Помогите Тнвд не качает. Ура 3 вольта!!!
Сообщение KIRR » Пт, 04 мар 2011 23:47
вообще такая история обычно завожу машину поверну ключ и жду пока насос свое там надует один раз забыл и машинально сразу крутанул машина завилась оборотов 200 наверно сильно гремело и трясло все тут же выкл зажигание включил подождал пока тнвд отклацает завел все норм. Сегодня такая же история думаю жас подожду заведу и все ок. Да ни тут то было еще раз схватывает оборотов 200-300 мотор гремит такое чувство щас рассыпиться заглушил. Еще несколько попыток пыхало но не схватывало потом бенз в форсах видимо кончился кручу кручу и все реакция нуль. думаю наверно опять воду на АЗС купил вместо бенза свечи выкрутил сухо, открутил подачу от ТНВД льет нормально снимаю обратки с него же там как в пустыне. Крутанул стартер с низкого давления немного закапало. Товарищ сказал тнвд залипнуть мог мол стукни его хорошо сверху. Вот он крутит я наипнул трещеткой по тнвд в ответ он начал плювать бенз точнее пыль еле заметную. Вот так заглушил буквально на 10минут машину. Забыл сказать до этого ехал на лампе до заправки. Кто что думает менять насос или можно его снять разобрать что то починить
Последний раз редактировалось KIRR Вс, 20 мар 2011 17:32, всего редактировалось 1 раз.
KIRR
Машина: Cedia wagon 1.8В 2001
Re: Срочно помогите Тнвд не качает
Сообщение vova-d » Сб, 05 мар 2011 4:28
2 Варианта- либо надо всёж заправиться, либо помыть порливную систему (а скорее всего и то и другое).
Думаю в глубине души ты и сам это понимаешь, просто лень руки пачкать :-)
Сообщение Юрка » Сб, 05 мар 2011 6:59
KIRR
То не ТНВД щелкает, когда зажигание включаешь!Это АБС тестируется!
KIRR писал(а):Товарищ сказал тнвд залипнуть мог мол стукни его хорошо сверху. Вот он крутит я наипнул трещеткой по тнвд в ответ он начал плювать бенз точнее пыль еле заметную.
;;-))) ;;-))) ;;-))) Такого я еще не слышал!! Ничего там залипнуть не может! Открути подачу с ТНВД, и смотри льет ли с нее. Если плохо идет, чисти фильтр в баке( или просто бензина залей), если идет, то смотри фильтрик ТНВД, он в той чаше стоит, в которую подача вставляется
Сообщение Денис73 » Сб, 05 мар 2011 9:31
Юрка писал(а):KIRR
Залипают, залипают, ещё как залипают! :-) :-) :-) Я такого наслушался у горе мастеров (псевдо знатоков ТНВД) на сервисах! У них всё залипает, и ТНВД твой одноразовый и не разборный.
Ну а ваще, если как писали выше, руки морать особо не охото, попробуй с элементарного: Замени фильтра (бензобак, фильтрикТНВД), посмотри что будет. Если тоже самое, то снимай подачу с ТНВД, и крути стартером (если струя зачетная, то ТНВД придется разбирать) если нет, то скорее всего сдох бензонасос в баке.
Сообщение mafan » Сб, 05 мар 2011 10:16
Дак он же говорит что подача качает! Обратки нету! По-любому замена фильтра ТНВД, а по хорошему - разбор и смотреть что там.
А залипать может, клапан какой-то который на обратке стоит.
mafan
Желтый субмарин
Машина: VW Passat B7
Сообщение KIRR » Сб, 05 мар 2011 11:36
в баке все качает на тнвд бенз приходит. Пробовал фильтрик тнвд поменять саморезиком искал его пришол к выводу что там его просто нету. Щас пойду попробую выход посмотреть на тнвд. Бензина доливал еще 15литров толку нет. Наверно придется снимать насос есть там что самому чинить? Комп показывает вроде 95кпа всего лишь? Насов в баке 0,3кпа что соответствует норме.
Сто думаете по поводу БУ насоса какая их цена и каковы шансы?
KIRR
Сообщение Юрка » Сб, 05 мар 2011 11:53
KIRR
Что значит комп показывает 90 кПа? Должно быть 48 - 50. Восстановит насос не сложно, даже если и руки не золотые. Лишь бы росли не из задницы :-) viewtopic.php?f=15&t=8592 viewtopic.php?f=15&t=298 Удачи!
Сообщение KIRR » Сб, 05 мар 2011 12:06
да руки вроде от куда надо все машины сам делаю дибилам-сервисменам могу доверить только колеса подкачать и то слежу что бы в процессе подкачки мотор не запороли.
KIRR
Сообщение Юрик 651 » Сб, 05 мар 2011 13:18
KIRR писал(а):KIRR
фильтрик на входе в тнвд стоит,если стоит,то в отверстии его посадочном видна обоймочка его посадочная,обычно желтенького цвета,снимешь корпус возд фильтра,всунешь туда голову,и должен его увидеть. насос конечно сам снимешь,но вот вопрос как чинить.......штука деликатная как в разборе так и в ремонте(притирка пластин),если опыта конкретного нет,лучше обратись к кому нибудь. Думаю все должно обойтись промывкой продувкой заменой(фильтр). я как купил 2.5 года не видел в глаза этого фильтрика,разгонялась временами туговато,а заводилась отлично,поменял фильтрик-тачка полетела.В общем копай,не спеши тнвд менять,не так страшен чорт...... :)
Юрик 651
Сообщение Юрик 651 » Сб, 05 мар 2011 13:29
Юрка писал(а):Что значит комп показывает 90 кПа?
Дружище,90 кПа если будет у тебя насос давить,ты ж не заведешься никогда,этож мало совсем этож порядка меньше 2ух атмосфер,а 48-50 как раз атмосфер и должен насос выдавать.
Юрик 651
Сообщение Globel » Сб, 05 мар 2011 15:52
Должно быть что-то около того:
Если нет, то действительно кто-то сэкономил на фильте и возможно забился насос.
Машина в теплом боксе? Раз совсем нет обратки можт просто воды/льда из бака хапнул и она замерзла и забила проход?
Globel
Сообщение KIRR » Сб, 05 мар 2011 17:49
насос снял фильтрик извлек. не могу открутить большую гайку в которой прорези внутри ключ видно нужен специальный
KIRR
Сообщение RIP » Сб, 05 мар 2011 18:00
так ты его чистить собрался?
RIP
Сообщение KIRR » Вс, 06 мар 2011 0:31
промучасля весь день так и не разобрал открутил эту гайку злополучную а дальше не разобрался как чего кака до этих пластин долесть
KIRR
Сообщение KIRR » Вс, 06 мар 2011 0:53
как это вытащить????
download/file.php?id=241&mode=view
KIRR
Вернуться в ТНВД
