Помогите Тнвд не качает. Ура 3 вольта!!!
Re: Срочно помогите Тнвд не качает
Сообщение makarsoft » Чт, 17 мар 2011 19:10
Вот недавно я тож снимал насос, настроился на полировку пластин уже, а дело было в гайке(открутилась почти от руки), ну для профилактики всётаки убрал выроботку не большую, собрал, затянул нормально, и получил 2,97 в вместо прежних 1,7...
makarsoft
Машина: Lancer CEDIA CS2A MX-E 2000г.
Сообщение KIRR » Чт, 17 мар 2011 19:53
ну я же его разбирал и собирал. как ты думаешь я что гайку рукой закручивал что ли. или она ослабла так быстро. да я и не знаю даже в чем дело думаю все будет ясно когда другой насос поставлю. Токо вот не ясно вроде этот уже выточил до новья что ему еще надо. на днях поменяю еще фильтр погружной. Ну что то тут не чисто. когда поставил он давил на много лучше может быть правда фильтр дополнительный все портит.( теперь не проверить шланг подачи перед тнвд порезан
KIRR
Машина: Cedia wagon 1.8В 2001
Сообщение Юрка » Чт, 17 мар 2011 20:19
KIRR
Ну сильно затягивать может и не стоило.. Значит или плохо отполировал, или толкатель-нагнетатель устал уже.
Сообщение KIRR » Чт, 17 мар 2011 21:15
отполировал до зеркала снял наверно 0,3мм точно. Что зап толкатель нагнетатель ты про плунжерную пару?? Да я думаю что то не совсем догоняю или не то что делаю. как поставил давка была почти норм 2,69 а теперь чек горит при хх. и завод стал со второго раза. я уже думаю может это фильтрик дополнительный мне все испортил. а как его теперь снять шланг то порезан???. Последняя надежда что пос замены погружного фильтра все измениться.
KIRR
Сообщение Юрка » Чт, 17 мар 2011 22:24
KIRR
нет, погружной фильтр не при чем, дополнительный тоже. Какой пробег вообще у машинки?
Сообщение KIRR » Чт, 17 мар 2011 23:05
170000км если честный. покатался едет нормально вроде. намного лучше чем до второй переборки. скорость развивает и тянет хорошо. Но теперь чек!
KIRR
Сообщение Юрка » Чт, 17 мар 2011 23:07
KIRR
А на высоких оборотах тянет? После 4-5 тыс оборотах прет?
Сообщение KIRR » Чт, 17 мар 2011 23:08
насчет прет не смотрел но 100 легко набрал щас погода ужас не погоняешь вода по колено и лед
KIRR
Сообщение KIRR » Чт, 17 мар 2011 23:10
может чего то не докрутил или регулировкой испортил . как такое может быть когда поставил показывал 2,69в а потом опять 1,6 примерно
KIRR
Сообщение KIRR » Чт, 17 мар 2011 23:12
есть какие то тонкости при сборке или установке
KIRR
Сообщение Юрка » Чт, 17 мар 2011 23:48
KIRR писал(а):Юрка
подобные случаи мне пока не известны
Сообщение KIRR » Вс, 20 мар 2011 17:21
урааа! очередной замер при прогреве обороты 1100 вольты 3,1
кстати поменял фильтр в баке поставил сакуру 630р закуп цена. один в один встал только один штуцер пришлось старый оставить новый толще чем надо. Думаю раз в полгода его менять это совсем не накладно :) :) :)
KIRR
Сообщение rozanov42 » Вс, 20 мар 2011 21:42
mafan писал(а):Дак он же говорит что подача качает! Обратки нету! По-любому замена фильтра ТНВД, а по хорошему - разбор и смотреть что там.
А залипать может, клапан какой-то который на обратке стоит.
а скоко стоит ремонт топливного насоса и самому его можно ремонтировать?
rozanov42
Сообщение rozanov42 » Вс, 20 мар 2011 21:45
у мея двигатель громче работать ачал, в чём может быть проблема?
rozanov42
Re: Помогите Тнвд не качает. Ура 3 вольта!!!
Сообщение KIRR » Пн, 21 мар 2011 9:18
думаю самому его делать и надо. только осторожно при разборе. наждаком запасись, снимай насос и за дело. Будут вопросы обращайся. по двигу тут может быть что угодно. Ты померяй напряжение и узнаешь насос или еще что
KIRR
Вернуться в ТНВД
