Хватанул воздух?????
Re: Хватанул воздух?????
Сообщение VAlex » Вс, 07 мар 2010 20:04
адвокат
ЧЕК горит? Если горит, то нужно читать ошибки!
Сообщение Юрка » Вс, 07 мар 2010 20:48
если нет сканалов с этих датчиков, то не будут формироваться импульсы для катушек зажигания и форсунок. Даже если нарушена работа хотя бы одного. А бензин там нигде не может застрять по идее..
Сообщение VAlex » Вс, 07 мар 2010 21:12
Ну кроме этих датчиков и ЭБУ, подачу бензина может перекрывать нерабочий дрыйвер форсунок, т.е. форсунки не открываются!
При таких неисправностях должен ЧЕК гореть.
В общем не все так просто и лучше съездить на диагностику.
Сообщение Юрка » Вс, 07 мар 2010 21:28
на диагностику проще съездить, если машина заводится и едет. А проверить датчики- не трудно. Если уж не они, тогда надо ломать в сторону эбу.
Сообщение VAlex » Вс, 07 мар 2010 21:52
Согласен! Но человек явно далек от этого, как бы потом дороже не вышло.....
Сообщение адвокат » Пн, 08 мар 2010 10:18
В том то и дело, что не заводится. А как самому датчики проверить можно? В электрике немного волоку. Тестер есть.
адвокат
Сообщение BYTE911 » Чт, 02 сен 2010 20:27
Граждане помогите!!! :)
Горела лампочка бензина > поехал с работы на заправку. Не доехал, кончился бензин. Остановился, позвонил другу - на фале дотянул меня до заправки. Залил полный бак. А не заводится зараза. Включаю зажигание насос чего то молотит, потом замолкает. пытаюсь завести, а в ответ только треск. :ny_tik:
Раньше до лампочки не доводил, а тут ...протупил... дубина. Машина в РФ около года.
BYTE911
Сообщение Юрка » Чт, 02 сен 2010 20:46
BYTE911
в смысле в ответ только треск? Что за треск?
Сообщение BYTE911 » Чт, 02 сен 2010 20:53
Юрка писал(а):BYTE911
пытаюсь завести начинает щелкать. Объяснить как именно не могу. Примерно так: трыц трыц трыц.... :)
BYTE911
Сообщение Юрка » Чт, 02 сен 2010 20:55
BYTE911
но не крутит, так? Аккум сдох
Сообщение C00LM4N » Чт, 02 сен 2010 23:44
BYTE911
Если не крутит и щелкает - аккум сдох.
Сообщение BYTE911 » Сб, 04 сен 2010 12:21
Действительно сдох аккум. Спасиб всем. :-:ok:-:
BYTE911
Сообщение Prick » Вс, 03 окт 2010 10:27
Тут выше писали о проверке датчиков колена и распреда при помощи тестера. Опишите плс процесс, в какой режим ставить тестер, в каком месте на проводке снимать показания?
Prick
Сообщение Prick » Вс, 03 окт 2010 10:33
И еще вопрос по ТНВД. Машина после ремонта отказывается заводиться. Есть подозрение на косяк ТНВД т.к. при прокрутке стартером из трубок обратки ничего не бежит. Вопрос: как проверить давление создаваемое ТНВД, и по какой причине нет обратки? или ее и не должно быть если мотор не заведен, а только крутится стартером?
Prick
Сообщение AlexZander2 » Пт, 06 сен 2013 8:50
Всех приветствую, хочу поделиться рецептом по теме "завоздушило топливную систему в частности ТНВД (GDI)" после замены всех имеющихся топливных фильтров машина проработала минуты 2 абсолютно ровно и заглохла будто выключили... прокручивания стартером в неимоверном количестве не помогают.... выясняем далее, топливо из бака в ТНВД бьет фонтаном, искра идет отлично, нет обратки из ТНВД, как будто отключен только он... при этом ни "чеков" ни других знаков не исправности не мигает...
спасло следующее... добираемся до дроссельной заслонки, вооружаемся баллончиком со средством для чистки заслонки (смесь горючая) (подойдет эфир для холодного запуска, но у меня под рукой оказался такой) прыскаем немного на заслонку, много лить опасно, так что аккуратнее с этим, запускаем, периодически добавляем жижи, что бы не заглох двигатель, держим так минуты две, в рабочем режиме ТНВД прогоняет воздух очень эффективно, далее глушим, добавляем немного жижи в заслонку на всякий случай, надеваем кожух для работы датчика расхода воздуха (собираем все что откручивали) и запускаем в обычном режиме.... и, что называется, получите распишитесь...
Напоминаю, что прогонка обратки , как некоторые советуют, в моем случае не помогла, обратки из ТНВД просто не было... всем удачи...
AlexZander2
Машина: Lancer CEDIA CS2A
Вернуться в ТНВД
