горич чек машина не едет при нажатии на газ.помогите!!!
Re: горич чек машина не едет при нажатии на газ.помогите!!!
Сообщение олег-GDI » Ср, 02 ноя 2011 17:19
в данный момент чиню авто снял все три патрубка на тнвд продул их шприцом промыл вход в тнвд там стоит новый фильтр щас соберу и попробую завести что дальше делать...
олег-GDI
Сообщение firt » Ср, 02 ноя 2011 17:36
Фильтрик надо вытащить оккуратно и продуть с обратной стороны (не продувать когда он на ТНВД стоит!!!) а лучше поменять
Сообщение олег-GDI » Ср, 02 ноя 2011 17:49
он туда забивается его пока вытаскиваеш точно покорежиш
олег-GDI
Сообщение vova-d » Ср, 02 ноя 2011 17:57
Так проверни его ударив в край и потом, когда он будет видимым кольцом вытащишь!
:smu:sche_nie: ой сори не в тему :-)
Сообщение олег-GDI » Ср, 02 ноя 2011 18:20
в опщем всеравно больше 2 тыщ ненабирает напряжение на датчике 0,82 вместо 3,0 выходит всетаки разбирать тнвд капец ....че делать....
олег-GDI
Сообщение олег-GDI » Ср, 02 ноя 2011 18:35
пошел снимать тнвд какой темой руководствоваться по ремонту дайте ссылку
олег-GDI
Сообщение firt » Ср, 02 ноя 2011 18:47
я поражаюсь народу.
У него нет фильтра в баке, говно идет по бензопроводу и засерает фильтрик в ТНВД, потом ему жалко выковырять фильтрик поломать, а блин ТНВД уже разбирать собрался :wo)(ll:
олег-GDI у нас на форуме место такое есть - FAQ называется, там такие жирные и задолбавшие всех темы выложены, ты попробуй зайди туда может там то про основной наш кошмар и выложено...
Сообщение олег-GDI » Ср, 02 ноя 2011 18:52
firt писал(а):я поражаюсь народу.
читай выше фильтра стоят оба насос выдает 3 с небольшим на датчике тнвд напряжение 0,82 FAQ щас шерстю че делать то ?????????
олег-GDI
Сообщение pavrom87 » Ср, 02 ноя 2011 19:13
олег-GDI писал(а):какой темой руководствоваться по ремонту дайте ссылку
Как ты хотел японцев обманывать, если поиском пользоваться не умеешь? :-) сорри за шутку, я тебе реально щас не завидую
Вот ссылки которые могут быть полезными:
viewtopic.php?f=15&t=95
viewtopic.php?f=15&t=231
viewtopic.php?f=15&t=4800
pavrom87
Машина: v poiske
Сообщение firt » Ср, 02 ноя 2011 19:20
олег-GDI как же с тобой тяжело.
Ты когда фильтр в баке выдернул у тебя фильтрик в ТНВД стоял? Или ты его поменял уже потом?
Тебе если ТНВД разбирать не пофиг на фильтрик, выдерни ты его, все равно потом поменяеш если перебирать будеш.
И нехрен кидаться сразу в насос, проверь обратки сначала, в факе выложено как это делать...
Сообщение олег-GDI » Ср, 02 ноя 2011 20:15
да стоял конечно я просто до заправки сьездил без фильтра в баке после этого хотел обычный универсальный фильтр воткнуть да не успел машина затупила после решил что в мною разобраном и выкинутом фильтре подсос взял таки фильтр поставил машина тупит заменил фильтр в тнвд машина тупит
лано щас к делу снял тнвд коекак выковырял уже новый фильтр че дальше как разбирать и че делать ....
олег-GDI
Сообщение VAlex » Ср, 02 ноя 2011 20:24
олег-GDI
Поле поломки без фильтрика ТНВД пробовал? попробуй, он просто может быстро забиваться даже новый.
В обратки ТНВД точно такой же фильтрик - проверь.
Продувать и чистить лучше карбспреем, а не шприцом.
Сообщение firt » Ср, 02 ноя 2011 20:36
олег-GDI Разбирать по мануалу, мануал в факе есть называется эпопея с ТНВД и еще там чото было. Там ключь нужен спецальный, и ни все так просто.
Вон VAlex тебе тему говорит, фильтрик в ТНВД мог засраться какашкой из топливопровода, каторую всасало до постановки фильтра в баке еще, там много не надо.
Да зря ты вообще сразу в ТНВД полез.
Сообщение олег-GDI » Ср, 02 ноя 2011 21:45
firt писал(а):олег-GDI Разбирать по мануалу, мануал в факе есть называется эпопея с ТНВД и еще там чото было. Там ключь нужен спецальный, и ни все так просто.
почитал неполенился снова поставил уже без фильтра чюда непроизошло так и тупит
олег-GDI
Сообщение MitsuFill » Ср, 02 ноя 2011 22:46
Ты главное если начнешь впускной коллектор снимать (это не шутка, знаю не один такой случай) учти, что ты там ничего блестящего скорее всего не увидишь, и тебя потянет глубже (всех тянет ;) ), так вот когда (если) это произойдет, прикинь, нужна ли тебе капиталочка с её расходами, а то один так до поддона долез (а собирался только воздухан поменять да на ДЗ глануть), за пол дня, и коробас на "всякий случай" расколол. Запчасти потом 3 месяца собирал... :ps_ih:
У хорошего джедая лезвие светится синим, а у плохого — красным... Изображение
MitsuFill
Машина: Lancer CEDIA 1,8 GDI 2002г.
Вернуться в ТНВД
