не хочет работать машика((((
Сообщение Vlad_ViV » Сб, 01 янв 2011 13:12
доброго времени суток, ребята. нужна ваша помощь.
маленькая предистория. в первые морозы машина не завялась, хотя и стаяла на прогреве. через Н-ое время, так и не завяда ее утошили на СТО, где выяснилось что перескачил грм. и так-же был в плачевном состоянии. Вывод-на замену его. плюс еще мастер сказал поменять калпочки бы маслосёмные, только зачем так и не понял. ну надо так надо. купил все что сказал, привез за 4 дня он все сделал и отдал машину. вот и начались проблемы.
так вот, сейчас машина очень плохо работает, то глохнет, то пропадает мощность и она тупо останавливаеться. сегодня ночью стояла на прогреве, я проснулся от того что брелок как бешаный орет то сообщая что завел, то сообщая что заглохла.я все отключил и лег дальше спать. утром попробывал завести с ключа, завелась почти с пол пинка. поработала секунд 30 и заглохла. также заметил что из трубы щел густой белый дым и лилась какая то черная жижа.... так же если она заведеная, то держишь педальку в одном уровне, а она то стоит как будто на холостых, то рвет как до упора выжата педаль...короче че делать незнаю. мастер сказал что надо менять ТНВД, мне кажеться что это развод :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing:
счастье не в тех девушках, с которыми хочется спать, а в тех с которыми хочется просыпаться
Vlad_ViV
Машина: lancer cedia cs2a 2001
Re: не хочет работать машика((((
Сообщение granda » Вс, 02 янв 2011 0:31
[quote="Vlad_ViV"]
ПОХОЖЕ НА СЕРЬЁЗНЫЙ РАЗВОД.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение vova-d » Вс, 02 янв 2011 9:44
Vlad_ViV
КОнечно развод. Это вообще любимая тема сервисменов- полетел ТНВД надо менять :-)
Вообще у тебя двоякая ситуация: с одной стороны тебе надо заставить этих людей отработать свои деньги, с другой надо валить из этого сервиса пока машину не доломали.
По тех части:
1) Обязательно надо проверить правильности установки ремня ГРМ -
причина не в этом но надо.
2) надо проверить установку датчика положения коленвала (надёжность его фиксации, полную посадку разъёмов и т.д.) -
может часть неисправности быть скрыто здесь.
3) Проверь компрессию-
вполне возможно ты повредил пару клапанов при проблемах с ГРМ
4) Проверь все разъёмы идущие на дроссельную заслонку, можешь даже их передёрнуть-
проблема очень похожа на проблему с датчиком положения дроссельной заслонки.
Сними патрубок впускной идущий с фильтра на дроссель и посмотри как заслонка тестируется (в момент включения зажигания открывается и закрывается)- должно быть равномерно без закусывания.
Дальше если не поможет проверь магниты на дросселе - могли отклеиться.
Удачи.
Сообщение Vlad_ViV » Вс, 02 янв 2011 11:39
тут еще я вспомнил то что мастер попросил купить меня спрей для прочистки карбюратора хайгировский, и я его купил... пока ждал автобус прочитал что машина первое время может тупить....может это так и есть????
Vlad_ViV
Сообщение Vlad_ViV » Вс, 02 янв 2011 16:00
и кстати сканером выдает ошибку: "P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси"
как ее поправить?
Vlad_ViV
Сообщение Юрка » Вс, 02 янв 2011 16:11
Vlad_ViV
Значит скорее всего дроссель. Проверял его? Как вариант, мог лечь ДМРВ, это тот, что на воздухане стоит
Сообщение vova-d » Вс, 02 янв 2011 17:03
Скорее дроссель, ДМРВ у нас очень надежные.
В принципе я написал что делать, пусть сначала сделает а дальше видно будет.
Тупить так из-за карбспрея не будет.
Сообщение proas » Пт, 29 июн 2012 23:49
Есть небольшая проблема. Глохнет машина. Суть такова, что загорается чек и варианты возможны развития событий два. Либо чек горит и все хорошо, либо срабатывает реле насоса, и он перестает качать. Но потом насос может снова включиться через секунду, и работать дальше, и чек может погаснуть, а может и не погаснуть, но все равно все нормально работает. А может вообще насос "перезагружаться" каждые две секунды. В чем может быть причина, вдруг у кого было? Началось это после мощных луж или же бенз заправил не очень хороший. Под заднем сидением снимал фигню. Смотрел, сетка чистая, вообще как будто всю жизнь идеальный бенз лился)
proas
Сообщение Serёga(177) » Пт, 29 июн 2012 23:54
сначала просуши.... и сними ошбки
Сообщение vova-d » Сб, 30 июн 2012 6:35
proas
Сам же и ответил на свой вопрос.
Если началось с 2-х луж, значит ищи плохой контакт.
Вернуться в ТНВД
