Shurik_555 » Пт, 27 июн 2014 15:43
lancer772 » Пт, 27 июн 2014 17:58
Shurik_555 писал(а):lancer772 ну у тебя ошибка по драйверу форс и низкое давление.разбирайся с этим просто так не будет.
что касается р0425 это нуно смотреть катализатор или просто впаять обманку на датчик температуры ката.
р0495 не должно быть такой
lancer772 » Вс, 29 июн 2014 8:02
Shurik_555 писал(а):При кручении 0.7 в это хорошо.
есть подозрение на залипание насоса в баке,по причине: нарушение проводки,неисправность реле,или самого эбу.
а глохнет сразу,резко?или обороты плавают вначале?
, единственное 0425 при нагрузке появлялась! Обманку как сделать возле ЭБУ и в консоле между седеньями?
tank12379@mail.ru » Вс, 29 июн 2014 8:57
lancer772 писал(а):Shurik_555 писал(а):При кручении 0.7 в это хорошо.
В очередной раз не заводилась, пошевелил реле под капотом, не крепко сидело в пазах, завелась, контакты подогнул и пока уже сотню намотал без каких либо предпосылок, единственное 0425 при нагрузке появлялась! Обманку как сделать возле ЭБУ и в консоле между седеньями?
Shurik_555 » Вс, 29 июн 2014 14:28
lancer772 » Пн, 30 июн 2014 16:39
Shurik_555 писал(а):lancer772 писал(а):Shurik_555 писал(а):При кручении 0.7 в это хорошо.
1.выкрути лямбду,сделай маленькую лампочку с проводом и в отверстие ее посмотри состояние 1го катализатора,если не оплавлен то ни чего с ним не делай
2.проверь метки грм
3.самое вероятное что датчик температуры ката сломался,прежде чем впаивать обманку проверь его вольтаж.на холодной машине 4.9в при нагреве вольтаж должен уменьшатся,если стоит на месте то впаивай резистор.возле тунеля самое удобное место.
nikolaev » Ср, 30 июл 2014 11:09
, подскажите,обороты плавают и бывает машина глохнет,поменял движку со всем навесным и все тоже самое и давление в тнвд слабое
Dmitry211 » Ср, 30 июл 2014 11:21
Shurik_555 » Ср, 30 июл 2014 11:23
sanyakuban » Ср, 30 июл 2014 12:21
Shurik_555 » Ср, 30 июл 2014 18:57
nikolaev » Чт, 31 июл 2014 13:58
Shurik_555 » Чт, 31 июл 2014 17:37
nikolaev писал(а):С бака идет слабое давление. газ нажимаю до 4 потом обороты падают и чуть поднимаются. поменял топливный фильтр никаких изменений
nikolaev » Чт, 31 июл 2014 20:10
Hells » Вс, 14 сен 2014 11:30
