Непонятки с ТНВД!!!
Re: Непонятки с ТНВД!!!
Сообщение LANS_89 » Сб, 29 ноя 2014 19:18
razdolbai74ru писал(а):
LANS_89 писал(а):Поменял погружной и насос.не помогло ((((
Давление в ТНВД какое? и вообще посмотри метки, говорил мне тут один, машина прежде чем ехать секунды 3 думала, а потом ехала, оказалась метки на ГРМ сбиты.
Слушай,сегодня завел машину и увидел как шкив коленчатого вала чуток болтается что ли,может из за этого считывает дпкв плохо?на ремень тоже думал.все началось в морозный день,нужно было ехать срочно,машину завел и поехал,через 15 минут начала ошибка на 3000 оборотов выскакивать.давку не мерил.уверен что 0,8 и ошибка 0190
Добавлено спустя 18 минут 6 секунд:
ХХ вообще нет,плавают и падают сильно и глохнет машина.шкив посмотрел он нормально сидит.
Добавлено спустя 2 секунды:
Добавлено спустя 55 минут 27 секунд:
Подглушаком
Добавлено спустя 48 секунд:
Подглушаком черная хрень но не масло сгоревшее и выхлоп воняет странно
LANS_89
Сообщение razdolbai74ru » Вс, 30 ноя 2014 15:19
ничего конкретного из твоих слов не понял, то что шкив болтается это одно, вот когда звезда болтается. вот там начинается джигурда и вынос мозга. Метки ГРМ смотрел? снял пластиковые защитки. вывел по меткам и глянул все ли ровно стоит.
razdolbai74ru
Сообщение kayman3891 » Пт, 23 янв 2015 16:53
Один в один проблема! Отпишись решил или нет? все перепробовал, не помогает!!!
kayman3891
Машина: lancer cedia wagon cs5w 1.8 gdi cvt 2003
Сообщение razdolbai74ru » Пт, 23 янв 2015 20:05
kayman3891 писал(а):Один в один проблема! Отпишись решил или нет? все перепробовал, не помогает!!!
Хоть бы имя указал у кого спришиваешь. а так стучи ему в личку. тут обыно люди решили свою проблему и слились до следующей беды
razdolbai74ru
Сообщение kayman3891 » Вс, 25 янв 2015 9:24
Подглушаком
kayman3891
Сообщение razdolbai74ru » Вс, 25 янв 2015 15:51
ну, воняет странно, может катализатор забит? катализатор очень странно воняет, если он есть.
А то что давка 0.8, уже десятому человеку говорю, поставшь шайбу еще одну в ТНВД, от ГТЦ с Газели, и будет тебе счастье, все кто ставили помогало.
razdolbai74ru
Сообщение kayman3891 » Пн, 26 янв 2015 5:43
Короче история такая: вечером завел авто друга увезти, бенза в баке было мало. Загорелся чек. Проехал 1км, вернулся поставил машину. На утро поехал на работу чек горел. Заправил 20л норм топлива. Машина вела себя странно. плохо разгонялась, когда даешь газу, до 2000 машина клюет носом, как будто тормозит двигателем. Днем поехал в сервис, считали ошибку P0170. Выехал с сервиса, а она вообще не едет, дергается, пинается. При том на холостом ходу тяга есть, а как только даешь газу она перестает ехать, тормозит двигателем, пинается, чихает. Оставил машину в сервисе. Симтомы такие: хх норм держит, продувка проходит, померили давление: 2,9 мПа на хх, на 2000- 2,9 На 3000 отсечка и давление падает до 0,17-20 мПа. В итоге что было сделано и какой реультат:
Поменяли ТНВД(поставили со старого двига)- без изменений.
Поменяли фильтр и насос в баке- без изменений.
Поменяли дроссель(со старого двигла)- без изменений.
Поменяли датчик давления топлива тот что на рампе- без изменений.
Поменяли лямбду- без изменений.
Отцепили датчик температуры катализатора(вторая "лямбда") без изменений. Оторвали сцуко ему голову. Надо впаивать обманку. (Пока не сделано)
Поменяли наконечники: без изменений(свечи не залиты за 4000 пробега образовался не большой нагар)
Почистили форсы, и о чудо, двигатель на некоторое время стал крутиться до 6000(отсечка) ну ладно думаю ездить можно. Ан нет сцука, как только прогрелась опять отсечка на 2500-3000 оборотов.
