дергается при нажатии педали газа
Re: дергается при нажатии педали газа
Сообщение KIRR » Чт, 21 апр 2011 18:47
сканер им говорит ошибка не правильная смесь или чето с нет не то
KIRR
Машина: Cedia wagon 1.8В 2001
Сообщение Юрка » Чт, 21 апр 2011 19:13
KIRR
p0170? У меня раз такая выскочила, когда хватанул воздуха на пустом баке в повороте. Имхо, про..бали резинку на топливном фильтре, или еще что. Топливный фильтр вообще разбирал ты или они?
Сообщение KIRR » Чт, 21 апр 2011 19:37
фильтр менял я. какая там резинка? не видел резинок. фильтр поставил старый толку нет. что за резинка????
KIRR
Сообщение Юрка » Чт, 21 апр 2011 19:40
KIRR
Снизу фильтра пластиковая заглушка стоит. Её снимал? Резинку там видел? Что сделал конкретно с этой резинкой?
Сообщение KIRR » Чт, 21 апр 2011 19:42
резинку эту имеете в виду MR 552785
KIRR
Сообщение Юрка » Чт, 21 апр 2011 19:46
KIRR
нет. Внизу фильтра канал. В него вставлена заглушка с крючками-защелками. MR 497144 вот этот
Сообщение KIRR » Чт, 21 апр 2011 20:41
ее переставлял все ок.
KIRR
Сообщение Юрка » Чт, 21 апр 2011 21:33
KIRR
КАК ТЫ ЕЕ ПЕРЕСТАВЛЯЛ? Опиши одробно процесс
Сообщение KIRR » Чт, 21 апр 2011 21:51
усики отверткой отжал потянул вытащил в другой фильтр втыкнул и все
KIRR
Сообщение Юрка » Пт, 22 апр 2011 6:32
KIRR
там резинку видел? Она на штоке этой заглушки была? Я это все к тому, что обычно народ резинку под этой заглушкой выкавыривает из старого фильтра, вставляет в новый, сверху вставляет заглушку, заводит машину, и вот с такими глазами :sh_ok: бежит писать на форум! :-) Сам так однажды сделал :smu:sche_nie: если и ты так сделал, или вообще не видел этого колечка, то ищи его, вытаскивай заглушку, надевай колечко прям на шток заглушки( можно даже чем нибудь смазать), и вставляй на место
Сообщение KIRR » Пт, 22 апр 2011 8:35
не пойму ни как что за колечко там железная бочечка такая не помню с колечком или нет!!! а что бывает когда резиночки этой нет????
KIRR
Сообщение KIRR » Пт, 22 апр 2011 8:36
это началось через неделю после замены фильтра, а не сразу
KIRR
Сообщение Юрка » Пт, 22 апр 2011 8:46
у меня тоже не сразу началось. Железный бочонок это клапан обратки топливопровода. На нем тоже должно быть колечко. И тоже нужно это колечко на него надеть. Мой совет- начни с фильтрика на входе ТНВД. Но не вздумай его совсем вытаскивать и ездить без него. Если не поможет, разбирай фильтр и сделай как я рассказал. Ну и не помешает проверить давление ТНВД.
Сообщение KIRR » Пт, 22 апр 2011 9:19
фильтра на входе новый. если говорим о разных вещах тогда не пойму что за резинка. какие
у тебя были симптомы при резинке не поставленной
KIRR
Сообщение KIRR » Пт, 22 апр 2011 9:20
тнвд 3,5 вольта
KIRR
Вернуться в ТНВД
