плавает давление в тнвд при нажатии на газ
Сообщение slava 852 » Вс, 11 мар 2012 16:42
здраствуйте подскажите кто нибудь в чем дело. Завожу двигатель меряю давление на тнвд показывает 2.47в даю газу давление резко падает в низ до 0.8в потом плавно поднимается до 3.2в. при езде тоже заметно жмешь на газ обороты подскакивают потом падают начинаеш газ скидывать машина начинает ехать. двигатель 4G93
slava 852
Re: плавает давление в тнвд при нажатии на газ
Сообщение олег-GDI » Вс, 11 мар 2012 18:13
клапан обратки пропускает,попробуй заглушить его и померять давку........
олег-GDI
Сообщение slava 852 » Вс, 11 мар 2012 19:24
заглушить полностью или чуть чуть пережать?
slava 852
Сообщение олег-GDI » Вс, 11 мар 2012 20:22
полностью ты ее никак незаглушиш всеравно выдавит держи сколь сможеш и меряй давку
олег-GDI
Сообщение slava 852 » Пн, 12 мар 2012 14:40
пережал, давление не изменилось. закрутил болтик(шестигранник на 5) давление поднялось 3.8 даеш газу падает потом опять поднимаеться до 4.5. только теперь машина еле абороты набирает на включеной скорости.
slava 852
Сообщение Rak » Пн, 12 мар 2012 16:20
Какой именно болтик ты крутил?Который регулировочный под звездочку под трубками на обратку?
Rak
Сообщение олег-GDI » Пн, 12 мар 2012 17:12
Снимай тнвд притирай пластины в факе инфа есть как сделать...
олег-GDI
Сообщение slava 852 » Пн, 12 мар 2012 19:43
а что это за болт был он возле датчика давления находится
slava 852
Сообщение VAlex » Пн, 12 мар 2012 20:24
slava 852
Если накрутил регулировочный болт на ТНВД, то вращай его обратно.
Если не крутил, то прежде чем разбирать насос крути его и проверяй давление.
Сообщение slava 852 » Пн, 12 мар 2012 20:32
а на сколько он должен быть выкручен.
slava 852
Сообщение granda » Пн, 12 мар 2012 20:36
[quote="slava 852"]при такой неисправности скорее всего забитый фильтрик в ТНВД или забит топливный фильтр ,может и сеточка в баке.разбирайся.
а вот крутить винт давления совсем не надо было
хотя у вас изначально низкое давление.
выставляйте давление в 3.0 вольта.
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Сообщение slava 852 » Вт, 13 мар 2012 16:56
здраствуйте. поменял сегодня звездочку,лепестки на коленвалу(которые на датчик положения коленвала),кислородный датчик, машина поехала лучше но перестала держать обороты на xx(какбудто троит), а когда включаеш скорость глохнет. что делать
slava 852
Сообщение VAlex » Вт, 13 мар 2012 17:11
slava 852
Метки ГРМ, давление ТНВД на ХХ
Сообщение slava 852 » Ср, 14 мар 2012 16:46
снял кожух грм и точно метки в разноброс, за что деньги отдал на станцию не знаю все ровно сам переделывал. машина стала держать обороты в одном положении что под нагрузкой что без. давление на ХХ 0,9в даеш газу поднимается до 3,24в(едет нормально). почему низкое давление на xx показывает?
slava 852
Сообщение VAlex » Ср, 14 мар 2012 18:26
slava 852
ТНВД чинить надо.
Вернуться в ТНВД
