Нет обратки с ТНВД
Re: Нет обратки с ТНВД
Сообщение Devil » Вс, 15 май 2011 14:45
andreyt
Андрюх, если ручеёк еле течёт - тогда вариантов несколько: первое, как ты правильно заметил, надо проверить магистраль саму, ты пузом в ближайшем прошлом не тёрся не ударялся? может трубку какую замял?
Второе - фильтр. Причём два фильтра. Третье - регулятор давления (крайне редко выходит из строя, особенно по собственной воле). Проверяй перво наперво сняв подачу с насоса и включив его (из бака вовсе не обязательно вытаскивать) - если на этапе бака сопротивления ни что не оказывает - продуваем магистраль (но не в прямую а я обратную сторону, тобишь снимаем подачу с ТНВД и дуем в неё).
Сообщение vova-d » Вс, 15 май 2011 15:12
Туда дуй, а оттуда ....
Там обратный клапан стоит в насосе так не прокатит. Да и регулятор давления стоит после ТНВД (если можно так выразится) то бишь после того места которое вскрывается.
Так если в начало глянуть всё ж можно гибель насоса заподозрить.
Сообщение andreyt » Вс, 15 май 2011 15:21
И так. На выходе фильтра вытекло примерно 1 литр в минуту. 100 % слабое давление в самом фильтре или насосе. Магистраль нормальная , ни чего не замято , продувается нормально.
Завтра буду пробовать насос без фильтров.
andreyt
Машина: Lancer CEDIA CS5W- 0403313 2003г.
Сообщение Devil » Вс, 15 май 2011 15:31
ты уверен что знаешь о чём говоришь?
1. при чём насос когда с него подача снята? (по перво-наперво, обратно же её не одевали еще)
2. а как же регулятор низкого давления, установленный в корпус фильтра?
andreyt
ставлю на мёртвые фильтра в баке. как вариант мог лопнуть корпус погружного.
Сообщение vova-d » Вс, 15 май 2011 16:13
А ты же говорил что в бак лезть не надо, поэтому я и думал что все у вас там в рабочем состоянии. :ne_vi_del:
Регулятор низкого давления, установленный в корпус фильтра MR 497126 висит то он на обратке ! ? уже после того места откуда не идёт бензин.
Так что надо всё вытаскивать и проверять отдельно, фильтр это или насос или ещё что раз уж такая муть пошла легче проверить всё посмотрев как оно работает в ведре.
Тем более что пару проводков к насосу от АКБ кинуть много труда не составит.
Сообщение Devil » Вс, 15 май 2011 18:55
на какой обратке еще висит регулятор? ты людям головы не морочь, лучше фильтр распили и посмотри как там всё устроено. Да и былаб тут машина... то ведь до машины от меня каких то пятьсот вёрст )))
Регулятор низкого давления топлива устанавливается прямо в корпус фильтра тонкой очистки (погружного) и ограничивает давление топлива в магистрали. Обратки как таковой у нас нет вообще по низкому давлению, есть только по высокому.
В ведро уже нет смысла вставлять всю эту систему, ибо уже и так вытекло всего литр бенза с бака по подаче, внимательно сообщения то читай.
Сообщение vova-d » Вс, 15 май 2011 19:33
Сообщение andreyt » Пн, 16 май 2011 4:22
Сегодня вечером пойду с ведром экспериментировать.
Кстати не подскажите парни куда + и - от АКБ цеплять к погружному фильтру.
andreyt
Сообщение KOSH » Пн, 16 май 2011 14:45
на погружном насосе полярность разрисована путем несложных переходов надохится положительный штырек
я кстати с Devil согласен насчет того что фильтр забился очень вероятно
баковые фильтры тонкой и грубой очистки сколько прошли?
Lancer cedia wagon touring CS5W-0014237, 2001год, 4G93, 1,8л
KOSH
Машина: Cedia
Сообщение andreyt » Пн, 16 май 2011 16:08
Что за боковые фильтры?
Я так понимаю, что на машине ни разу, ни кто, ни чего не менял.
andreyt
Сообщение KOSH » Пн, 16 май 2011 16:12
бАковые :)
в баке типа которые. написал так, чтоб фильтрики ТНВД пока не трогал (хтя их тоже нужно смотреть) :)
кароче меняй фильтры и будет те щастье! :)
подключи Ц-шку к датчику давления ТНВД (выведи провода в салон) и када пробуешь завестись смотри показания. если показывает хотя б 2.0 вольта, то завестись должна точно. если при 2.0 В не заводиться. т проблема вообще не в топливе :)
заправляюсь в Томске, только на Лукойле. да и то всего на 3-х заправках.. типа слежу чтоб ничего туда не попало, однако буквально неделю назад менял фильтр тонкой очистки, так как насос уже не мог через него топливо прокачать. притом что фильтр едва 40000 разменял. на днях егоразпилю. буду делать установку для промывки топливной системы Винсом. но фильтрующий элемент в нем уже видел.он по цвету не отличается от корпуса.хотя сначала был белый... вот такоц вот бенз у нас
KOSH
Машина: Cedia
Сообщение andreyt » Пн, 16 май 2011 17:47
Можт кто подскажет, номерок фильтра дубликата.
Оригинал -MR 552780 цена 3700.
Есть вроде как, вот этот Nipparts №J1 335 052, но у него почему то 2 соска
а у меня 3.
Есть еще Kyosan и Micro , какой из них нормальный?
andreyt
Сообщение Devil » Пн, 16 май 2011 17:52
andreyt писал(а):Есть еще Kyosan и Micro , какой из них нормальный?
оба отличные, я же тебе писал, личку внимательно читай )))
я вообще только микро либо киосан ставлю и себе и остальным, предпочитаю не испытывать.
Сообщение andreyt » Ср, 22 июн 2011 18:27
вот пришли мне фильтра(ТНвд и Погружной)а еще новые свечи, заменил все с легкостью и быстро. И..... моя машинка...тр...тр...тр..тр.. и завелась. работает отлично. обучил холостому ходу и поехал .
все отлично работает.
Всем кто принимал участие в это теме спасибо. :bra_vo:
andreyt
Вернуться в ТНВД
