ТНВД 4g93 и 4g93 turbo одинаковые?
Re: ТНВД 4g93 и 4g93 turbo одинаковые?
Сообщение Demon_666 » Пт, 28 май 2010 21:03
Поставил себе контрактный ТНВД от туринга. Теперь не безосновательно утверждаю что они одинаковые!!! :te_ma-clo_se:
Demon_666
Сообщение nismo-nsk » Вт, 08 июн 2010 10:28
я извиняюсь, но мне бабушки возле булочной сказали что турбо насос давит 70 ачков а атмо-насос только 50.
Demon_666, и как едет на атмо насосе турба? динамика не ухучшилась? расход?
nismo-nsk
Сообщение Demon_666 » Вт, 08 июн 2010 18:37
nismo-nsk писал(а):я извиняюсь, но мне бабушки возле булочной сказали что турбо насос давит 70 ачков а атмо-насос только 50.
Оба давят 50. Одинаковые они!! И по устройству и по характеристикам...
Demon_666
Сообщение Oskol_GT » Вс, 19 сен 2010 14:45
всем привет! сколько на 4G93turbo должно быть давление ТНВД? 50 или 70мпа?
Toyota MarkII TourerV JZX90 - ПРОДАН!
Oskol_GT
Машина: Other
Сообщение Demon_666 » Вс, 19 сен 2010 15:09
Читай выше.
Demon_666
Сообщение Oskol_GT » Вс, 19 сен 2010 18:14
Demon_666 у меня 70, как это объяснить?
Oskol_GT
Машина: Other
Сообщение Demon_666 » Вс, 19 сен 2010 23:27
Oskol_GT писал(а):Demon_666 у меня 70, как это объяснить?
Чем мерил?
Demon_666
Сообщение Oskol_GT » Пн, 20 сен 2010 5:54
Сканером!
Oskol_GT
Машина: Other
Сообщение Avtomehanik » Пн, 20 сен 2010 5:56
Потроха одинаковые у них, кроме регулятора давления, в турбовом регулятор настроен так, чтобы держать стабильно давление в диапазоне 6.3 МПА-7МПА, во всем диапазоне оборотов, от хх до 5000 об.мин. На простом же настройка регулятора в районе 5.0-6.0 МПА.
Откройте Вашему Автомобилю второе дыхание. 89193907245, www.sto-garage.ru
Avtomehanik
Партнер клуба
Машина: RVR Sport Gear, 4WD, 2.4GDI
Сообщение Oskol_GT » Пн, 20 сен 2010 6:24
Avtomehanik на холостых у меня 5.3 на 6000 - 7.1, то есть это норма?
Oskol_GT
Машина: Other
Сообщение Avtomehanik » Вт, 21 сен 2010 19:23
Oskol_GT писал(а):Avtomehanik на холостых у меня 5.3 на 6000 - 7.1, то есть это норма?
Для турбовой 5.3 МПА на хх, ходу маловато, номинал 6.0-6.3, попробуйте добавить винтом регулятора.
Avtomehanik
Партнер клуба
Сообщение Demon_666 » Вт, 21 сен 2010 19:38
Ребят, ну кто вам сказал, что на турбовой давление больше должно быть? Можно и на атмо сделать больше давку, только какой в этом смысл?! Рабочее давление 4g93 - 50кг! А атмо или турбо пофиг. Подкрепите инфу фактами.
Demon_666
Сообщение Avtomehanik » Чт, 23 сен 2010 19:01
Demon_666 писал(а):Ребят, ну кто вам сказал, что на турбовой давление больше должно быть? Можно и на атмо сделать больше давку, только какой в этом смысл?! Рабочее давление 4g93 - 50кг! А атмо или турбо пофиг. Подкрепите инфу фактами.
Для турбика 5.0 маловато будет. Функция турбины загнать в горшки как можно больше воздуха, соответственно и топлива должно подаваться больше в соответствующий момент времени. Туповата будет машина на 5.0 МПА, проверено неоднократно.
Avtomehanik
Партнер клуба
Сообщение Demon_666 » Чт, 23 сен 2010 20:57
Avtomehanik писал(а): Для турбика 5.0 маловато будет. Функция турбины загнать в горшки как можно больше воздуха, соответственно и топлива должно подаваться больше в соответствующий момент времени. Туповата будет машина на 5.0 МПА, проверено неоднократно.
Уважаемый Avtomehanik, если в горшке больше воздуха, это не означает, что должно быть больше топлива. Большее количество воздуха лишь обеспечивает лучшее его сгорание, тем самым увеличивая КПД. Как правило, при одинаковых объемах, турбированные двигатели более экономичны, нежели их атмосферные собратья, что опять же доказывает, что турбам не требуется больше топлива(в нашем конкретном случае овощной турбины) - это во-первых. Во вторых, лично владев 4g93t, утверждаю, что при 50 килограммах я укладывался в паспортные 9 секунд, двигатель работает во всех режимах(обедненка, продувка). Так что, если машинка туповата при 50 кило, дело не в давлении топлива. Еще раз напоминаю - рабочее давление 4g93 - 50 кг, не надо высасывать из пальца невероятное давление ТНВД. При всем уважении...
Demon_666
Сообщение Avtomehanik » Чт, 23 сен 2010 21:18
подобный вопрос уже обсуждался например на мек1, почитайте
http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?f=1& ... 2723876494
Avtomehanik
Партнер клуба
Вернуться в ТНВД
