Помогите Тнвд не качает. Ура 3 вольта!!!
Re: Срочно помогите Тнвд не качает
Сообщение KIRR » Пн, 07 мар 2011 21:17
да и от темы мы ушли я по тнвд тут больше переживаю
KIRR
Машина: Cedia wagon 1.8В 2001
Сообщение vova-d » Пн, 07 мар 2011 21:51
Ну так повесь вольтметр на датчик давления и больше не переживай. :za_da_va_la:
Сообщение KIRR » Пн, 07 мар 2011 22:16
теперь поставлю обязательно повешу. Как думаешь может из за насоса так вот раз в один момент и все хана
KIRR
Сообщение KIRR » Ср, 09 мар 2011 19:26
сегодня все собрал. бенз пошел свечи мокрые. искра ушла кто подскажет где искать на катушки подается импульс плюсовой а еще должен быть постоянный плюс его то и нет. Может кто схемку даст.
KIRR
Сообщение KIRR » Сб, 12 мар 2011 14:44
тачка завелась при 2000об всего 2 вольта это лучше конечно чем ничего. как думаете есть смысл еще раз разбирать или больше из него не выжать. я правда забыл фильтр выходной поменять оставил старый может это быть причиной????
KIRR
Сообщение Petrov » Сб, 12 мар 2011 15:01
KIRR
попробуй во время замера заглушить обратку высокого давления и посмотри на показания давки, так же и визуально проверь как с обратки бенз идет или нет.
Petrov
Машина: Велик, желтый
Сообщение KIRR » Сб, 12 мар 2011 15:37
я думаю если мотору не хватает откуда же там обратка возьмется??
KIRR
Сообщение Petrov » Сб, 12 мар 2011 15:42
KIRR писал(а):я думаю если мотору не хватает откуда же там обратка возьмется??
не думай. попробуй.
если клапан обратки не исправен, то мимо мотора все уходит.
Petrov
Сообщение vova-d » Сб, 12 мар 2011 16:05
viewtopic.php?f=15&t=8592
Вот здесь я помнится описал в общих чертах как это делается и разписал наиболее типичные неисправности.
В ФАК полезно иногда заглядывать!
Сообщение KIRR » Сб, 12 мар 2011 21:13
а где стоит клапан обратки?? он где то в насосе встроен?
KIRR
Сообщение Юрка » Сб, 12 мар 2011 21:26
KIRR
Встроен в насос. Сними оба шланга, или каждый по очереди, и заводи машину. Если с обоих течет, но давление не в норме, то клапан обратки не держит, можно попробовать отрегулировать. Под штуцерами есть редуктор с болтом под звездочку, попробуй затянуть, но запомни положение, в котором он стоял, чтоб не регулировать потом, если пластины полировать придется, а дело не в клапане..
Сообщение KIRR » Сб, 12 мар 2011 21:48
под какими штуцерами??? не видел пластины полировал уже
KIRR
Сообщение Юрка » Сб, 12 мар 2011 21:57
KIRR
4G93? под штуцерами обратки и подачи.
Сообщение KIRR » Сб, 12 мар 2011 22:03
под подачей только фильтрик на выходе тоже фильтрик а крапанов там нет вообще ни каких ни где я снимал оба штуцера обратки там бырки и все
KIRR
Сообщение Юрка » Сб, 12 мар 2011 22:38
KIRR
Ты не понял, со стороны куда шланги подходят, внизу насоса. Там есть куда отвертку звездочкой ставить, ищи
Вернуться в ТНВД
