку.
Сообщение Юрка » Сб, 24 авг 2013 16:03
Че За Прикол Так Писать? Глаза Прыгают Читать
Сообщение Shurik_555 » Сб, 24 авг 2013 17:27
Юрка писал(а):Shurik_555
В Каком Плане?
Если ты имел в виду Заглавные Буквы В Каждом Слове,это Без Какого То Умысла,это Воля Планшетника :-)
Сообщение Tiermann » Сб, 24 авг 2013 18:10
В Каком Плане?
а НаСтРОиТь неКАг? :-)
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
даже издеваться над глазами нет желания, кашу из букв читать
Tiermann
Машина: CS2A CS5W
Сообщение Shurik_555 » Сб, 24 авг 2013 18:26
В Каком Плане?
Некаг глючит он
Сообщение cooler.nvkz » Сб, 24 авг 2013 20:20
вопрос про этот регулятор... подозрение что пропускает... что делал: вытащил, вставил в шланг, зажал хомутом чтоб не искать его потом, дунул компрессором воздухом в шланг... до 3 очков чутька пропускает (слышно прям и на метровом шланге заметно как уходит), больше 3 очков конкретно спускать начинает (так и задумано).... так вот до 3 очков он вообще закрытый толжен быть или чуть-чуть открытый ?
Сообщение Shurik_555 » Сб, 24 авг 2013 22:09
Ты Проверь По Другому,в магистраль Подключи Манометр,заведи Двс Потом заглуши,и Смотри за какой Период Спадет Давление.допускается Падение До 1мпа За 10минут.у Меня Скидывал До 0 За 1минуту.
Если Он у Тебя До 3х Мпа Дерхит Значит Хороший
Сообщение Колянчег » Вс, 25 авг 2013 7:09
Shurik_555 писал(а):Вот куда Ты Затычку сунул,там Должен Быть Регулятор Давления,если Его Не Будет то Давление до Тнвд Накачает До Максимума Может сорвать Шланг,сответственно Нагрузка На Тнвд При Запуске Будут Плавать Обороты.
Там 4G18 MPI, соответственно и ТНВД нет. На фильтре оригинале просто запаяно.
4G15 MPI
CS2A-0401966
Колянчег
Сообщение александр21 » Вт, 27 авг 2013 18:14
Мне один гуру по GDI из Алматы еще 2 года назад, когда у меня там начались проблемы с засорённостью топливной системы, врезал в шланг на ТНВД фильтр, а в том , что в бензобаке сказал пробить дыру, чтобы тот, полностью засорившись, не стал причиной непропускаемости бенза. Я дырку так и не пробил. И вот у меня начал гореть чек и плавать обороты, подумал, что надо всё-таки пробить. Пробил, выковырял фильтрующий картонный элемент, поставил фильтр назад. Проехал километр и машина заглохла и не заводится. Подскажите, мож я не там дырку пробил? Чуть позже выложу фотку с дыркой
александр21
Машина: Lancer CEDIA TOURING CS5W 4G93 2000 г
Сообщение ElM » Вт, 27 авг 2013 19:31
Ты скорее забил фильтр пока пробивал. Поменяй фильтр
Вернуться в ТНВД
