Помогите Тнвд не качает. Ура 3 вольта!!!
Re: Срочно помогите Тнвд не качает
Сообщение KIRR » Сб, 12 мар 2011 22:56
есть под звездочку пару вроде даже мест я их откручивал там типа гаечки такой там пупырушек торчит и все
KIRR
Машина: Cedia wagon 1.8В 2001
Сообщение KIRR » Пн, 14 мар 2011 8:37
вчера заметил такую фишку даю газ в пол обороты около 4000 больше не идут машина остановилась такое чувство как коробка буксует. походу смеси не хватает. я вот думаю а форсы не могут забиться на них фильтриков нет случаем ни каких???
KIRR
Сообщение mafan » Пн, 14 мар 2011 8:40
ТНВД!! Однозначно! Во первых болтики под звездочку крутить не стоит)) Во-вторых, если ты его разбирал, то при сборке надо особое внимание обратить на хитрую гайку, котора с прорезями, и затягивать ее надо очень и очень сильно! Но перед этим внимательно проверить - все ли правильно собрал, а то можно гофру помять, а это пипец - новый ТНВД))
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Сообщение KIRR » Пн, 14 мар 2011 9:34
да вроде тянул нормально я же даже головку вырезал в виде короны что бы под эту гайку волшебную.
KIRR
Сообщение Devil » Вт, 15 мар 2011 7:15
KIRR
а в баке фильтр менял? давно? какой ставил? то некоторые дорабатывают "неформатные" фильтра так, что приходится потом выкидывать и ТНВД (уже неремонтопригодным становится) и регулятор давления, что на насосе в баке висит...
Сообщение KIRR » Вт, 15 мар 2011 8:50
пакетик достаточно чистый.
KIRR
Сообщение Devil » Вт, 15 мар 2011 8:58
KIRR
а как на счет фильтра тонкой очистки?
Сообщение KIRR » Вт, 15 мар 2011 16:14
да только сегодня прочитал что он есть у нас заказал сакура 680рублей
KIRR
Сообщение KIRR » Чт, 17 мар 2011 14:02
вчера опять снял насос весь вечер тер пластины. Скажу вот что пасты это все ерунда и чушь. наждачная бумага и только она. я вот еще протупил 2000 тер извел 5 листов надо начинать с 1500 минимум.Кстати она действует как проявка хорошо с виду идеальные пластины немного потер и видно где блестит где нет , шишка или яма. Сейчас собрал все обратно получилась беда только с кольцом что на носике который в мотор втыкается порвалось и кольцо которое под крышкой что на 2 шестигранниках где пружина тоже умерло. под крышкой намазал герметик. на носик одел кольцо единственной что нашел оно было толще болтами задавил насос уму наверно хана пришла, ну цель была собрать и проверить так что не обращал на это внимания. Завел газанул захлебнулась заглохла. Еще раз завел педальку нажал 7000об легко раньше на 4000 обсиралась. Поехал( на радости забыл что на крыше лежал кое какой инструмент его я уже не смог найти лужи кругом. да и пофиг) Тяга появилась нормальная немного кажется подтупливает но наверно уже кажется. Вообще я остался доволен, время покажет вечером померю вольты отпишу потом
KIRR
Сообщение KIRR » Чт, 17 мар 2011 16:21
замер вольтажа показал 2,2 на холостых гораздо лучше чем преждние 2 на 2000об. поставил фильтр в разрез магистрали купил очень огромный самый дорогой, еле влез.с тнвд фильтрики пока убрал.
KIRR
Сообщение Юрка » Чт, 17 мар 2011 16:23
KIRR
мало. Нужно чтоб 3 было. Попробуй отрегулировать.
Сообщение KIRR » Чт, 17 мар 2011 17:04
как регулировать? я не пойму ни как чего там крутить надо?!
там есть еще под шестигранник сверху как овальной гаечкой обжат. этим регулир я попробовал его он легко в обе стороны ходит
KIRR
Сообщение Юрка » Чт, 17 мар 2011 17:52
KIRR
у меня как раз его нет, он стоит на 4G93! На ТНВД со стороны где шланги подходят!
Сообщение KIRR » Чт, 17 мар 2011 18:04
так это этот болтик. его затягивать или отпускать. как это отразиться на насосе. он не умрет в одночасье от регулирования
KIRR
Сообщение KIRR » Чт, 17 мар 2011 18:34
щас сходил посмотрел болтик этот под обраткой шлангами. попробовал крутить(закручивал) вроде подрос вольтаж до 2,6-2,7. попробовал еще подтянуть опять упали до 1,5-1,7 обратно открутил, толку нет!!! сейчас обороты холостые падают до 800 чек сразу вспыхивает газку кинешь тухнет. Видимо насосу все же нем жить. завелась чего то только со 2 раза может конечно из за фильтра.
KIRR
Вернуться в ТНВД
