Чек на ХХ
Re: Чек на ХХ
Сообщение JoNsons » Пт, 23 ноя 2012 9:36
Подскажите!)машина крутит мотор,если с утра первый раз зовел и можно проехать весь день ,но как заглушишь машину ,то отсечка на 4х тысячах,при чем Чек горит,тока когда машина нормально едет и на ХХ,а как заглужишь чек перестает гореть и машина не крутит=(
Добавлено спустя 22 часа 33 минуты 40 секунд:
аууу :zvez_ochki:
JoNsons
Машина: Lancer Cedia Wagon 4G93
Re: Чек на ХХ
Сообщение firt » Сб, 24 ноя 2012 8:40
На сканерами едь, код ошибки нужен.
Re: Чек на ХХ
Сообщение ALBERT » Сб, 05 янв 2013 17:20
Всем привет, снова я... В общем моя эпопея с горящим чеком продолжаеться, нет у нас в Сочи диагностов... Сейчас он горит практически постоянно(за 200 км пробега потух один раз) Вчера мерял вольтаж на датчике давления, как не странно на ХХ при воткнутой передаче 2,9 в, при повышении оборотов до средних поднимаеться 3.1 в. Зимы у нас в в Сочи не очень холодные, по этому про холодный пуск можно говорить образно, короче говоря заводиться всегда с первого раза и без проблем, но расход вырос до 13-14 л по городу, из выхлопной воняет неперегоревшим топливом, на ХХ при включенной передаче и нажатом тормозе начинает корбасить двигатель. Такое ощущение что на холодную, динамика намного лучше, при прогреве начинаеет тупить, как будто кто-то за жопу держит... На последней диагностике считали ошибку Лямбды, но Диагност сказал что она работает, пытаеться обеднить смесь до предела (открытие форсов 2-3 мсек, вроде так если не ошибаюсь или не забыл)ну и холостые из-за этого малость занижены. давка была 4.6 мПА, сказал льют форсы, а а почему ХЗ. В моём понимании льют, это трудный запуск по утрам, плохая динамика, но этого же нет... Куда дальше рыть то???
ALBERT
Машина: LANCER CEDIA CS2A 1500 SEDAN 4G15 GDI
Re: Чек на ХХ
Сообщение Sergant » Сб, 05 янв 2013 17:28
Тоже горел чек на холостых, потом стал гореть и на ходу. погола чистка дросельного узла и колектора.
Sergant
Re: Чек на ХХ
Сообщение ALBERT » Сб, 05 янв 2013 17:33
А с расходом как было? Повышен был?
ALBERT
Re: Чек на ХХ
Сообщение firt » Вс, 06 янв 2013 7:33
ALBERT писал(а):Всем привет, снова я... В общем моя эпопея с горящим чеком продолжаеться, нет у нас в Сочи диагностов... Сейчас он горит практически постоянно(за 200 км пробега потух один раз) Вчера мерял вольтаж на датчике давления, как не странно на ХХ при воткнутой передаче 2,9 в, при повышении оборотов до средних поднимаеться 3.1 в. Зимы у нас в в Сочи не очень холодные, по этому про холодный пуск можно говорить образно, короче говоря заводиться всегда с первого раза и без проблем, но расход вырос до 13-14 л по городу, из выхлопной воняет неперегоревшим топливом, на ХХ при включенной передаче и нажатом тормозе начинает корбасить двигатель. Такое ощущение что на холодную, динамика намного лучше, при прогреве начинаеет тупить, как будто кто-то за жопу держит... На последней диагностике считали ошибку Лямбды, но Диагност сказал что она работает, пытаеться обеднить смесь до предела (открытие форсов 2-3 мсек, вроде так если не ошибаюсь или не забыл)ну и холостые из-за этого малость занижены. давка была 4.6 мПА, сказал льют форсы, а а почему ХЗ. В моём понимании льют, это трудный запуск по утрам, плохая динамика, но этого же нет... Куда дальше рыть то???
Форсунки мой, у тебя какая то одна льет из за этого лямбда и гонит, а динамика и будет в норме просто бенза жрать начинает больше и все.
Re: Чек на ХХ
Сообщение ALBERT » Вс, 06 янв 2013 8:08
Бля, боюсь я отдавать их нашим "спецам", угробят же!!! мож самому, ультразвуковая ванна есть, правда не оч большая, для телефонов, ел. плат... ну и так по мелочи, по идее должно хватить. опять же вопрос: какой импульс для открытия нужен, какое напряжение? мож кто сталкивался, поделитесь опытом...
ALBERT
Re: Чек на ХХ
Сообщение Sergant » Вс, 06 янв 2013 8:30
ALBERT писал(а):А с расходом как было? Повышен был?
расход больше был на 2-3 литра.
Sergant
Re: Чек на ХХ
Сообщение ALBERT » Вс, 06 янв 2013 8:54
Скоро скажу точный свой расход, сегодня заглох, залил ровно 10 л. посмотрим на сколько хватит))) Всё равно до весны буду ждать, а там буду срывать голову, чистить от говна, заодно колпачки с кольцами хочу поменять, и форсы почищу. Кстати кто кольца менял, какие заказывать? Экзист выдаёт несколько наименований, какие брать?
ALBERT
Re: Чек на ХХ
Сообщение ALBERT » Пт, 11 янв 2013 19:37
10 л хватило на 71 км, не слишком агрессивной езды. не трудно подсчитать 14л на 100км(((
ALBERT
Re: Чек на ХХ
Сообщение Батяня » Сб, 12 янв 2013 4:50
ALBERT писал(а):Экзист выдаёт несколько наименований, какие брать?
эммм...там вроде под каждый ремонтный размер...
Батяня
Re: Чек на ХХ
Сообщение Slayer » Сб, 12 янв 2013 13:06
ALBERT
бери STD
! восстановленные вариаторы
Slayer
Re: Чек на ХХ
Сообщение ALBERT » Вс, 13 янв 2013 9:36
Эт понятно что размер, двигло прошло 130 т. км. хочется заказать всё сразу, без дефектовки.
ALBERT
Re: Чек на ХХ
Сообщение mishab » Вс, 13 янв 2013 10:56
130 т. км
все стандарт бери.
mishab
Re: Чек на ХХ
Сообщение ALBERT » Вс, 13 янв 2013 13:55
Я тоже думаю что критического износа быть не должно, точить не нужно будет...))))
ALBERT
Вернуться в ТНВД