В итоге показания компа: Давление в топливной рампе- 5- 5,2 мПа на хх , На 2000-4,9 при отсечке давление падает до 0,19-0,21.
Народ. помогите. машина неделю уже в сервисе живет.
Планируется на этой неделе: заменить ЕГР., отцепить глушак дабы проверить забитость катализатора, впаять обманку.
Нужен совет. Видел две или три таких же проблемы, но никто (падла) не отписывается о решении проблемы.
ПОМОГИТЕ!!!
kayman3891
Сообщение razdolbai74ru » Пн, 26 янв 2015 8:58
чет хня какая то. когда даешь обороты и падает давление в рампе, сн ими обратку низкого давления, та что ближе к салону, и посмотри, если бенз не бежит значит меняй фильтрик на вхде в ТНВД, после замены фильтрика если не помогло, то смотри насос в баке, может еще фильтры по ходу дополнительные стоят на пути к ТНВД из бака. если же с обратки низкого давления при провале давки в ТНВД бенз будет идти, то ТНВД, или же какая нить форса в открытом положении остается и не успевает накачать
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
еще маф попробуй махнуть. и бывает что после чистки УЗ форсы, заклинивают открытые, у 2х ребят такое видел.
Добавлено спустя 30 секунд:
точнее отцепить его (маф (ДМР)), и с разу поймешь, работает или нет.
razdolbai74ru
Сообщение granda » Пн, 26 янв 2015 9:09
ЭТО ГЛАВНОЕ
еще такой эффект может быть при дефекте драйвера форсунок
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение Владимир » Пн, 26 янв 2015 19:10
razdolbai74ru писал(а): ... поставшь шайбу еще одну в ТНВД, от ГТЦ с Газели, и будет тебе счастье, все кто ставили помогало.
Вторая такая же медная подойдет? насос просто еще один валяется...
Владимир
Адронный коллайдер
Сообщение razdolbai74ru » Вт, 27 янв 2015 10:46
подойдет. онабудет идеальным вариантом просто.
razdolbai74ru
Сообщение Dakster » Вт, 27 янв 2015 12:01
если что, есть тнвд контрактное за 3500 !
Dakster
Машина: Cedia cs2a mx-e
Сообщение LANS_89 » Чт, 29 янв 2015 13:43
У меня проблемма другая была и ошибка 0190 тнвд.контракт тнвд все изменил.но вот редко не реагирует на педаль газа.щас прошло,хз что это за фигня.
LANS_89
Сообщение Hells » Ср, 11 ноя 2015 1:13
Ну всем привет господа!!! Ну что хочу сказать.... Вся осенняя хандра вернулась на авто... Заебала ошибка р0170, заебал авто после ночи с троением или глоханьем утром.... Хотя один косяк я решил с дерганьем (наконец-то поймал на пробой вторую катушку зажигания, за предоставленные катушки особая благодарность Мэджику!!!) Теперь еще сегодня добавилась точнее вернулась р0190, только на этот раз ее считывает ни как низкое давление, а датчик в топливном колекторе неисправность обрыв электрической цепи... Загорается на холостом либо на тормозе с включенной передачей... Либо на заднем ходу... Фишку датчика подергал, вроде все хорошо... Когда фишку снимаю обороты падают, но авто не глохнет... Двиг вроде нормально работает, но иногда как приедешь откуда нибудь, встанешь селектор на Р поставишь и двиг обороты 1100 держит несколько минут потом раз и до 650 спускается хотя раньше такого не припомню... Так что товарищи что рыть и куда уже не знаю...
https://yadi.sk/i/rYgw7xi2kNRvr
Ребятки я еще видео снял. Там как машина ведет себя после ночи... https://yadi.sk/i/Eh5x2cydkQAry
Посмотрите... Может у кого то так же было...
Hells
Сообщение Hells » Чт, 12 ноя 2015 20:06
А что ни кто ничего???
Hells
Вернуться в ТНВД
