Ремонт ТНВД (таблетка)
Re: Ремонт ТНВД (таблетка)
Сообщение Константин321 » Вт, 15 окт 2013 21:04
Тоже грешу на насос низкого давления, т.к. на нейтрали после 4 прям подрывается мотор, а при езде под нагрузкой начинает чихать даже на 3.5 тыс. Но с другой стороны повышенное давление с тнвд тоже налицо.
Константин321
Машина: Lancer Cedia CS5W 2001 4G93 GDI
Сообщение Shurik_555 » Вт, 15 окт 2013 21:48
Константин321 писал(а):Тоже грешу на насос низкого давления, т.к. на нейтрали после 4 прям подрывается мотор, а при езде под нагрузкой начинает чихать даже на 3.5 тыс. Но с другой стороны повышенное давление с тнвд тоже налицо.
Ты для начала убавь давление в тнвд,у тебя много!!!а то другие проблемы начнутся.если не поможет тогда проверяй давку в топливной магистрали до тнвд.
Сообщение Созерцатель » Вт, 15 окт 2013 22:58
Насос может и ни причем... могут быть забиты фильтра, доже малейшее загрязнение фильтра высокой очистки дает тупняки. как сказал Shurik_555 сначала давление на оборотах в норму приведи. если нечем померять давление в магистрали - фильтрик махни или промой карбклинером, а потом уж и насос меняй, как писал выше подходит от впрысковых тазов. Фильтр в баке менял? если да то какой фирмы? тут гдето народ отписывался что на некоторых фильтрующий элемент расползается и загаживает всю систему.
Нет плохих машин, есть хреновые водители.
Созерцатель
Машина: Lancer CEDIA Wagon T.P. 2001 4G93GDI CVT
Сообщение Константин321 » Ср, 16 окт 2013 20:12
Подстроил давление на тнвд - машина поехала лучше, пропали рывки и тупняк псле 3.5тыс. В общем пока остановлюсь на достигнутом, посмотрю как авто будет себя вести.
Константин321
Сообщение Shurik_555 » Ср, 16 окт 2013 22:16
Константин321 писал(а):Подстроил давление на тнвд - машина поехала лучше, пропали рывки и тупняк псле 3.5тыс. В общем пока остановлюсь на достигнутом, посмотрю как авто будет себя вести.
Должно помочь,высокое давление в тнвд это не есть хорошо,должен быть уровень в допуске.
Сообщение Константин321 » Чт, 17 окт 2013 4:42
Я выставил 2,8 гдето на ХХ и 3-3,1 на 2000об, побоялся что заливать будет. Сегодня еще чуть выше подкручу. Одно радует - насос качает и качает хорошо :) . При ускорениях вполгаза все нормально, едет как и ждешь, а вот когда газ в пол то как то вяло, хотя может это после другого авто непривычно (3л чайзер).
Константин321
Сообщение Shurik_555 » Пт, 18 окт 2013 19:25
Константин321 писал(а):Я выставил 2,8 гдето на ХХ и 3-3,1 на 2000об, побоялся что заливать будет. Сегодня еще чуть выше подкручу. Одно радует - насос качает и качает хорошо :) . При ускорениях вполгаза все нормально, едет как и ждешь, а вот когда газ в пол то как то вяло, хотя может это после другого авто непривычно (3л чайзер).
2.80в на хх это мало обедненки не будет делай 2.95-3.00в
на 2000т.об 3.10в
Сообщение aleks02 » Чт, 06 фев 2014 18:16
Мужики подскажите.Шлифовал пластины,гайку хорошо протянул,все вроде как положено,а итог на х.х 1,5 а на 3000-3,60.Пробовал крутить клапан,не добавилось.Попробывал отвернуть его-снизилось до 1,3.Почему такой разбег в показаниях?.Цедия ралли арт,насос мр 57 ..57,там вроде повышенное должно быть давление.Может ли на это влиять фильтр в корпусе насоса и еще что интересно-когда глушишь и оставляешь включенное зажигание то давление не падает,а наоборот растет хотя движок не работает.Куда залезть,где посмотреть?
ЛАНСЕР ЦЕДИЯ 5-СТ,МКПП
aleks02
Сообщение Warhol » Сб, 08 фев 2014 18:37
а никто не сталкивался случаем? тнвд поставил уже контракт, но вот залез в старый, а там в общем мембрана такое ощущение что оторвалась, ну незнаю что с ней приключилось.. не сталкивались с таким?
Quoi qu'on y croit ou pas,
Y aura bien un jour où on y croira plus,
Un jour ou l'autre on sera tous papa,
Et d'un jour à l'autre on aura disparu,
Warhol
Машина: Mitsubishi Cedia
Сообщение granda » Пн, 10 фев 2014 11:23
Сталкивались и не раз а мембрану обычно рвет из-за того что кто-то очень редко меняет масло и из-за отложений на ней её просто разрывает.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение stanislav_26 rus » Вт, 18 фев 2014 19:28
всем привет. Я не очень волоку в этих всех делах, расскажите пожалуйста популярнее как вольтметром проверить давление которое давит ТНВД.
за ранее спасибо.
stanislav_26 rus
Машина: Lanser CEDIA CS2A MX E Limited GDI CVT 2001
Сообщение andreigod » Ср, 19 фев 2014 11:07
stanislav_26 rus писал(а):всем привет. Я не очень волоку в этих всех делах, расскажите пожалуйста популярнее как вольтметром проверить давление которое давит ТНВД.
за ранее спасибо.
http://cedia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=95
Моя мицуха на Drive2 http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/cedia/cedia/andreigod/
andreigod
Машина: Lancer CEDIA CS5W 4G93T GDI 1.8 turbo 2002г.
Сообщение Сергей Ralliart » Ср, 12 авг 2015 16:00
Доброго дня всем. Проблема - двигатель не держит холостой ход (обороты плавают) на скорости едет нормально. Загорается чек.
двигатель 4g93t. На сервисе после диагностики предлагают сменить ТНВД - якобы давление не соответствует норме. Сам в этом сомневаюсь, т.к. проблема появилась после замены аккумулятора. ДЗ чистая. Машина периодически сама настраивает обороты и едет нормально. Может быть фильтры?
Сергей Ralliart
Машина: Lancer Cedia Ralliart 4g93t
Сообщение Юрка » Ср, 12 авг 2015 16:06
Сергей Ralliart так кинь мультиметр на датчик, и посмотри.. а так то да, вполне возможно
Сообщение Сергей Ralliart » Ср, 12 авг 2015 16:35
На сервисе сказали, что давление ниже нормы. И это является причиной плохих холостых.
Пойду за мультиметром...
Сергей Ralliart
Вернуться в ТНВД
