Срочно нужен совет
Re: Срочно нужен совет
Сообщение firt » Пн, 22 апр 2013 6:27
Вобщем, я бессилен...
Проблемма ясна как белый день, Топливная система тупо засрана, надо чистить.
Клапан егр отдельная песня, надо чистить звонить обмотки проверять проводку и контакты на фишке.
Ошибка 1200 это следствие 0190. причина все та же загаженность топливной системы.
Сообщение byTh » Пн, 22 апр 2013 10:42
Спасибо, буду ждать фильтр с клпапном и все фильтра менять + продую магистрать, ТНВД трогать не буду т.к. поставил прошлой осенью безпробежный по России.
byTh
Машина: Lancer Cedia Wagon CS5W 0207315 2001
Сообщение Rambo » Вт, 23 апр 2013 18:36
byTh
Форсунки промой, когда фильтра новые поставишь. Фильтрики из них вытащи и почисти тоже. Колечки на форсы пока закажи или купи (если есть в наличии).
8-913-222-0008
8-964-082-0003
Rambo
Сообщение dimasikmail1978 » Чт, 25 апр 2013 18:40
Вообщем снимать и все чистить. :dan_ser:
Ремонт и Диагностика вариаторов. ДВС.
8-963-536-78-68 ММС Сервис. Изображение
dimasikmail1978
Машина: Lancer cedia wagon
Сообщение byTh » Чт, 25 апр 2013 22:47
С форсами конечно по поводу чистки беда, сам не смогу а на аппарат тащить лимит исчерпан, спасибо всем ребят, как тока поменяю всё в баке и фильтрик сразу отпишу что да как. Если не поможет буду копить бало на чистку форсов.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
да кстати на диагностики у официалов сказали форсы коррекция 2,3%, сказал отлично допускается до 8%. Может меня только фильтр+насос в баке и фильтрик тнвд спасут.
byTh
Сообщение M@L#$h » Пт, 26 апр 2013 9:01
byTh
не заменишь не узнаешь...
M@L#$h
Сообщение byTh » Сб, 27 апр 2013 15:15
Вобщем так ребят, пришёл фильтр( насос+ клапан, ну короч целиком) б/у без пробега по Раше, ставлю значить я его, меняю фильтрик на входе, колхожу перед ТНВД фильтр для инжектора на входной патрубок, и ептить педаль газ как сумашедшая стала. Без каких либо тормозов и прострелы в воздухан пропали. Но чек так и горит скорее всего это ЕГР. По поводу ЕГР чистка не помогла, вытащил со старого мотора так он черней чем мой раз в 100, там каки уффффф, вот думаю если ток голову у ЕГР поменять ну моторчик который крепится к самомоу клапану( черный набалдажник, больше слов нет как его обозвать) эффект будет?????
byTh
Сообщение firt » Сб, 27 апр 2013 18:15
ну как вариант может обмотка погорела, тогда поможет, но я бы целиком поменял, замочить ток надо на сутки в адской жижи и отмыть хорошенько.
Сообщение Андрюха Курганский » Пн, 09 дек 2013 21:25
Вылез чек. Сделал диагностику - P0403 - рециркуляция отработанных газов. Ошибку сбросили, появилась заново. Вопрос: может ли это быть из-за пробитой гофры в приемной трубе??? EGR заглушен путем переворачивания.
Добавлено спустя 15 часов 58 минут 6 секунд:
И че никто ничего не скажет??? Че обратно переворачивать этого "засранца"??? В работе машины не нравится только одно - при остановке некоторое время держит обороты примерно на 1000-1100. Гофру пока поменять нету возможности. Возможна ли эта ошибка если воздух например из за дуры в гофре подсасывает???
Андрюха Курганский
Сообщение andruvac » Вт, 10 дек 2013 13:26
я довольно долго ездил с рваной гофрой - такой проблемы не было. Рваная гофра не может дать чек.
Боже, храни ИНТЕРНЕТ!!!
andruvac
Сообщение stanislav_26 rus » Вт, 18 фев 2014 19:45
всем привет.
ребята а может быть что эта проблема из за самого бензонасоса? может это он не накачевает необходимое количество бенза в ТНВД?
stanislav_26 rus
Машина: Lanser CEDIA CS2A MX E Limited GDI CVT 2001
Сообщение Shurik_555 » Вт, 18 фев 2014 20:05
stanislav_26 rus писал(а):всем привет.
Какая проблема?поточнее можно что беспокоит?
Сообщение stanislav_26 rus » Ср, 19 фев 2014 7:20
на холостых движок работает ровно на малых оборотах при езде тоже вроде нормально, но стоит надавить на педаль газа как загорается чек и машина перестает ехать,бросаешь педаль чек гаснет и на малы оборотах вроде все нормально, и еще больше 80 не разгоняется и в горку плох тянет.
stanislav_26 rus
Сообщение rbxx » Ср, 19 фев 2014 7:22
stanislav_26 rus писал(а):на холостых движок работает ровно на малых оборотах при езде тоже вроде нормально, но стоит надавить на педаль газа как загорается чек и машина перестает ехать,бросаешь педаль чек гаснет и на малы оборотах вроде все нормально, и еще больше 80 не разгоняется и в горку плох тянет.
Я бы глянул фитрики ТНВД, + в баке фильтр, но скорее всего ТНВД, может филтрики на форсах но врядли? ТНВД давит нормально?
rbxx
Сообщение stanislav_26 rus » Ср, 19 фев 2014 7:29
на счет давления ТНВД не знаю сейчас пойду проверять, если получится, фильтр в бензобаке недавно менял.
stanislav_26 rus
Вернуться в ТНВД
