P1200
P1200
Сообщение Sergey Lanc.cedia » Пн, 09 апр 2012 17:05
привет всем! машина разгоняеться до 60 км потом растут обороты а скорость нет загораеться чек заехал на диагностику показало ошибку P-1200 (блок управления форсунками),ошибку удалили токо выехал из сервиса тоже самое!!!нажимаешь на педать потихоньку разгоняеться а если резго обороты растут машина не не едет!!! новый блок заказывать?? Или что делать кто знает подскажите, может было у кого также!! заранее благодарен!!!!
Sergey Lanc.cedia
Re: P1200
Сообщение granda » Пн, 09 апр 2012 19:33
[quote="Sergey Lanc.cedia"]привет всем! машина разгоняеться до 60 км потом растут обороты а скорость нет загораеться чек заехал на диагностику показало ошибку P-1200
наврятли у тебя ошибка Р1200 может перепутал скорее всего Р0120-это будет датчик ТРС на дросельной заслонке .
granda
Машина: CEDIA CS5W 2001
Re: P1200
Сообщение Sergey Lanc.cedia » Пн, 09 апр 2012 19:45
точно Р 1200 на блок управления форсунками у нас в городе никто за такие моторы не берется в 2 местах делали везде она
Sergey Lanc.cedia
Re: P1200
Сообщение granda » Пн, 09 апр 2012 19:51
[quote="Sergey Lanc.cedia"]машина разгоняеться до 60 км потом растут обороты а скорость нет
при ошибке Р1200 обороты больше 3000 расти не будут ,а у тебя до каких оборотов поднимает двигатель если не холостом ходу?
granda
Re: P1200
Сообщение SergioPerm » Вт, 17 апр 2012 6:45
возьми у когонить драйвер форсунок погонять ну это коробка рефленая такая за двиглом справа и узнаеш менять тебе ее или нет можт гденить с проводкой чонить
SergioPerm
Re: P1200
Сообщение firt » Сб, 23 июн 2012 16:05
Чем дело то закончилось.
У меня тоже вылезла, только она разгоняется но вяло и появляется под нагрузкой на обгоне например, на месте крутит до отсечки но на самом верху начинает троить.
Re: P1200
Сообщение korovatskiy » Пт, 06 июн 2014 20:41
Всем привет, так что это за ошибка р1200? У меня выскакиевает на 160 км/ч ошущение как будто подтраивать начинает, меньше едешь все ок. Стоит по трассе поддать так снова аыскакивает((
korovatskiy
Машина: Lancer
Re: P1200
Сообщение razdolbai74ru » Пт, 06 июн 2014 21:18
у кого еще что? у меня тоже выскакивает когда даешь на разбег. скинул газ, ушла. че за нах? обычно выскакивает с проблемами в тнвд, может топлива ей не хватает? но у меня автомат, чек не чек, ей пох прет вперед, но ошибка рисуется при нагрузке двигателя где то в 90%
razdolbai74ru
Re: P1200
Сообщение Shurik_555 » Пт, 06 июн 2014 22:04
посмотрите драйвер форсунок и разьем.внимательно
Re: P1200
Сообщение razdolbai74ru » Сб, 07 июн 2014 4:32
Shurik_555 писал(а):посмотрите драйвер форсунок и разьем.внимательно
Разъем тут не причем, несколько раз вылазило, и про нагрузке, при разбеге, где то с пол минуты активно качаешь ее, и аля улю, ошибочка.
razdolbai74ru
Re: P1200
Сообщение firt » Сб, 07 июн 2014 16:24
бывает она выскакивает без 0190, но причина все равно низкое давление. Просто для регистрации 0190 давление еще высоковато, а в сочетании с повышенным временем открытия форсунок и пониженным немного давлением - 1200 уже выскакивает.
Re: P1200
Сообщение razdolbai74ru » Вс, 08 июн 2014 15:17
Вот еще жопа, в совместность к 1200 еще и 0170 выскочила. перевод ошибки: ненормальное топливная система. худоба или богатство проблема
Я так понимаю ТНВД точно подлежит вскрытию.
razdolbai74ru
Re: P1200
Сообщение PIRAT2666 » Пн, 09 июн 2014 17:27
Год назад ехал по трассе при обгоне произошла отсечка примерно на 3000 оборотах и такое ощущение как будто двигатель заглох! Разгон с рывками и здравствуй чек! На диогностике ошибка Р-1200! Было решено поменять все фильтра-проблему больше не наблюдал!
PIRAT2666
Машина: Lancer CEDIA Wagon CS5W 2002.
Вернуться в ТНВД
