ПРошу помощи
Re: ПРошу помощи
Сообщение kosLancer » Пн, 26 окт 2009 17:01
твои проблемы быстрей всего связаны с Д/З и массовым расход воздуха , если есть бенз и искра значит нет воздуха иначе полюбому чихать должна.
kosLancer
Re: ПРошу помощи
Сообщение leva055 » Пн, 26 окт 2009 19:58
сегодня вечером заменил фильтр тнвд, сказать нужно что его запихал с усилием, поменял свечи на новые заводить она не заводится, не понимаю.когда крутил стартером у меня аж на насосе что в баке сорвало шланг через который подается бензин, может это из-за фильтра тнвд может когда пихал его что то перекрыл и он не дает попасть бензину в тнвд
leva055
Re: ПРошу помощи
Сообщение ХвостиК » Пн, 26 окт 2009 22:19
а вот ща поподробнее.......как так могло сорвать шланг?? он на защёлках.......до того как машина не заводилась в бак не ползал к насосу?? не снимал ничо?? не разбирал?? ..........если разбирал то нужно проверить правильность сборки насоса в погружном.....резиночки эти сраные посмотри
4G15...1,5GDI...4WD...12/2002
ХвостиК
Re: ПРошу помощи
Сообщение Avtomehanik » Пн, 26 окт 2009 22:36
Знакомая и простая причина, итак поднимем хронологию предварительных действий и заострим внимание на одном казалось бы незначительном факте. Во время ремонта во время установки ТНВД, была допущена казалось бы, незначительная ошибка. Но!!! Последствия очень серьезные!!!! Не буду томить Вас, но установка ТНВД, без текстолитовой проставки, приводит к повреждению как корпуса ТНВД, так и гофры, засчкт того, что кулачек распредвала задевает не только толькатель ТНВД, но и корпус ТНВД, что может привести к повреждению гофры ТНВД, и попаданию бензина в масло, и отсутствия давления в топливной магистрали, необходимого для запуска двигателя.
Как проверить данный факт? Первое проверить уровень масла, не превышает ли он допустимый предел.
Второе, Снять ТНВД, и осмотреть корпус и привод ТНВД, в месте где распредвал соприкасается с приводом.
Если видны повреждения, есть смысл осмотреть гофру, для этого необходимо снять корпус привода ТНВД( крепиться на двух многогранниках). Если Гофра повреждена, то ТНВД подлежит замене, точно так же как и масло, которое возможно разбавлено бензином, попавшим в маслянный картер, через поврежденную гофру ТНВД
Откройте Вашему Автомобилю второе дыхание. 89193907245, www.sto-garage.ru
Avtomehanik
Партнер клуба
Машина: RVR Sport Gear, 4WD, 2.4GDI
Re: ПРошу помощи
Сообщение leva055 » Ср, 28 окт 2009 18:53
Спасибо за информацию. свиду тнвд не сломан, повреждений никаких. буду разбирать и смотреть гофру.масло в данный момент было немного.
А распредвал никак не мог сломаться?
leva055
Re: ПРошу помощи
Сообщение Владимир » Ср, 28 окт 2009 22:11
leva055 писал(а):Спасибо за информацию. свиду тнвд не сломан, повреждений никаких. буду разбирать и смотреть гофру.масло в данный момент было немного.
Если бы сломался распредвал, то под клапанной крышкой такой оркестр бы был! и сос ломанным распредвалом врятли бы ты посадил 2 аккумулятора! надо смотреть насос я думаю...
Владимир
Адронный коллайдер
Re: ПРошу помощи
Сообщение leva055 » Чт, 29 окт 2009 6:20
насос что в баке снимал уже после того как собрал авто и она не заводилась.думал что там воздух, хотел его выгнать :(
leva055
Re: ПРошу помощи
Сообщение leva055 » Чт, 29 окт 2009 6:21
Насос то что в баке бензин гонит, так что думаю что работает.какие еще мысли куда лезти help
leva055
Re: ПРошу помощи
Сообщение Voditel » Чт, 29 окт 2009 6:24
Смотри фиьтрик. Может не правильно его вставил?
Re: ПРошу помощи
Сообщение leva055 » Чт, 29 окт 2009 6:27
фильтрик какой? в тнвд который?
с тнвд снял шланг который идет на форсы так вот оттуда бенз льется, значит правильно поставил то.
leva055
Re: ПРошу помощи
Сообщение Voditel » Чт, 29 окт 2009 6:30
Если на форсы идет, то почему шланг сорвало именно после заменя этого фильтрика?
Re: ПРошу помощи
Сообщение leva055 » Чт, 29 окт 2009 6:33
тоже вариант. если его снять вообще ничего не сломается? возможно ездить?
да и вообще до замены этого фильтрика она ведь тоже не заводилась , как быть то????
leva055
Re: ПРошу помощи
Сообщение Voditel » Чт, 29 окт 2009 6:35
Фильтрик обязательно должен присутствовать. Искру проверял? Проверял все разъемы, наконечники?
Re: ПРошу помощи
Сообщение leva055 » Чт, 29 окт 2009 6:41
конечно проверял .искра есть наконечники на месте
leva055
Re: ПРошу помощи
Сообщение Voditel » Чт, 29 окт 2009 6:42
А свечи заливает, когда крутишь стартером?
Вернуться в ТНВД
