как Вы считаете?
как Вы считаете?
Сообщение DRE » Пн, 03 мар 2008 20:08
диагносты говорили всякое...
свечи не помогли...
катушки в норме...
масло на свече - не при делах...
короче сейчас сканер говорит недостаточное давление на форсунках...
приговор - ТНВД!!!
как достоверно проверить? менять? иль только фильтром обойтись? а мож не тнвд вовсе?
честно я в тупике. либо брать новый и ездить еще долго-долго? либо купить на разборе и потом продать коня? либо не полениться и разобрать тнвд?
кто что скажет?
DRE
Сообщение Заратустра » Пн, 03 мар 2008 20:10
поменять фильтр и фильтрик
Заратустра
Сообщение Monstradamus » Пн, 03 мар 2008 20:18
Ты САМ давление в ТНВД мерял?
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение ilia2 » Пн, 03 мар 2008 20:33
не слушай сервис,там одни разводы
тут кто-то писал что сервисмены сказали ему что оба насоса под замену,сказочники
4g93,4wd
банзай!
ilia2
Машина: Lancer Cedia Wagon
Сообщение Юрка » Пн, 03 мар 2008 20:38
у каждого gdi-вода должен быть в хозяйстве мультиметр. Покупай и замеряй давление. Иначе никто ничего тебе тут не скажет
Сообщение DroniX » Пн, 03 мар 2008 21:16
Сходи на форум mek1.ru. Там все расписано. Они такие древние галанты воскрешают - нашим седиям и не снилось.
DroniX
Сообщение ElM » Вт, 04 мар 2008 5:24
я бы сделал так:
1. Замерил давление мультиметром.
2. Если маленькое - почистил фильтрик вплоть до замены.
3. Не поленился и разобрал ТНВД попутно почистив впуск.
Сообщение DRE » Вт, 04 мар 2008 6:54
Заратустра писал(а):поменять фильтр и фильтрик
фильтрик-это в тнвд, верно? а фильтр который имеется ввиду?
Monstradamus писал(а):Ты САМ давление в ТНВД мерял?
сам не мерил, не умею, но готов приобрести некий мультиметр, надо попробовать
ilia2 писал(а):не слушай сервис,там одни разводы
дело в том, что сервисмен - мой знакомый. врать не должен, хотя допускаю, что он не спец по джедаям...
ElM писал(а):я бы сделал так:
ок, впуск почищен уже, значит осталось замерить и фильтрик посмотреть, мож разберу и вправду тнвд, может хуже не сделаю...
DRE
Сообщение magic » Вт, 04 мар 2008 7:06
сначала проверь фильтрик в ТНВД и фильтр в баке. только если там все ок, стоит лезть в ТНВД . а так, нечего там делать
Сообщение DRE » Вт, 04 мар 2008 7:44
magic, при мне мастер заглядывал под седушку, решили, чтоб сеточку глянуть надо бак снимать. Правильно??
DRE
Сообщение ArchangeL » Вт, 04 мар 2008 8:19
Не. бак не снимается. под седлом снимается насос и фильтр, сам недавно проверял у знакомого механика свои фильтры.
ArchangeL
Сообщение Monstradamus » Вт, 04 мар 2008 8:30
DRE писал(а):magic, при мне мастер заглядывал под седушку, решили, чтоб сеточку глянуть надо бак снимать. Правильно??
Слушай, мой совет, беги от этих мастеров куевых!!! Ну смешно ведь!! У меня опыта никакого нет, но даже я когда сидушку скинул, увидел как насос из бака вытаскивается... Без проблем!!! Замер давления в ТНВД сделает ЛЮБОЙ дилетант!! 10-летний ребенок!! В FAQ все описано!!
Monstradamus
Великий и Ужасный
Сообщение ElM » Вт, 04 мар 2008 8:30
снимаешь заднюю сидушку, увидешь крышку на 4-х болтах, ее откручиваешь, вот и насос с фильтром.
Сообщение DRE » Вт, 04 мар 2008 11:29
это я все тоже видел, кстати крышки две,
одна я понял что уровень, а вторая - насос. ладно сёдня тачку заберу, поковыряюсь сам...
всем спасибо, отпишусь по результатам
как буксировать-то? можно? слышал раньше, что можно, но не более 30 км\ч
DRE
Сообщение Voditel » Вт, 04 мар 2008 18:36
Лучше не стоит ее тащить, черевато последствиями.
А что, сам-то не доедешь?
Вернуться в ТНВД
