перебрал тнвд-давление 2.6 и за неделю упало до 1.3
Сообщение в797вх174 » Сб, 24 мар 2012 12:25
привет всем.уже пять раз разбирал тнвд а в итоге результат все один и тот же-очень низкое давление.подскажите что делать? :ps_ih:
в797вх174
Машина: lancer CEDIA 1.8 4wd CVT cs5a se-g 2001
Re: перебрал тнвд-давление 2.6 и за неделю упало до 1.3
Сообщение VAndr » Сб, 24 мар 2012 12:28
обратки смотрел? нужно боьше инфы, что именно и как проявлялось, что делал?
VAndr
Сообщение в797вх174 » Сб, 24 мар 2012 13:38
Было сделано:менял фильтрик в тнвд 2шт,толивный фильтр вообще убрал и поставил от 10 фильтр перед тнвд.В самом тнвд шлифовал пластины наждачкой 800,1000,2000,паста гой.обратки смотрел.из высокого давления вообще ничего не бежит.проявилось просто машина задергалась,выше 4000 тыс.об двигатель не крутится
в797вх174
Сообщение Денис73 » Сб, 24 мар 2012 16:22
Плунжерную пару смотрел?
Сообщение VAndr » Сб, 24 мар 2012 17:51
в797вх174 писал(а):Было сделано:менял фильтрик в тнвд 2шт,толивный фильтр вообще убрал и поставил от 10 фильтр перед тнвд.В самом тнвд шлифовал пластины наждачкой 800,1000,2000,паста гой.обратки смотрел.из высокого давления вообще ничего не бежит.проявилось просто машина задергалась,выше 4000 тыс.об двигатель не крутится
А из обратки низкого давления бежит? и давление ты измерял в каких режимах? пробуй давление в динамике померить при езде(если машина ездит конечно)
Вся эта беда появилась до махинаций с фильтром или после?
VAndr
Сообщение ZANGEZY » Сб, 24 мар 2012 18:03
в797вх174 юзай поиск! у тебя скорее всего да же проблема, которая описана здесь http://forum.cedia-club.ru/viewtopic.php?f=2&p=120663#p120663
ZANGEZY
Машина: 三菱グループ
Сообщение в797вх174 » Сб, 24 мар 2012 18:52
а как плунжерная пара выглядит?я думал что пластины это и есть пара плунжерная.Давление мерил на 2000 об в мин.при езде померию завтра.бывает педалью газа поработаешь она набирает обороты больше 4 тыс,бывает вообще постипенно силие прикладываешь тоже едет.бывает газ в пол обороты 5.5 тыс плохо разгоняется,чуть отпускаешь едет норм.Вся эта херня началась с того,что просто без фильтра попробовал завести авто и все пипец :ny_tik:
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
подскажите где же можно взять медную шайбу потолще?гайку затягивал газовым ключом с применением фиксатора резьбы
в797вх174
Вернуться в ТНВД
