ТНВД
Re: ТНВД
Сообщение aleks02 » Вт, 22 апр 2014 20:15
Я тнвд без гофры продаю за 1000 .Тнвд контракт,ставил себе его и оно давило 2,97 на х.х.Снял гофру и поставил себе.
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Re: ТНВД
Сообщение Sstaf » Вт, 22 апр 2014 21:03
aleks02 писал(а):Я тнвд без гофры продаю за 1000 .Тнвд контракт,ставил себе его и оно давило 2,97 на х.х.Снял гофру и поставил себе.
ты ничего не попутал? ТНВД за 1000 ???
Sstaf
Re: ТНВД
Сообщение Aspirex3200 » Сб, 26 апр 2014 15:01
карбонус. ру я там видел 6000 из новосиба. много деталей там заказывал все в срок.
Aspirex3200
Машина: Lancer CEDIA Wagon touring cs5w; 4g93 GDI 1,8 2001
Re: ТНВД
Сообщение GOOK » Ср, 21 май 2014 18:09
Товарищи вот здесь есть таблица вольтажа на разъеме датчика и давления ТНВД, а кто знает, или где найти соответствующие им обороты на тахометре?
www.youtube.com/channel/UCNlK1MYqA1c-2r_JICaMZFw
vk.com/xopweb
GOOK
Машина: Lancer Cedia Wagon Ralliart 1.8 CVT CS5W 2001
Re: ТНВД
Сообщение cooler.nvkz » Ср, 21 май 2014 18:45
GOOKдавление не зависит от оборотов (в идеале).... максимум от расхода топлива... можно и на низах тапок придавить и будет 20л/100км, а можно на верхах тормозить двигателем и будет 0.1л/100км...
Re: ТНВД
Сообщение Shurik_555 » Ср, 21 май 2014 23:23
GOOK не понятен вопрос?
cooler.nvkzкак это давление не зависит от оборотов,больше крутишь двс давка должна подниматься(в пределах разумного)
Re: ТНВД
Сообщение cooler.nvkz » Чт, 22 май 2014 4:58
Shurik_555 давка поднималась бы, если бы не было клапана сброса давления... говорю же "в идеале" давка одинаковая... на больших оборотах в обратку будет больше уходить... а вот на уставших ТНВД давление плавать будет (насос фигово качает, клапан неправильно сбрасывает и т.д.)...
Re: ТНВД
Сообщение ElM » Чт, 22 май 2014 10:05
GOOK
на 2000 оборотов замерять
Re: ТНВД
Сообщение GOOK » Чт, 22 май 2014 17:27
Спасибо друзья. Буду тогда товарища вызывать на замер...
vk.com/xopweb
GOOK
Re: ТНВД
Сообщение Андрей Ш. » Вс, 14 окт 2018 18:45
Всем Привет!У меня проблема!Пропала тяга и выскакивает ошибка Р0190 на холостых.Машина глохнет на светофоре или при остановках.Из форума понял,что проблема с ТНВД.Замерил давление на холостых скачет от 0.5 до 2.6 примерно в среднем 1.5.На высоких оборотах 3 с копейками.Почитал форум говорят в основном с обратным клапаном проблемы.Решил проверить.Подсоеденил вольтметр,завел машину, пережал плоскогубцами шланчик обратки тот,что ближе к капоту.Давление выросло до 3 на холостых.Двигатель начал работать ровно,стрелка тахометра перестала гулять.Выходит причина обратный клапан.
У меня вопрос..правильно ли я определил проблему и если да,то где взять этот обратный клапан?в какую сумму он примерно обходится?Может у кого есть?
Андрей Ш.
Вернуться в ТНВД
