Глохнет после замены бенза насоса что делать
Сообщение Лойд » Ср, 13 июн 2012 0:13
Одноклубники помогите советам рашил поставить старый насос который в топлевном баке после этого завёл все было в норме решил прокатится нажал на газ машина стала дёргатся решил что насосу хана поменял на прежний тоже самое без изменений затем выдернул два шланга с обратки и пытался завести холостые держит некоторое время смотрю на шланги а там сухо что делать подскажите советом
Лойд
Машина: Lancer CEDIA CS5W 2002 г.
Re: Глохнет после замены бенза насоса что делать
Сообщение Юрка » Ср, 13 июн 2012 5:44
что кроме насоса снимал с корпуса фильтра в баке?
Сообщение Mitza » Ср, 13 июн 2012 7:35
уплотнительное колечко проепано неиначе :)
Сообщение Лойд » Ср, 13 июн 2012 10:29
Mitza писал(а):уплотнительное колечко проепано неиначе :)
как оно выглядит?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Юрка писал(а):что кроме насоса снимал с корпуса фильтра в баке?
кроме насоса ничего не снимал
Лойд
Сообщение Mitza » Ср, 13 июн 2012 10:49
видимо оно осталось на старом насосе, выглядит как маленькое уплотнительное колечко, резиновое
просмотри старый насос
вот отметил на схеме - проверь оба кольца, точно не помню из за какого такие симптомы.
http://s011.radikal.ru/i315/1206/85/879c29b28aac.jpg
Сообщение cedia4wd » Ср, 13 июн 2012 11:12
Сними белую заглушку на топ. фильтре, внутри резиновое колечко, вот это колечко сперва надень на эту заглушку, потом ставь заглушку на место и будет тебе счастье ! Проблема в нас самих, не внимательно читаем форум и появляются новые темы... ИМХО. Сам из-за этого кольца четыре раза ставил и снимал, а причина оказалась банальная, которую давным давно написали на форуме. Спасибо первопроходцам, что жизнь нам облегчают!
cedia4wd
Сообщение Лойд » Ср, 13 июн 2012 20:47
Попробую обязательно отпишусь как получилась
Добавлено спустя 19 часов 12 минут 44 секунды:
Проблема была в маленьком фильтре который находится в двигателе он был грязненький :-) :dan_ser:
Лойд
Вернуться в ТНВД
