Shurik_555 » Пн, 19 май 2014 19:31
Толян22 » Пн, 19 май 2014 19:31
Shurik_555 писал(а):прямая связь,при давлении ниже нормы у тебя не ниже 4.8мпа.двигатель переходит в режим мпи это уже смена впрыска,плюс если и драйвер плох.
на тнвд нет ни каких сигналов это механическая часть.
Shurik_555 писал(а):подожди.ты пытаешься связать потерю давления тнвд с плохим драйвером?
Shurik_555 » Пн, 19 май 2014 19:44
Родионов » Вт, 20 май 2014 13:08
kon6818 » Ср, 21 май 2014 6:47
Толян22 » Ср, 21 май 2014 14:29
Shurik_555 » Ср, 21 май 2014 23:16
Толян22 » Пт, 23 май 2014 17:21
Shurik_555 » Пт, 23 май 2014 22:58
firt » Сб, 24 май 2014 6:44
Толян22 » Сб, 24 май 2014 8:06
firt писал(а):http://cedia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=7391&hilit=%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0+0500&start=15#p164953
Читаем, делаем выводы, тема избитая.
Пользуйтесь поиском, хватит жевать уже.
Shurik_555 писал(а):Ну вот смотри.
0190 может быть как из за насоса в баке так же как и проблема в тнвд.
1200 это вроде драйвер форсунок
0500 это датчик скорости вроде,но она может быть из за плохой давки тнвд(у меня когда насос шалил тнвд эта ошибка была при резком ускорении)
дальше:давление в момент провала 0.2до 5мпа это признак тнвд или погружного,соответственно впрыск 0.5 это норма,13 это уже много даже для MPI.
все указывает на тнвд,но если ты ставил с донора и все также,я бы начал всю проверку по новой.
Еще не мешало бы проверить нет ли разрыва в цепи электропроводки.
Если уж такой тупик,надо смотреть сначала топливную,манометр в систему и сканер все в связке,товарища рядом и смотреть одновременно по всюду,ездить и наблюдать в разных режимах.
Serg_42 » Чт, 20 ноя 2014 14:51
Shurik_555 » Чт, 20 ноя 2014 23:48
Serg_42 писал(а):Добрый день всем !!!
У меня такая проблема заводишь машину все нормально но при запуске в мороз черный дым с трубы идет немного потом все нормально обороты держит на горячую 650-680 оборотов педель газа резко нажимаешь происходит провал оборотов и следом набирает обороты (как будто зажигание не выставленно у меня так на копейке было) при движении иногда бывает спокойно набираешь обороты то нормально то дергается если резко при движении ускоряться нормально тянет иногда начинает троить сильно чек горит машина почти глохнет, заглушиш тут же заводишь все нормально обороты держит чек тухнет едет нормально газу резко дашь дергается иногда не дергается. Заменил свечи, вот думаю что может катушка зажигания но она если вышла из строя то на постоянно а тут не пойму даже с чего начинать. И еще вопрос как вы там мерите давление ТНВД в вольтах где мерить то ??????????????
kon6818 » Пн, 24 ноя 2014 1:41
