Eclipse » Ср, 24 фев 2010 13:56
Вот зачем:
АКБ Номер детали кол-во
Поддон АКБ MR539576 1
Коробка АКБ MR952211 1
Болт крепления поддона MS240145 1
Система подачи воздуха Номер детали кол-во
Блок управления ДЗ MR514479 1
Корпус воздушного фильтра (верх) MN153354 1
Корпус воздушного фильтра (низ) MN153356 1
Воздуховод воздушного фильтра MR552324 1
кронштейн MR552839 1
Болт для крепления кронштейна MS240121 2
Болт для креплнеия корпуса MD305640 2
Охлаждение Номер детали кол-во
Шланчик расширительного бачка радиатора MR552848 1
клипса крепления шланчика MS660205 1
подвес шланчика MB285888 2
Расширительный бачок радиатора MR552846 1
Крышка расширительного бачка MR124837 1
Шланчик отвода MR314529 1
Болт MS240142 2
Кронштейн расширительного бачка MR552850 1
Двигатель Номер детали кол-во
Подушка ДВС левая MR961540 1
Подушка ДВС правая MR491479 1
Подушка ДВС передняя MR333578 1
Подушка ДВС задняя MR554541 1
Гайка крепления левой подушки MF434106 2
Ремень ГРМ MD319023 1
Ролик обводной ГРМ MD156604 1
Ролик натяжной ГРМ MD169592 1
Сальник коленвала передний MD168055 1
Сальнк коленвала задний MD359158 1
Сальник распредвала MD133317 2
Сальник маслокуллера MD620908 1
Сальник привода MD755526 2
Сальник гидротрансформатора MR967673 1
Гидронатяжитель MD373097 1
Прокаладка ГБЦ MD375958 1
Прокладка свечного колодца MD346062 1
Шпилька под крепеж коробки MN156952 1
Шланчик вакуума MR493933 1
Помпа MD309756 1
Термостат MD315301 1
Гидрокомпенсатор MD376687 16
Поршневые кольца MD371921 4
Шатунные вкладыши MD343138 4
Маслосьемный колпачек (впуск) MD184303 8
Маслосьемный колпачек (выпуск) MD184303 8
Прокладка клапанной крышки (правая) MD367805 1
Прокладка клапанной крышки (левая) MD367806 1
Фильтр сетчатый в бак MR204495 1
Шланги печки MR539691 1
Дополнительно Номер детали кол-во
Пружина крепления глушителя MR431024 2
Болт крепления глушителя MR431025 2
Расходники Номер детали кол-воФильтр воздушный MR552951 1
Фильтр масляный MD332687 1
Свечи MD372422 4
Ходовая Номер детали кол-во
Кронштейн крепления стаба MR403777 2
Болт MF240080 6
Скоба заднего стаба MR403773 2
Гайка MF434104 4
Втулка стабилизатора MR589637 2
Список контрактных запчастей
Привода левый и правый 1
ДМРВ с CS5W MD336481 1
Панель охлаждения радиатора 2-х моторная 1
Кронштейн крепления драйвера форсунок MR507199 1
Болты кронштейна драйвера форсунок MS240121 2
Кронштейн проводки подкапотной MR570137 1
Болт крепления кронштейна MS240122 1
Консоль КПП с типтроника 1
Шланг гидрача MR491669 1
Хомут шланга гидрача MS660171 2
шланги гидрача 2 MR491670 1
Болт гидрача MR554636 2
Шайба гидрача MR554636 4
Приборная панель 1
Бензонасос MR529575 1
Выхлопная система 1
Интрекуллер с пайпингом 1
Климат контроль 1
Коса салонная 1
Датчик климата уличный MR283903 1
датчик климата салонный MN134419 1
Масло Dia Queen ATF SPIII 5л
Масло Mobil 0w40 4л
Карбспрей Higear 5
Дистилированная вода 10л
Антифриз красный 6л
Это все что нужно мне, тебе чуть поменьше. Я почти все купил, кроме всего что на двигатель для капиталки. Прикидывай сумму запчастей, а движок и коробку тебе полюбому менять прийдется
