Shurik_555 писал(а):тогда следует проверить все ли фишки одеты на датчики,проверить низкое давление и еще раз фильтрик
что за низкое давление?
Никита303 » Ср, 22 окт 2014 15:49
razdolbai74ru » Ср, 22 окт 2014 18:29
Shurik_555 » Ср, 22 окт 2014 20:59
Никита303 писал(а):Shurik_555 писал(а):тогда следует проверить все ли фишки одеты на датчики,проверить низкое давление и еще раз фильтрик
Никита303 » Чт, 23 окт 2014 0:34
Shurik_555 писал(а):Никита303 писал(а):Shurik_555 писал(а):тогда следует проверить все ли фишки одеты на датчики,проверить низкое давление и еще раз фильтрик
давление которое дает насос низкого давления.замеряется только манометром
LANS_89 » Чт, 13 ноя 2014 18:40
firt » Пт, 14 ноя 2014 6:58
LANS_89 » Пт, 14 ноя 2014 7:46
firt писал(а):Ерунду тебе сказали.
Да и если справа - это ближе к салону, то это высокое давление.
razdolbai74ru » Пт, 14 ноя 2014 14:43
LANS_89 писал(а):firt писал(а):Ерунду тебе сказали.
Если льется нормально,значит проблемма до тнвд?
firt » Пт, 14 ноя 2014 16:45
razdolbai74ru » Пт, 14 ноя 2014 18:13
firt писал(а):ну да логично подумать что клапан косячит. Но я бы более детально еще проверил.
LANS_89 » Вт, 18 ноя 2014 12:17
razdolbai74ru писал(а):firt писал(а):ну да логично подумать что клапан косячит. Но я бы более детально еще проверил.
кратковременная заглушка и замер давления все определит.
cooler.nvkz » Вт, 18 ноя 2014 12:21
может попробывать проехать чуток без фильтрика,может засрало его уже?хотя ему неделя.
LANS_89 » Вт, 18 ноя 2014 12:27
cooler.nvkz писал(а):может попробывать проехать чуток без фильтрика,может засрало его уже?хотя ему неделя.
но-но-но!! я забивал новый фильтрик за один запуск (грязь с доп.фильтра под капотом перед ТНВД текла - поменял этот фильтр тоже и поехала)..... а ты тут думаешь за неделю забился или нет...
ЗЫ: но у меня дело было совсем в другом месте.... вот мой случай - viewtopic.php?f=1&t=18351&p=328471#p328471
cooler.nvkz » Вт, 18 ноя 2014 12:33
LANS_89 » Вт, 18 ноя 2014 12:38
cooler.nvkz писал(а):у меня тоже было чисто в баке.... а из доп.фильтра мутная серая жижа вытекала... что творилось в фильтре в баке - хз
max12 писал(а):Подниму тему.
Давление ТНВД 1,1 - 1,2 Мпа, ставлю другой ТНВД, давление такое же. Проверял сканером. Датчик давления на рампе менял, ничего не меняется. Вероятность того, что два ТНВД вышли из строя есть, но она мала. Делал тройник и смотрел давления от погружного насоса на работающем двигателе 3,5 -4 очка. Двигатель обороты выше 2-2,5 тысяч не набирает, скорость 30-40 км/ч. С горки могу и до 60 разогнаться. От чего еще может влиять давка с ТНВД? Клапан ЕГР может косячить? Забитые форсунки?
