Хватанул воздух?????
Re: Хватанул воздух?????
Сообщение Леха 22RUS » Вс, 03 янв 2010 21:16
Романыч
:-) в баке если все чисто, грязи на дне нету, что бы не забить там ничего..то заведется :)
Леха 22RUS
Машина: Lexus RX450h
Сообщение Романыч » Вс, 03 янв 2010 21:19
Может ватной палочкой почистить?????? :men:
Романыч
Сообщение Леха 22RUS » Вс, 03 янв 2010 21:54
Романыч писал(а):Может ватной палочкой почистить?????? :men:
что именно чистить то собрался?
Леха 22RUS
Сообщение Романыч » Вс, 03 янв 2010 22:26
топливную ( я прикалываюсь). Просто недавно ремонт варика в копеечку влетел. Не хотелось бы по движке на бабло попасть
Романыч
Сообщение Vanes8 » Вс, 03 янв 2010 22:42
Аналогично, 35 потратил на варик. и заправляюсь на bp 95-98 в перемешку. полёт нормальный. на счёт воздуха то обратка весь воздух прокачивает сама..
Vanes8
Сообщение адвокат » Вс, 07 мар 2010 10:51
Каким ключом открутить топливный шланг от ТНВД. Хрен доберешься до болтов. Полагаю, головка нужна, вопрос на сколько? :nez-nayu:
адвокат
Сообщение VAlex » Вс, 07 мар 2010 11:02
адвокат
Там либо крестовая отвертка, либо ключч или головка на 10.
Сообщение alex-82 » Вс, 07 мар 2010 16:14
Головка на 10 и желательно снять корпус воздушного фильтра,а то придется как акробату изъе......ся,и болтики могут упасть вниз,когда откручивать будешь!а без фильтра все как на ладони и крутить удобней!
alex-82
Сообщение адвокат » Вс, 07 мар 2010 18:00
Спасибо! за совет. Октрутил, крутанул стартер. бензин качается, но до свечей не доходит. Они сухие. Может подскажет кто в чем проблема может быть?
адвокат
Сообщение Юрка » Вс, 07 мар 2010 18:55
адвокат
а искра есть? Если нет, то нужно в первую очередь смотреть датчики положения коленвала и распредвала. Подключить к осцилографу, или хотя бы стрелочному вольтметру. Должны быть импульсы при попытке завести. Если есть искра, то косяк где то в топливопроводе.
Сообщение адвокат » Вс, 07 мар 2010 19:15
как проверить наличие искры, чтобы не испортить электронику? Но если не было бы искры, а система питания работала исправно, то, как я понимаю, свечи были бы залиты бензином? В цилиндрах сухо!
адвокат
Сообщение Юрка » Вс, 07 мар 2010 19:21
адвокат
да как обычно, свечу закрепи хорошо на массе. Одну выкрути, и проверь. Да, залиты были бы, если бы бензин поступал.
Re: Хватанул воздух
Сообщение адвокат » Вс, 07 мар 2010 19:27
Двигатель затих когда после прогрева тронулся задним ходом. Может ли быть связано с обрывом ремня ГРМ? ТНВД не от него случайно привод имеет?
адвокат
Сообщение Юрка » Вс, 07 мар 2010 19:43
адвокат
у тнвд привод от распредвала. Но на нем еще и датчик положения распредвала стоит, и машина не заводится, если с него нет импульсов. Если рвется ремень, то клапана обычно гнутся. Даже если по счастливой случайности поршни не достают до клапанов при обрыве ремня, то звук вращения двигателя будет весьма сильно отличаться от звука с целым ремнем.
Сообщение адвокат » Вс, 07 мар 2010 19:57
Крутит без посторонних звуков, без вспышек. Соответственно топливо застряло в промежутке вход топливного шланга - форсунка. Что может препятствовать поступлению бензина на этом промежутке? Юра, а на что влияют датчики распред- и коленвала? Из-за них могжет перекрываться доступ бензина в цилиндры?
адвокат
Вернуться в ТНВД
