Нет обратки с ТНВД
Нет обратки с ТНВД
Сообщение andreyt » Ср, 11 май 2011 13:23
Давно не был на Форуме, но не было беды так случилось.
Все началось с того, что заправился бензином.
Сначала симптомы машины были такие
Машина не захотела разгонятся, я ей тапку в пол, а она как будто что то сзади тянут, не хочет разгонятся вот вот заглохнет.Загорается чек! я отпускаю "газюку" все приходит в норму, чек тухнет.
Заглушил и не смог завести.
Я заменил свечи, и грешил еще на наконечники. , но не чего не помогло.
Тут мне пришло в голуву идея посмотреть фильтр на "погружном "насосе в баке, снял все в порядке, даже не разбирал поставил обратно.Но бензин весь слил, залил новый.
Снял и почистил дросель. Вроде все. Завожу ан нет,не хочет.
Снимаю трубочку которая подает топливо в ТНВД - течет нормально.
Снимаю проверить обратку , а ее нет. проверяю свеч сухие.
начал грешить на фильтрик в ТНВД , снял его, все собрал обратно,кручу стартер а обратки все равно нет.
Не высокого не низкого.
Вот ломаю голову, теперь не знаю может ТНВД пора искать другой.
Движка у меня 4G93
andreyt
Машина: Lancer CEDIA CS5W- 0403313 2003г.
Re: Нет обратки с ТНВД
Сообщение vova-d » Ср, 11 май 2011 14:38
Ты обратку когда смотришь - когда крутишь, или когда просто включил зажигание?
У меня насос включается только когда начинаешь крутить стартер.
Смотри насос в баке, т.к. то что идёт с него может быть только видимостью.
Давление и расход могут быть очень маленькими
Сообщение andreyt » Ср, 11 май 2011 14:45
Смотрю когда кручу стартер.
Насос в баке гудит. А что может давление не правильно создавать? из-за чего?
Как проверить, нормально он топливо падает в ТНВД или нет?
andreyt
Сообщение vova-d » Ср, 11 май 2011 15:16
смотри здесь тем на этот счет куча.
Обычно какое-то колечко криво встаёт и насос не может создать требуемое давление. Что подтверждает отсутствие обратки НД.
У меня слава богу не разу такого не было - всегда собирал аккуратно.
Сообщение andreyt » Ср, 11 май 2011 16:13
а ссылка где? или смотреть на http://www.avtogid4you.narod.ru
andreyt
Сообщение Юрка » Ср, 11 май 2011 17:33
Дык он даже не разбирал фильтр. Как вариант, сдох насос в баке, и слабо качает, либо забился фильтр, и опять же, плохо качает
Надо подключить к подаче манометр, и посмотреть давление
Сообщение vova-d » Ср, 11 май 2011 18:59
если сеточку снимать то надо нижнее крепление насоса снимать, в этот момент он и мог сойти с места. То охилесово колечко под ним как я понимаю. Короче надо проверять погружной насос.
Сообщение andreyt » Чт, 12 май 2011 14:30
Вылощил я погружной насос, и ты оказался прав. Видно насос сошел с места и колечко на котором сам насос весит оно :sh_ok: снято. А как его сцука надеть обатно, я что то не догоняю.
а.Оно запихивается между трубкой и резинкой в ней?
б. Или натягивается на эту резинку?
г. И как ее надеть вообще? что то , и так крутил и эдак - не хочет туда залезать.
д. или оно пихается вместе с насосом ?
Подскажите ! :cry_ing:
Последний раз редактировалось andreyt Чт, 12 май 2011 15:13, всего редактировалось 1 раз.
andreyt
Сообщение vova-d » Чт, 12 май 2011 14:52
надо обратно донышко пластмассовое снимать, насос выдёргивать, ставить колечко и всё собирать заново.
PS Думаю по совести тебе надо + кликнуть :co_ol: ато что-то у меня там уже заржавело :-)
Сообщение andreyt » Чт, 12 май 2011 15:24
как-то оно туда не хочет зализать. Буду пробовать.
А потом, глубоко насос пихать в это колечко?
Еще вопрос . не подскажешь номерок фильтра этого насоса?
Все равно надо менять.
andreyt
Сообщение vova-d » Чт, 12 май 2011 18:33
какой именно фильтр тебе нужен пакетик или корпус? Теперь только завтра щас на работе. Нащет колечка не подскажу т к все время у меня очень легко все получалось и не разу оно не выскакивало. Может еще кто подскажет. Здесь много народу на этом накалывалось.
Сообщение andreyt » Пт, 13 май 2011 4:50
Пакетик.
Смотрел в каталоге ексист там только с насосом.
andreyt
Сообщение Devil » Пт, 13 май 2011 7:26
andreyt
звони, подъезжай, всё посмотрим вынесем приговор... у тебя же есть мой номер?
п.с. у мну и фильтр грубой очистки есть новый....
Сообщение vova-d » Пт, 13 май 2011 16:05
Фильтр в бак пакетик - MPU-002 -200 р. говорят очень похожий на наш.
Номер сеточки ("чайного пакетика")
MR204495 или MB890047 - из фака точно подходит.
PS не разобравшись с подачей бензина из бака не о какой диагностике ТНВД и говорить не стоит!
Если я не ошибаюсь даже при полностью сдохшем ТНВД машина способна ехать (3-х кгс/см2 достаточно чтоб впрыснуть немного бенза в цилиндр )! просто это будет вообще овощ :-)
А вот если не исправен насос в баке, или по какой то причине бензин не доходит в нужном количестве с нужным давлением до всаса ТНВД машинка может умереть совсем.
Сообщение Devil » Пт, 13 май 2011 16:29
vova-d писал(а):Фильтр в бак пакетик - MPU-002 -200 р. говорят очень похожий на наш.
да, я такое говорил, он подходит идеальней всех "заменителей".
Вернуться в ТНВД
