3 дня мучений с ТНВД, прошу совета
Re: 3 дня мучений с ТНВД, прошу совета
Сообщение Юрка » Чт, 12 июл 2012 16:06
ты прав. Тогда скорее всего клапан обратки неисправен
Сообщение RixTsk » Чт, 12 июл 2012 17:11
faster831 писал(а):Тут где тто была инфа по реставрации ТНВД, я с Voditel делали на моей тогда еще 1,5 но мы пластины "полировали" так сказать пастой для притирки клапанов!
хммм...по началу думал об этом, даже пасту прикупил для притирки клапанов, но после почему то отказались в итоге от этой идеи и решили по старинке как описано в большинстве способов...попробую сейчас тогда пастой притереть, авось помогет ?
Юрка писал(а):firt
если все же окажется именно так, можно ли этот клапан снять без зализания внутрь ? а то эта веселая гайка уже ничего веселого не вызывает %(
RixTsk
Машина: Lancer CEDIA Wagon Touring, CS5W, 4G93, 2002 г.
Сообщение Юрка » Чт, 12 июл 2012 17:21
Я наждачкой 3М тоже делал, нормальный итог
Сообщение faster831 » Чт, 12 июл 2012 17:51
блин ну нафиг наждачкой..... все же грубая она ... пастой думаю лучше . Взяли накавальню плоскую, обматали ее тряпкой и круговыми движениями. Итог ваще айс был ))
T-Touring Sports Edition - Продана
Mazda 6 2.0 AT - черная бестия -This is zoom-zoom
faster831
Машина: Mazda 6 2.0 AT black bestia restail
Сообщение RixTsk » Чт, 12 июл 2012 18:59
если дуть в обратный клапан высокого давления, должен ли проходить воздух или еще какая гадость со стороны пластин? И если дуть со стороны пластин карбспреем, должен ли он выходить с обратного клапана?
как вставлять фото пока не знаю, поэтому на первое время ссылками:
http://hdd.tomsk.ru/file/ontzxict
http://hdd.tomsk.ru/file/wibnoohd
красные знаки: баллоном карбспрея вдувал со стороны пластин в обозначенное кругом отверстие на фото 1, от давления из баллона спрей вылетал через обратный клапан, обведен двойным кругом на фото 2.
Зеленые знаки: баллоном карбспрея вдувал в обратный клапан (2ой круг на фото 2), спрей вылетал из отверстия обведенное кругом на фото 1...
Видео к сожалению освещение не сильно позволяет снять, ибо камера телефона такое уже не воспринимает %( но фотает почему-то еще разборчиво)
RixTsk
Сообщение firt » Чт, 12 июл 2012 19:27
ничо не понял если честно, я плохо разбираюсь чо на этом ТНВД где куда идет. Это 2 поколение у меня 3 стоит все немного не так.
Продуваться не должно если дуть в отверстие там где трубка к рампе идет, на 2 фото вроде оно, там еще второе отверстие с фильтриком как на фходе это выход на клапан как раз обратки высокого давления, оно не должно тоже дуться никак давления баллона тупо нехватает, вот если в него дунеш и оно продуется то это уже точно клапану хана.
Сообщение RixTsk » Чт, 12 июл 2012 20:06
firt писал(а):ничо не понял если честно, я плохо разбираюсь чо на этом ТНВД где куда идет. Это 2 поколение у меня 3 стоит все немного не так.
вроде это 3его поколения? а где этот клапан находится?(
RixTsk
Сообщение firt » Чт, 12 июл 2012 20:34
это 2го, у него компенсатор сборный. Клапан он там где обратка высокого давления, но я конструкции не знаю такой сам не разбирал, так что точно сказать не могу.
Сообщение RixTsk » Чт, 12 июл 2012 21:07
firt писал(а):это 2го, у него компенсатор сборный. Клапан он там где обратка высокого давления, но я конструкции не знаю такой сам не разбирал, так что точно сказать не могу.
хмм...но это точно не второго, у знакомого на галанте 2ой, и еще один второй в гараже валяется ожидает чистки, поэтому его со всех сторон покрутил посмотрел перед разбором своего(
RixTsk
Сообщение firt » Пт, 13 июл 2012 6:37
http://autodata.ru/article/all/gdi_razvitie_tnvd/
ну решайте сами какой у вас насос.
Сообщение RixTsk » Пт, 13 июл 2012 7:47
firt писал(а):http://autodata.ru/article/all/gdi_razvitie_tnvd/
судя по этой статье, одноплунженрый 2ой модификации, но до модификации 1, был многоплунжерный, поэтому у меня 2ая модификация одноплунжерного ТНВД, но при этом 3его поколения, т.к. в основную конструкцию 2 раза уже вносились какие либо изменения...
ну да фиг с этим, вопрос в другом, отличаются ли клапана в 1ой и 2ой модификации ? может разбирал кто, думаю вот может с предыдущей модификации насоса взять клапан...
RixTsk
Сообщение Юрка » Пт, 13 июл 2012 11:10
клапан регулятор давления на ТНВД любой седии 1.8 находится под регулировочным винтом, который под звездочку
Сообщение ProNick » Пт, 13 июл 2012 16:24
RixTsk
Зёма, привет, вот лучшая на мой взгляд тема из фака по тнвд - viewtopic.php?f=15&t=4800
в ней и про плунжеры и про клапан всё расписано, сам так сейчас сижу разбираю :-)
ЗЫ: зря такую крупную шкурку взял :sh_ok: УДАЧИ!!!
ProNick
Машина: Lancer Cedia Wagon Sport Edition CS5W 2002
Сообщение firt » Пт, 13 июл 2012 16:43
да вот токо одна проблемма насос у него не такой как в теме этой.
В третьем поколении клапан не ремонтопригоден, хотя люди умудрялись разбирать притирать и потом запаивать обратно.
Пробуй вскрыть, там не чего сложного нет.
Сообщение ProNick » Пт, 13 июл 2012 16:58
да ладно - вроде у меня такой-же как в факе, а с RixTsk у нас одинаковые насосы)
в той теме он как раз и пишет, что клапан сломал путём развальцовывания)))
Ни у кого случайно клапан не завалялся, очень нужен? :du_ma_et:
ProNick
Вернуться в ТНВД
